Tom03 0 Posté(e) le 10 février 2012 ^^ oué c'est ce que je pensais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cagouille 0 Posté(e) le 11 février 2012 Ah ça ressemble vraiment à un objet de plaisir ça maintenant !!! Vivement qu'il soit sur la route ce jouet féroce ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom03 0 Posté(e) le 11 février 2012 slt^^loool...oué ca me fait peur quand je le fais tourner la pour faire le rodage....le châssis se balance...il fait tomber les cales et tout....il veux déjà rouler...mais y'a pas les roues donc c'est moins stable normal....sinon j'ai réglé mon souci de fuite à la boite ...le joint spi de la commande de passage de vitesses....tout neuf ca fuit plusmon roulement pour ma courroie est installé...plus de bruit ça tourne nickelet j'ai réglé mon avance pour l’allumage....j'ai pas de lampe pour l'instant donc c'est un peu du pif lolune autre vidéo....on va pas s'en priver lol++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eagle3 0 Posté(e) le 11 février 2012 Il tourne un peu mieux je trouve. Ca va dans le bon sens.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom03 0 Posté(e) le 11 février 2012 oui je trouve aussi...ben y'avait trop d'avance en fait ...j'ai bien recalé l'allumeur et je me suis servi d'un guide que j'ai fabriqué avec les 8° je crois d'avanceje dépasse pas les 2000 trs.....même a chaud en plus j'ai pas encore mon ventilo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eagle3 0 Posté(e) le 11 février 2012 2000 c'est timide. Tu peux aller plus loin. 2000 c'est pas vraiment son régime préféré.En fait il est où le radiateur?EDIT Attends je l'ai vu brevement en haut a l'arriere. Il n'est pas tres grand effectiivement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom03 0 Posté(e) le 11 février 2012 a okok...ben quand il sera bien chaud avec son ventilo je monterai un peu...ca me permettra de commencer le réglages des carbus car la c'est pas ca!!!le radia est à l'arriere....la taille est normale on va dire...ya plus le calorstat de toute facon....vu qu'il est plus haut le radia le refroidissement ne se fait pas aussi bien que sur l'autoc'est pour ca que je le laisse bien chauffer du coup sans calorstat c'est plus longet puis il travaille à 1 bar je crois sur moteur donc il chauffe pas tellement....je crois même que c'est source de souci sur ce moteur un mécano m'avait dit ça ....il faut bien le laisser chauffer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eagle3 0 Posté(e) le 12 février 2012 Sans calorstat il tournera pas à la bonne temperature non? Il serait trop froid(pas assez chaud quoi)? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom03 0 Posté(e) le 12 février 2012 ..ben ca sert juste pour atteindre plus vite la température de fonctionnement...une fois le moteur chaud il s'ouvre et le LDR passe ds le radia...enfin j’apprends rien le pense....lolcomme j'ai dit vu que mon radia est plus haut et derrière le moteur le refroidissement ne se fait pas aussi bien que sur l'auto...d'ailleur il met environ 5 min pour arriver a 70° donc je pense que c'est bonapres y'a toujours moyen d'augmenter la pression dans le circuit de LDR....ca fait monter le seuil ébullition et ca chauffe plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom03 0 Posté(e) le 12 février 2012 et quand il tournera ....vu que bon je vais faire du cross...j'ai le rapport court et tout ...vaut mieux qu'il soit en direct.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eagle3 0 Posté(e) le 12 février 2012 Tom a écrit:..ben ca sert juste pour atteindre plus vite la température de fonctionnement...une fois le moteur chaud il s'ouvre et le LDR passe ds le radia...enfin j’apprends rien le pense....lolcomme j'ai dit vu que mon radia est plus haut et derrière le moteur le refroidissement ne se fait pas aussi bien que sur l'auto...d'ailleur il met environ 5 min pour arriver a 70° donc je pense que c'est bonapres y'a toujours moyen d'augmenter la pression dans le circuit de LDR....ca fait monter le seuil ébullition et ca chauffe plusJe ne suis pas tout-a-fait d'accord - le calorstat sert a reguler la temperature de moteur. 70 est trop froid. Le moteur devrait etre "chaud" a 85-90. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom03 0 Posté(e) le 12 février 2012 aussi...mais quand je disait 70° je parlais pas "à chaud"...je le laisse pas monter plus haut car j'ai pas mon ventiloje voulais dire qu'il mettait 5 min pour atteindre 70 mais il continu à chauffer apres... toute facon j'ai laisser le thermostat....il est relié à un relais pour mon ventilo....il se déclenche vers les 90 ou 95 je crois donc je verrai bien si il se déclenche c'est que le moteur chauffe correctement^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eagle3 0 Posté(e) le 12 février 2012 Ok mais en roulant avec le passage d'air dans le radiateur il risque de rester vers 70, voir moins. