Plus de feux de croissement :(
Bonjour!
J'ai un petit soucis. J'ai plus de feux de croissement sur ma 33.
Les ampoules sont bonnes, les fusibles aussi. Les feux ed eroutes fonctionnent ainsi que les anti brouillards.
Je ne sait plus où regarder encore.
Merci d'avance pour votre aide.
si tu changes de relais et que ca le fait toujours c'est que tu as un fil cisaillé quelque part j ai eu le cas sur une de mes voitures! mais bon courage pour trouver ! je te rassure peut etre a evité ca c'est peut etre possible aussi que tu aies un fil ou une fiche qui c'est abimé ou mal isolé au niveau des phares car les vibrations apportent des frottements des fois minimes d'ou l'apparition du fil a nu que l'ont ne vois pas facillement ! bonne trouvailles ...
ok merci!
Je n'ai pas vérifié les relais en effet.
Je vais faire ça de suite.
Vérifie également la mise à la masse.
J'ai eu ce genre de problème sur un Sprint Veloce.
Donc j'ai trouvé la cause. Coses des deux ampoules oxydées!La première fois que j'ai démonté, je n'y avais pas fait attention.
J'ai gratté, WD40 et c'est bon, ça remarche.
