gtvweb
remise a neuf carbu 40, joints en trop ou oublies ?
oila je suis en train de remettre a neuf 2 carbus drla 40 d'alfa 33 1700, mais apres avoir fait le tour je ne vois pas ou mettre ceux qui me restent, à savoir 4, 5 et 6...
j'ai place sur un carbu:
j1X2
j2x1
j3x2
j7x2
j8x2
sur la vis V1 qui va dans le logement T1 il y a un joint,
Il faut le changer ?
ce qui me ferait un nombre impair par carbu donc il me resterait 2 joint au final du meme diametre... Il me resterait par carbu toujours les 2 petits joints toriques a placer... et le joint "rigide" orange mais a mon avis lui il peut peut etre suivant les montages remplacer j2
merci d'avance pour vos aides precieuses...
Difficile a dire, meme avec t shemas.
Mais a ta place je mettrais les joints papier comme tu la fais, tout les joints qui vont avec les gicleurs, et ceux qui vont avec les pompes de reprise, et si malgré cela tu as du rabe, fais un test.
Eh tu veras bien. Wink
bonjour
j'ai eu le meme prob que toi
mais ce sont des joints en trop comme dans la pochette rodage.
voila
par contre le joint en papier rouge va sur la vis benjo
il'y en a un de chaque coté
