33fada 0 Posté(e) le 10 janvier 2008 j'ai oublier de prendre des photos pendant le decoupage du toit donc voila le résultat et tout ca se fait grace a une grignoteuse du cylicone des rivets et voila c'est bon le seul truc MESURER BIEN une fois couper c'est mort Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Me33QV 0 Posté(e) le 10 janvier 2008 C'est pour la ventilation de l'habitacle ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 10 janvier 2008 Non c'est la boite au lettres. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bouli11 0 Posté(e) le 10 janvier 2008 ou pour gober les ziozio au passage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 10 janvier 2008 Non, aérofrein type MacLaren SLR, en moins bien quand meme. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bouli11 0 Posté(e) le 10 janvier 2008 ou trappe pour passer l'arc au passage des indiens Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
33fada 0 Posté(e) le 10 janvier 2008 ou une pince a document géante!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bouli11 0 Posté(e) le 10 janvier 2008 ou l'ouverture d'un four à pizza Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 10 janvier 2008 trés joli taff, je dis respect car je sais sque ca représente car jsui en train de faire la même chose!! sauf que moi c'est bcp moins bien fais!! ton arceau est un acheté?? tu as pris des disques de fiat coupé, parce que ce sont les seuls de ce diamétre en 4 trous?? tu as des jantes de qu'elle taille pour mettre du 305mm??? tu as fais des modifs pour mettre les disques avant sur l'essieu arriére?? tu as refais le faisceau electrique entier? toi même? tu as des schémas? tu n'avais pas l'ordinateur de bord de l'époque? (alfa control!!) qu'est-ce que tu as rajjouté comme afficheur? huile, eau.... et niveau moteur, d'origine? même le boite a vitesse?? pompe a essence, injecteur,aac......? j'aurai encore des questions mais j'arréte la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
x@v1 0 Posté(e) le 11 janvier 2008 Super cette trape a Ski il y a le modele Snowboard ? Bon sans dec très jolie boulo, comme souvent avec toi ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thunder111 0 Posté(e) le 11 janvier 2008 bo boulot en effet, ca fait plaisir de voir des 33 en rallye. Tiens moi au courant maintenant que je suis de retour en paca ca m'interesse de voir ca de mes yeux bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
anixter 0 Posté(e) le 11 janvier 2008 et ba.....chapeau!! bo taf! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
garbu 0 Posté(e) le 11 janvier 2008 powaa ca promet des longues heures de plaisir !!! ps ton 16 v tu compte le passer en carbu? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
33fada 0 Posté(e) le 11 janvier 2008 pour répondre a marcoroméo24, arceau acheter chez omp 6 point boulonner don j'ai rajouté des barre en plus (renfort latéro; croix et renfort coupelle ) pour les disque j'ai trouver que la fiat coupé , on m'a dit que certaine lancia avait des gros disque mais bon plus facile a trouver ceux de fiat. pour les jantes ces du bonheur ca passe a un poil de c... pour les etrier avant d'origine , il faut modifier grave , comme les avant d'ailleur. de toute fecon ceux qui sont interresser il me reste les patron de cale . pour le faisceau ,je l'ai fait tout seul , comme le tableau de bord. il y a mono , temp d'huille , pression d'huille; temp d'eau , volt . le moteur pour l'instant restera d'origine un 16s , et la boite c'est une de sud (normalement la plus courte) , il y a deux pompe a injection . et pour ceux qui en veulent plus les plan les cote ext, vous n'avez qu'a venir la voir par vous meme , ce seat avec plaisir ps : je vien d'envoyer mon engagement pour son premier rallye VAISON LA ROMAINE , Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 janvier 2008 merci pour ces reponses j'adore cette photo, ce tableau de bord, il en jette un max , mais je suppose que tu vas y mettre des étiquettes parce que la ya des intérupteur de partout, tu t'y perd tu as le schéma de ton faisceau? il est spécial ou tu as simplement changer de place et rajoutté intérupteur, boite a fusible et mano?? les pompes a essence (tu en as bien deux c'est ca?) sont avec intérupteur indépendant? ventilateur moteur intérupteur indépendant aussi? tien une autre question, tu as mis un moteur 16V dans une caisse de troféo, mais le calculateur est celui d'une 16V?? ptain domage que je sois si loin car j'adorerai venir te piquer des conseils, photo, info et sinon c'est quoi ton métier a la base? parce que pour arriver a ce résultat faut quand même avoir des connaissances Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
33fada 0 Posté(e) le 12 janvier 2008 le faisceau je reprit a zero , et le 16s je vais essayer de lui mettre le faisceau d'injection du trophéo car il na pas de debitmetre mais je sais pas si il ne vas pas falloir reprogrammer le boitier enfin d's que j'ai finit je t'enverais les plan electrique . heeuu je suis cuisinier je sais rien avoir , mais on veut que se soit bien fais faut le faire soit meme a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
