Defsquad
Restauration, problème no 2
Bonsoir,
Vous allez rire mais j'ai un problème tout con,...
Je n'arrive pas à changer les bougies sur la 33 16S QV que je retape...
Impossible a choper les bougies.... elles sont bien sur les cotés vers les passage de roues non?
Une technique pour m'aider... parce qu'elle sont poutz les bougie actuelle...
Merci pour votre aide les gens cheers
moi aussi j'ai eu bcp de mal sur mon moulin pour démonter les vieilles bougies... y a pas vraiment de truc, d'après moi:? ... faut du muscle et faut insister...
bonne chance !!thumright
Defsquad a écrit:
Bonsoir,
salut
il n'y a pas de truc sauf une clé a bougie special qui normalement est fourni avec la voiture,tu peu essayer avec un cliquet et un embout pour bougie mais pas facile ,pour l'avoir deja fait sur l'ancienne 33 16V du frangin je peu te dire que c'est une galére.
sinon elles sont bien sur les cotés des passages de roue
bon courage
a+
alfiste76
normalement, les bougies sont au bout des fils de bougies...
OK
Arrow
Mr. Green sinon je confirme que c une galere!!!!!!!!! patience et petit a petit tu les as, et surtout gaffe a la remise en place!!!!
ouais... sur la 8soupapes c'est plus que simple a attrapé...
Sur le 16, impossible a chopper ces coquines...
J'ai bien suivi les fil des bougies mdr mais c t pour etre sur...
Bon bah je vais galérer un petit moment je pense ^^
ouaip, malheureusement ya pas le choix. Moi j'ai achete une petite rallonge avec un cliquet de la gamme junior de facom. comme ça j'ai pile la distance pour desserer entre le moteur et les longerons. Ensuite tu les chope comme tu peux, normalement tu t'explose les mains, mais surtout tout doux!!! et ne pas tirer non plus sur les fils!!! que sur les cabochons
Super... une doigt en moins, un...
J'ai pris la clé qui était dans le coffre pour démonter les bougies.
Ca a été nickel je deémonte la première sour la boite à air... je monte la nouvelle... MAIS J'AI OUBLIé D'ENLEVER CE PUTAIN DE CAPUCHON!!!!!!!!!!!!!
Bref, je démonte et la paf le drame... un doigt coupé.... du coup , dégouté je n'ai rien pu avancer si ce n'est changé UNE bougie...
Ya vraiment des jours ou il faudrait rien faire...
En plus, depuis mon accident avec la 33 8soupapes, j'ai mon châssis qui a bouger... SUPER... que des bonnes nouvelles...
que j'en ai marre... a dire que je suis mécano... ouaipppp super...
garde le moral ! Def' !sunny
fait une pause I don't want that quelques jours et reviens sur le travail bien regonflé et motivé rambo ! ca ira !
(pour les mains et les doigts , c'est clair que c'est la partie qui morfle cheese quand on fait de la mécanique ! moi je te conseille les gants spéciaux destinés à cet usage ! c'est le top... meme si c'est pas donné ça vaut la peine vu que ca protege bien les mimines !thumright et c'est lavable à la machine ! Wink )
courage !! tu les auras ces bougies !!
merci pour le soutien fast... ouais je n'abandonne pas.. mais sur le moment j'ai eu une poussé de rage mdr...
Je m'y recolle quand mon pouce ira mieux^^
