boxer16v
Débit d'huile pompe, SVP...
Quelqu'un connait-il le debit de la pompe à huile d'origine d'un boxer?
Débit exprimé en litres/min aux 1000 tr/minute de la pompe (1/2 vitesse du moteur, puisque située sur l'arbre de l'allumeur) SVP.
salut!
Je ne connais que la pression je me renseigne pour connaitre le débit.
Pression au ralenti: 0.8 bar
à 4000 trs 4bar
Je me renseigne pour le débit !
Pour analyse. Et pour voir si je ne peux pas mettre autre chose de mieux (lobes). Ou une pompe à carter sec, par exemple.
Si je n'ai pas l'info, je serai obligé de faire un petit montage et de voir combien d'huile passe pour 100 tours de pompe, par exemple.
Merci d'avance pour la recherche.
j'ai regardé dans toutes mes docs, et seule la pression est indiquée, pas le débit...
il faudrai connaitre la cylindré de la pompe à huile et en tirer un débit en litres/minute et lui rajouter un coeff de perte de charge du à la longeur du circuit et tu aura peut etre une valeur approché pas trop mal !
En fait, le circuit ne changeant pas, la perte de charge importe peu.
Il faut effectivement determiner par mesure la cylindrée par tour.
Ce n'est pas compliqué.