garbu 0 Posté(e) le 12 janvier 2008 c'est du boulot d'orfevre tout ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 janvier 2008 33fada a écrit:le faisceau je reprit a zero , et le 16s je vais essayer de lui mettre le faisceau d'injection du trophéo car il na pas de debitmetre mais je sais pas si il ne vas pas falloir reprogrammer le boitier enfin d's que j'ai finit je t'enverais les plan electrique . heeuu je suis cuisinier je sais rien avoir , mais on veut que se soit bien fais faut le faire soit meme a+ comment ca tu n'as pas de débit?? elle démare et tu trouve que ca marche pas suffisament? ou elle démarre pas du tout? le faisceau du troféo? tu veux parler du cablage electrique? ou des injecteurs?? parce que jme demande comment celui d'un 1.3l peu mieu marcher que celui du 17.l j'ai justement un soucis avec la mienne depuis que jlui est mis un moteur que j'ai refais a neuf pas moyen de la démarer!! (pas d'allumage, pas de pompe a essence, et injecteur pas suffisament alimenté en intensité!! ) aprés l'avoir laissé chez un mécano je lui change le calculateur en espérant que ce soit ca merci si tu peux me passer le schéma, je le referai pas de suite mais ca m'intéresse bien lorsque j'aurai fini la mécanique et que je voudrais refaire mon tdb (suppression du neman, instalation coupe circuit, ventilateur forcé.....) a oué cuisinier ya pas vraiment de rapport, mais je suis entiérement d'accord avec toi quand tu parles du boulot bien fais......c'est bien pour ca qu'il n'y a exclusivement que moi qui bosse sur mes caisses (sauf probléme electronique!!!) bonne continuation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
x@v1 0 Posté(e) le 15 janvier 2008 marcoroméo24 a écrit:comment ca tu n'as pas de débit?? elle démare et tu trouve que ca marche pas suffisament? ou elle démarre pas du tout? le faisceau du troféo? tu veux parler du cablage electrique? ou des injecteurs?? parce que jme demande comment celui d'un 1.3l peu mieu marcher que celui du 17.l Le système d injection des 33 1.3 trofeo peut apporter un gain en puissance par rapport au Bosch monté sur les 1.7i, car il n y a pas de débitmètre. Et le débitmètre ne favorise pas le remplissage du moteur. Moins de restriction = meilleurs remplissage. Inconvénient du système Magneti monté sur les trofeo, c est qu il est très brouillions dans les phases d ouverture d injecteur. Un seul signal qui ouvre les 4 injecteurs simultanément. Mais comme Bosch utilise le même système merdique on s en fous La centrale Magneti, apporte un gros avantage par rapport a la Bosch, c est que l allumage est entièrement intégrer a la centrale, se qui permet de supprimé l allumeur traditionnel, et de simplifier le faisceau. Reste a savoir si, les temps d injection de la centrale Magneti 1.3 seront suffisant pour remplir ton 1.7 ..... Petit conseil, si tu monte la centrale Magneti, conserve les injecteur du 1.7 système Bosch pour garder un bon débit. Mais vérifie qu il soit compatible en "Ohm" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
33fada 0 Posté(e) le 8 février 2008 merci xav je vais essaier , pour les ohm je cropis que c'est pareil , le seul truc qui me chagrine c'est la cartografie du boitier , enfin ca . du nouveau je suis en train de faire mon carter d'huille a volet (cloisonner) voici quelque photos tout d'abord tailler la palque d'origine du carter ,en rectangle prendre des charniére (chez le quincailler ) normale seul modif l'axe des charniere a changer mettre une tige plus longue est plier pour eviter quelle aille prendre un bain d'huille faire les trois volets percé la tole de plusieurs trous, installer les angle qui ferons etanchéitée au volet, ( j'ai utiliser des regle pour fixer les faux plafond sur maniable a travailler ) puis riveter avec rivet acier. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
garbu 0 Posté(e) le 9 février 2008 pourquoi tu te casse la tete avec de l'injection passe tous ca en gros carbu tu seras gagnant au niveau perfs simplicitée bruit et poids Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
33fada 0 Posté(e) le 9 février 2008 je les avais , 2 weber 45 et 2 del'horto 45 , le choix donc . mes poto on commencer a regler , puis je les ai bmener a un pro . finalement j'ai abandonner car mon 16s n'a jamais marché. et qaund j'ai tou vendu le mec qui ma acheter les pipe m'a dit quelle etait pas etanche , et que mon soucis venai de la . Petite précision sur l'injection , cest une injection 4 papillon , pour la plus part des autre vehicule on est obliger de les acheter la c'est une monte d'origine .(pour le bruit des carbu je suis d'accord avec toi, j'en réve encore ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierre15 0 Posté(e) le 9 février 2008 la 16S est en 4 pap d'origine? ou alors j'ai pas compris... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
garbu 0 Posté(e) le 9 février 2008 je crois que sur le forum il y en a queque un qui ont fait la modif carbu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierre15 0 Posté(e) le 9 février 2008 si c'est en 4 pap d'origine pas necessaire de repasser en carbu d'un point de vue performance... ta tole anti dejeaugeage ca me plait beaucoup^^en fait il faut que j'en fasse une meme^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
