jaipadnon11
Modif recepteur embrayage
Salut à tous, cheers
voila si sa interresse kelkun de ne plus se faire ch... à enlever ce circlips ici la modif.
Et aussi le support moteur pour reculer un max le moteur.
Ici les pipes pour montage carbu fabrication maison aussi.lol
Excellent... Super idée la fixation du recepteur d'embrayage.
Le clip, il reste en place et basta!
tu recules le moteur pour que la poulie avant passe?
C'est pas bête.
Pas de soucis avec l'alignement des transmissions?
Et au niveau du silent bloc AR de la boite (et de celui à l'avant du moteur)?
Et je me demande si je ne vais pas etre obligé de le faire (reculer le moteur) quand je vais installer mon 16V carbus dans ma Sprint...
aucun probleme avec les autre support moteur ou boite ou transmission sa fait deux que je l'ai cette modif j'en ai profiter e tomber le moteur pour prendre des fotos.
A mon avi tu n'aura pas le choix tu sra obligé de le reculer.et oui!!!!
Super idée le support de cylindre récepteur d'embrayage. cheers
Par contre je ne pige pas la raison de la modif du support moteur afin de reculer le bloc. Question
Le 16s n'est pas prevu pour la sud donc la pouli de vilo touche contre le radiateur donc té obligé de reculer le moteur
Ah OK ! Je n'avais pas percuté qu'il s'agissait de greffer un 16S. Embarassed
Merci pour l'info.
Je retiens l'idée du support de cylindre car emm...ant ce circlip. affraid
Dommage que je n'ai pas su ça avant car j'ai changé le cylindre il y a quelques mois, j'en aurais profité.
Continue à nous faire part de tes idées. cheers
Bravo pour l'astuce. On est plusieurs à avoir maudit ce circlip !
FX
