papa pingouin
[PPP] Remplacement d'un commodo de cligno sur sprint
Donc alors voici un ptit tuto pour le remplacement des commodo de clignotant et essuis glace sur sprint et alfasud
On commance par démonté le cache de la colonne de direction par les 4 vis sous la colonne.
Ensuite on enleve le cache du volant en tirant dessus, puis on devisse les 3 boulon de 13 qui fixe le volant :
Ensuite on demonte le compteur par les 2 vis que voici :
Ensuite on tire sur le bas du compteur en le relevant vers le haut !
On enleve les 2 connecteur du compteur en appuyant sur la langette flecher en noirs !
Ensuite on devise le cable du compteur de vitesse
Et on peut enffin enlever le compteur, et voici se que l'on voit :
Les connecteur rouge et blanc flécher sont ceux du compteur, on voit le cable pour la vitesse et les 2 connecteur entourrer sont ceux des commodo ! Les débranché et les retirer.
Ensuit il faut demonter les 3 vis de 8 pour demonté les commodo
Une fois dévisser on tire vers le haut et tous vient ! Le remontage se fait dans l'autre sens !
Au passage on peut changer les ampoules du compteur si elle sont mort !
Et voila !
Merci pour les exlications, ça peut toujours servir.
