garbu
bopxer a carbu qui ne demare pas sous la pluie!
tout est dans le titre ! des que le temps est humide mon boxer refuse de demarer que faire!
Faut que tu vérifie si tes câbles de bougies ne prennent pas l'humidité et si ils ne sont pas trop vieux. Le haute tension aussi. Peut être aussi un petit coup de propre dans la tête de ton allumeur lui ferait du bien aussi. à voir.
commences par trouver un cable principal en bon état, provenant de n'importe quelle auto que tu as sous la main, ça fera l'affaire pour essayer.
T'as de la laque chez toi ?? tu nettoie tout, tu seches, et tu en mets sur toute la partie haute tension, de la tete d'allumeur, aux bougies Wink
Vérifie l'allumage : rupteur, câbles, bougies, bobine.
Débranche les câbles de bougie 1 par 1 et demande à quelqu'un d'actionner le démarreur, contact mis, approche le câble d'une masse, tu dois voir et entendre l'étincelle. Si ce n'est pas une étincelle franche, vas voir du côté du rupteur.
Même principe : contact mis, quand les contacts s'écartent l'un de l'autre, il doit y avoir une légère étincelle. (Moins forte qu'aux fils de bougies)
Si les étincelles sont bonnes partout, essuie bien les câbles et les puits de la bobine et du rupteur. Si c'est toujours aussi problématique au démarrage, change tes bougies.
je vais de toute maniere changer mes bougies elles sont au bout de rouleau
Si elles sont au bout de leur vie, c'est peut-être la cause.
De plus, par temps très humide, si la voiture est dehors et qu'ellen'a pas tourné chaque jour, ouvre ton distributeur et essuie la condensation qui a pu sy déposer, sans oublier entre les contacts, avec un chiffon propre et sec bien sûr et non pelucheux.
de tte facon elle va aller au garage en janvier pour plein de petites choses