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom03 0 Posté(e) le 12 février 2012 oué je me doute apres le radia est quand meme dans une position dans laquelle il reçoit pas beaucoup d'air....je prévois des écopes justement pour ca...car à l'arriere du buggy il risque d'avoir un peu de dépression donc moins d'air....selon l’aérodynamismed’ailleurs j'avais pensé à ca...enfin c'est un détail mais mon refoulement de LDR qui retourne dans le vase est relié sur la durite en amont du radia....donc la pompe reprend un peu de LDR "chaud " on va dire...peut etre que ca jouera...je verrai bien quand ca tournera^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eagle3 0 Posté(e) le 12 février 2012 Il ne faut pas oublier qu'un calorstat s'ouvre et se ferme suivant les conditions. Sans ca le temperature ne restera pas stable. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom03 0 Posté(e) le 12 février 2012 okok....je viens de le faire tourner 20 min la....alors il a mis 5 bonne minute pour atteindre 80°il continuait à monter doucement alors j'ai arrêté....(pas de ventilo)il monte bien dans les tours je suis monter a 3000 3500 et aucun problèmespar contre j'avais pas remarqué....j'ai le coté droit de l'échappement qui chauffe bien moins que l'autre coté....c'est flagrant...alors je pense qu'il y'a un carbu qui déconne un peu ou mal reglé je sais pas....a vide moteur arrêté le coté ou ca chauffe...le carbu ne fait pas trop de son quand je pompepar contre le coté ou ca chauffe pas on entend un long tccchhhiiiii.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom03 0 Posté(e) le 12 février 2012 on m’avais dit à l'époque qu'un mélange trop pauvre augmente la température de combustion et c'est pas tro bon..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eagle3 0 Posté(e) le 12 février 2012 Non c'est pas trop bon mais tu ne feras pas de mal la. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom03 0 Posté(e) le 12 février 2012 okok...ca pourrai venir de quoi...?moi je pense au carbu car j'ai rien réglé encore..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eagle3 0 Posté(e) le 12 février 2012 T'en as deux Sinon l'endroit ou les tuyaux se rejoignent avant les silencieux - t'aurais pas un risque de turbulance la? Je dis ca pas par connaisance mais je me posais la question. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom03 0 Posté(e) le 12 février 2012 oui ^^ lolben l'échappement j'ai tout calculé j'ai toujours fait comme ca et ca a jamais fait ca justementet puis les 2 cylindres ou ca le fait ne sont pas reliés justementje pense plus à un souci de dosage moi...mais j'écarte pas les pistes ....je trouvais qu'il pétaradait beaucoup à chaud....enfin bon ca ca le fait un peu sur tout mes échappement lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eagle3 0 Posté(e) le 12 février 2012 Il y a peut un petit manque de richesse c'est possible mais il faudra un peu de materiel pour faire un bon mis au point. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ferdinotch 0 Posté(e) le 13 février 2012 soit un cote trop riche, soit trop pauvre. c'est vaste comme soucis ... ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom03 0 Posté(e) le 13 février 2012 c'est sur oui....ca peut etre l'autre coté qui beug.....prochaine chose à faire....trouver le vieux papy lolet j'ai peut etre une idée^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ferdinotch 0 Posté(e) le 13 février 2012 si t'as un cote qui petarade, c'est trop riche, et la combustion se finis dans le conduit d'echappement ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eagle3 0 Posté(e) le 14 février 2012 Tu peux regarder la couleur des bougies apres avoir tourner le moteur a chaud(sans starter biensur).Poussiere noire sur les electrodes - trop riche.Poussiere grise/brune clair - bonPas ou peu de poussiere - trop pauvre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom03 0 Posté(e) le 14 février 2012 sltoué je vais vérifier la couleur des bougie...ca ment rarement une bougie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ferdinotch 0 Posté(e) le 14 février 2012 Malheuresement si ca ment une bougie ...Si tu as un probleme d'avance a l'allumage, tu peux rouler trop pauvre ou trop riche, ta bougie te donnera une bonne couleur mais ton AFR (sonde lambda, l'ultime reglage de carburation) t'indiquera riche, car la combustion n'est pas complete, ou se finis dans l'echappement ...regarde ce lien, a lire et relire un millier de fois : http://www.flat4ever.com/reglage-ultime-carbus-sonde-t52690.