rosno081
Il est arrivé........ split 64
Wahoo le taf de fournis tu peux être fière
d' avoir Remis en vie ce combi. Content pour toi
et bonne route régale nous avec des tofs encore
merci et bonne route a toi
Ca y'est, le grand jour est enfin là.....
J'ai déposé le combi au garage pour un pré-contrôle....
Et normalement LE contrôle technique....
Croisez les doigts pour moi....
Pas bon le contrôle technique....
J'ai le droit à une contre visite pour problèmes de freins... Il parait qu'ils ne freinent pas assez... Et j'ai également un problème sur mon train arrière, il y aurait les pneus qui frottent...
Donc, pas cool du tout...
Je m'en occuperait au retour des vacances...
Je vais faire un bon break dessus...
Quelques news.....
En attendant de repasser le CT, j'ai enfin eu ma carte grise.... A la préfecture, ils se sont plantés et me l'on mise en normale.... C'est top ca...
Sinon, il freine toujours pas mieux mais un pote doit voir ca et me aire un nouveau train avant réglable et à disque de 944...
Sinon, voila ce soir un peu de travaux réalisés ce soir...
La première pose du'un intérieur de porte...
Il me reste à mettre en place les caches vis...
oOkrisOo a écrit:
tu vas y mettre quoi dedans une fois fini scratch
J'hésite en un congélateur et une baraque à frites mdrmdrmdr
Je vais en faire un camper.... Avec tout l'équipement qui va bien....
Voila les deux dernières semaines de boulot !!!!
Très longues soirées de passées dessus.....
salut,
affraid quel boulot que tu a fait la
genial cet interieur, vivement la suite.
yves
Merci pour vos commentaires....
Ca fait super plaisir cheerscheerscheerscheerscheers
Voila le travail de ces 2 derniers jours ExclamationExclamationExclamationExclamation
Merci à vous !!!!!!
Voila les dernières en date... de cet après midi....
Ca y'est, la dernière fenêtre est en place.....
du bon boulot tout ça cheers
j'aime bien la petite cornière alu comme finition au bas des meubles
au fait tu vas mettre quoi comme revêtement sur les plaques de contre plaqué
vernis où autre ?
j'ai vu que tu as bien isolé les côtés , as tu penser au plancher ?
aller bon courage pour la suite
(...)au fait tu vas mettre quoi comme revêtement sur les plaques de contre plaqué vernis où autre ?
Pour le revêtement, juste une belle peinture claire.....
Pour l'isolation du sol, 5 mm de polystyrène avec une feuille d'alu, 5 mm de liège puis les 15 mm de contre-plaqué, et enfin 5 mm de revêtement de sol.....
PInaise rosnos !!!
tu fais des insommnies en ce moment LOL
tu as des talents d' ébéniste , c est génial super taf
et l histoire de tes freins ?!?
Merci pour vos com....
Pour les freins... c'est fait Very Happy
J'ai mis de coté un peu le travail sur l'intérieur pour me concentrer sur le contrôle technique..
Donc, cette semaine prévu:
- Purge des freins...
- Mise en place de cales pour éviter que les pneus frottent sur les lames arrières...
- Trouver dans une casse des écrous de roue plus long...
- Recevoir un boitier de direction sans jeux..
- Chercher mes tôles de mise en place de fixation de harnais.
- Commencer la mise en place des harnais 4 points (pour la sécurité de madame)...
Alors ca donne:
- Freins purgés... Faut tester maintenant.. bouncebounce
- Cales mises en place, presque 7,5 mm de décalage maintenant....
- Écrous de roue trouvés... Mais à retaillés car un poil trop long, ca touche sur le cylindre de roue.. affraidaffraid
- Reçu le boitier de direction et démonté le mien... Pour me rendre compte que ce n'est que la vis pointeau qui vient faire la récupération du jeux qui est cassée... scratchscratchscratch (Ca me fait un boitier de direction d'avance au cas ou...)
- Hier soir, 2 heures pour mettre en place 1 harnais 4 points et un pouce explosé....
Alors, voila ce que donne le système de fixation des harnais 4 points.....
- 1 plaque supérieure de 80 X 120 en 5 mm
- 1 plaque en dessous de 80 X 120 en 10 mm avec un filetage pour y mettre l'anneau
- 4 boulons M8 avec écrou Nilstop
- 1 écrou Nilstop en M10 pour assurer le verrouillage de l'anneau sur la plaque.