garbu 0 Posté(e) le 9 février 2008 le carbu c'est la simplicitée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierre15 0 Posté(e) le 9 février 2008 disons que ca a pas les memes qualités et defauts! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
garbu 0 Posté(e) le 9 février 2008 oui mais les petarades efacent tous les defauts des carbus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JCD51 0 Posté(e) le 9 février 2008 Sur ce 16V, n'est ce pas un système Bosch. Ce petit gars là devrait avoir une cartographie d'injection adaptée. https://servimg.com/image_preview.php?i=54&u=11603171 Si kekin le connait, il peut surement te tuyauter. J'oubliais, bravo pour ta préparation, c'est du bon boulot. A+ JCD51 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
33fada 0 Posté(e) le 4 mars 2008 ca y est enfin fini , bon en fait ca fait depuis mercredi dernier . Mais vus que jeudi matin nous avons pris la route du rallye de Vaison la Romaine , j'ai pas eu le temps d'envoyer les derniere photos je repare ca desuite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jaipadnon11 0 Posté(e) le 5 mars 2008 salut j'avais jamais vu ton post et je viens d'y tomber dessus. Bon boulot cela me rappelle la sud.lol. Par contre les technique chez vous sont moins chiant que chez nous. La fixation baquet doit etre sur les fixation d'origine chez nous obligatoire. Je voulais savoir les disques et etrier de 147 se monte sur la 33? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
33fada 0 Posté(e) le 5 mars 2008 salut pour les fixation c'est pareil que l'origine , je pense pas qu'il t'embete si tu les fait comme moi car elle doivent etre demontable non souder , quand au frein c'est juste les etrier de gta car les disque son de fiat coupé turbo 2l , si tu veux les calle j'ai encore les patron pour tailler les entretoise Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jaipadnon11 0 Posté(e) le 5 mars 2008 ouai sa peut me servir. je te passe mon mail: [email protected] Ta quoi en amorto, train et reglage? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
boxer16v 0 Posté(e) le 5 mars 2008 Les disques de Fiat sont ils posés tels quels? Il s'agit de ceux de diametre 284 mm? les etriers sont des 4 pistons? Modif sur le maitre cylindre? diametre? Que de questions.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jaipadnon11 0 Posté(e) le 5 mars 2008 tu n'a pas des photos par hasard??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 5 mars 2008 quel boulot, que dire ? Chapeau 33fada! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
33fada 0 Posté(e) le 5 mars 2008 alors pour repondre , les disque ont ete posé avec des cale entre le disque et le moyeu (diam 305) etrier 4 piston 147 gta brembo pour le maitre cylindre pour l'instant c'est un d'origine mais je travaille sur un de bmw m3 en diam 26 je vous décomposerai en photos et detailler plus tard Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 5 mars 2008 xav a écrit: La centrale Magneti, apporte un gros avantage par rapport a la Bosch, c est que l allumage est entièrement intégrer a la centrale, se qui permet de supprimé l allumeur traditionnel, et de simplifier le faisceau. D'après mes informations et sauf erreur de ma part le système Motronic gère aussi l'allumage ET l'injection. Le débimètre (17) est présent également. A toutes fins utiles je joins les infos acquis par mes soins suite à mon prob de sonde Lambda. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
boxer16v 0 Posté(e) le 6 mars 2008 Non, le capteur de position angulaire 17 et le capteur de température 16 remplacent avantageusement le débitmetre à plateau. Moins de pertes de charge. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
33fada 0 Posté(e) le 8 mars 2008 et voila pour finir je ferais suivre les evolution a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
awacks81 0 Posté(e) le 19 février 2009 Bah voila, merci 33fada, on les vois bien, la les points de soudures Je sait, ca c'est du détérrage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sud troféo 0 Posté(e) le 19 février 2009 Je découvre ce post et ça fait rêver. Superbe travail, respect Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierre15 0 Posté(e) le 20 février 2009 le travail est vraiment bien fait... Je reste toujours sur le cul...j'avance pas assez vite... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
awacks81 0 Posté(e) le 26 mars 2009 histoire de redéterer, quel épaisseur il faut pour la tôle de renfort des têtes d'amortos ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nico391 0 Posté(e) le 26 mars 2009 en général, tout le monde utilise la même tole de 3 mm pour le montage de l'arceau, des contre plaques de fixations de sièges, de harnais... et les renforts de caisse! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
awacks81 0 Posté(e) le 26 mars 2009 ok merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
forza alfa 331 0 Posté(e) le 26 mars 2009 Salut Sylvain !!! On s'est raté au tel ce soir !!!!!! Je vois ton carter d huile, je sais pas si c'est ce que tu as fais, mais une tres bonne solution pour evité la dégauge, mettre des " clapets anti retour " sur tes retours d huiles culasses !!!!! Tu voic ce que je veux dire ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