En attendant de faire en plus 2 ou 4 soudures des plaques sur la tole..
Salut rosnos
comme d' hab ça bouge , ton Combi prends une bonne allure
a savoir depuis tout ce temps tu n as pas
pus en profiter , faire un tour ?!?
Je devais le remonter chez moi dimanche pour faire les tests de freinage sur une route privée.....
Mais vu que j'ai ouvert le boitier de direction et que j'y ai trouvé un trou de 4 mm, je vais le faire ressouder avant de le remonter.... J'espère au moins pour dimanche prochain....
Ok rosnos ,
tu crois sans te casser la tête
que tu arrive a nous faire 30 sec de vidéo
pour mieux ce rendre compte , juste bien hâte pour toi
je t imagine impatient en étant aussi près du but
Voila un peu les travaux de l'après midi....
La préparation du nouveau meuble......
Les fixations des harnais
Les 3 harnais mis en place.
Préparation du panneau de protection avant.
Deuxième meuble fini.....
Vue de face avec les harnais....
Pour le plaisir.....
Découpe des tasseaux pour la réalisation du coffrage de 10 cm pour cacher la roue de secours et les fixations de harnais.
Le premier coussin presque fini... Coutures faites par madame....
Des copains sont passés voir le boulot fait...
Salut rosnos
j aperçois ton coin
je regrete de ne pas avoir pu s arrêter
quand on s rammenés l ovale avec Kris
Apart ça l intérieur c est beau
et j aime bien l autocollant sur le pare brise Very Happy
Le soir, la titne remonte dans ma cour.... pas assez de place pour l'instant dans le garage....
Travaux de fin d'après-midi.....
Traçage des tasseaux pour le coffrage...
Un petit peu de sciure plus tard.....
Essai à blanc....
En théorie, dans 2 jours le coffrage devrait être fini...
jakoukombi a écrit:
Salut rosnos
salut
superbe travail ça avance fort
parcontre je ne comprend pas pourquoi jakou aime bien l'autocollant de la vignette d'assurance sur ton pare brise hihihiiiiihhihiii
Merci !!!!!!!
Allez, travail de ce soir......
Montage à blanc pour l'instant.....
Un petit siège d'appoint....
Avec un petit coffre dessous....
Petite trappe pour accéder aux fixations de harnais.....
Voila la place qu'il reste avec le clic clac dans les deux positions....
Demain soir, en principe, de meilleures photos...
Alors ce soir, pas grand chose....
Fixation des tasseaux.....
......et mise en place de renforts (non prévu au début) mais je pense que ce ne sera que mieux...
Préparation du gabarit pour le dessus du coffrage, en faisant attention aux harnais.....
Le bois sera peint dans une couleur claire....
Un copain m'a rebouché le trou du capot de boitier de direction....
En même temps, petit nettoyage....
Impossible de le souder car c'est un alliage de "cochonium" donc c'est avec un produit de soudure à froid à base d'aluminium....
salut rosno
il à une bonne bouille ce petit combi, ce bleu c'est une couleur vw? (pas au rouleau,par vw ,lol )
,tu à prévus une peinture exterieur après?
Pour la peinture extérieure, pas avant 2 - 3 ans..... Le temps de renflouer les finances....
Et surtout, je lui ferait en même temps une greffe de 2 fenêtres sur le coté tôle... Pour en faire un vrai camper... Twisted Evil
Travail de la soirée .........
Trappe ouvertes d'accès aux fixations de harnais...
Fermées
Siège coffre fini.... Fermé
Ouvert !!!!!!
Petit rangement latéral sous le siège coffre....
Voila la place qu'il reste une fois le lit déplié....
Et en position assise....
En fait, en semaine je fais 18h30 20h15.... pour rentrer faire un bisou aux enfants avant qu'ils n'aillent se coucher....
Et le week end, si je bosse pas, c'est samedi après-midi et dimanche après midi....
c'est vrai que sur un combi en plus de la refection proprement dite,il y à en plus l'aménagement interieur!!!
apparemment ça represente un gros boulot,mais ça à l'air interressant à faire
pour la peinture ,on est dans le meme cas!
au fait tu m'a pas dis,c'est une ref d'origine?
Alut !!!!!!!!!
Je ne pense pas... Car il a été livré en peinture d'apprêt... Donc, c'est nos amis Italien qui l'on repeint au rouleau avec de la peinture à maquette....
salut
en tout (si il est sain dessous),ça à l'avantage de le protectioner un bon moment,vue la couche affraid