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom03 0 Posté(e) le 15 février 2012 avant que quelqu'un accepte de me faire tous ces réglages.....j'aurais surement tourné avec mon buggy lol......mais je peux m'y mettre tranquillement......c'est hyper compliqué la carburation ....par contre j'avais deja trouver un article sur la carburation dans un bouquin...je préfère les livres au net pour ce genre de chose mais bon toute aide est bonne à prendre merci quand meme ++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom03 0 Posté(e) le 15 février 2012 a oui....ce sont les carbus d'origine...j'ai rien modifié rien touché aussi j'ai lu que la sonde pour l’échappement doit se mettre entre la culasse et le collecteur et ca pour chaque cylindre.....pour regler chaque corps des carbus c'est pour ca je sais pas qui pourrait faire ca .....et à quel prix!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ferdinotch 0 Posté(e) le 15 février 2012 Chaque cylindre devant etre identique, tu places ta sondes apres le 4 en 1, et tu effectues tout les reglages en commun.Ce que je t'ai passer est le reglage ULTIME, en france, dans le milieu de la VW, ils sont qu'une poignee a le realiser, c'est juste pour te montrer la base ! A toi d'y prendre ce que tu veux sur cet article ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom03 0 Posté(e) le 16 février 2012 slta ok pck sur la rta c'est marqué sur chaque cylindre c'est pour ca que je disais caje vais essayer de trouver une sonde^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ferdinotch 0 Posté(e) le 16 février 2012 Je trouve pas ça très logique, surtout que chaque cylindre est sensé tourne a la même richesse en même temps ...Des fois les RTA sont pas très logiques ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom03 0 Posté(e) le 16 février 2012 ...sur les carbus y'a une vis de richesse par corps...je trouve ca logique au contraire...enfin c'est la vis COc'est pareil nn...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ferdinotch 0 Posté(e) le 17 février 2012 C'est logique, vu que c'est 4 carbus Quand tu regles les depressions, tu regles les 4 corps indépendamment pour avoir la meme depression ! La richesse c'est pareil, tu regles les 4 corps indépendamment pour avoir la meme richesse !sur les recente, avec ajustement d'injection en fonction de la sonde lambda, elle est prise avant le catalyseur, sur un seul tube, meme principe ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Caesarino 0 Posté(e) le 17 février 2012 Quand on a pas de matos , pour commencer , le plus simple est d'acheter un dépressiomètre unique ( ou mieux une colonne a mercure mais là ... ) Tes richesses , elles n'agissent qu'au ralenti et un peu à la progression avec les pompes de reprise. Absolument aucune influence sur le circuit de pleine charge progression passée.Avec un dépressiomètre unique , je fais comme ca : En ralenti légèrement acceléré , tu synchronises d'abord tes 2 corps sur chaque carbu grâce aux vis bypass ( rattrappage d'air aux papillons ) et tu regardes la valeur sur chaque qui doivent être très proches. Tu fais de même sur l'autre banc de cylindres et tu relèves aussi. Quand tu ouvres une vis bypass , la dépréssion sur ce corps chute. Tu ouvres la vis du corps qui a la dépréssion la plus élevée des deux sur le même double-carbu. Quand tu as les 2 valeurs , tu attaques la synchro et tu équilibre entre les deux bancs de cylindres. Là tu as une synchro correcte sur un réglage foireux au niveau des richesses ralenti. Tu rattaques sur le premier banc en ayant remis un ralenti un peu plus bas , 800 tours par exemple et tu mets ton oreille au dessus du corps que tu vas appauvrir avec sa vis de richesse. Dès que le corps commence a faire cahoter le moulin , tu t'arrêtes de visser et tu dévisses jusqu'à ce qu'il ne cahote plus ( doucement ) et tu t'arrêtes dès que tu entends le corps clapoter normalement ( en général entre 1/2 tour et 1 tours au dessus à peu près ) Tu fais pareil sur le corps d'à coté et tu reviens sur les deux pour les comparer niveau son.Pas évident mais assez simple d'arriver a trouver une richesse "correcte". Même opération sur l'autre banc de cylindres. Maintenant , tu as des richesses correctes mais tes dépréssions ont changé et forcément la synchro a pu bouger aussi. Tu refais tes dépréssions ( bypass ) sur chaque double carbu ( sans toucher au ralenti ) et quand elles sont équilibrées , tu refais ta synchro de la commande gaz générale. Logiquement a ce niveau , tout est "correct" tu n'as plus qu'à régler ton ralenti général. C'est long à faire et pas très facile au début. Le plus dur pour moi est de régler les richesses à l'oreille. Je n'arrive pas à régler les vis bypass sans dépressiomètre.Maintenant , quand j'ai l'occasion , j'essaye de tout régler à l'oreille et si possible je passe ensuite chez Busson pour peaufiner. Ca fait pas mal de fois qu'il me dit que le réglage était quasiment bon ! Ca fait plaisir et donc ca prouve qu'on peut y arriver. Je trouve que les boxer sont plus difficiles à régler que les bialberos par exemple ... Ne serait-ce que la tringlerie des boxer qui mérite un réglage précis. Quand on a un doute , même avec du matos , on peut galérer longtemps. Le mieux est de vérifier en premier : prises d'air potentielles , niveau de cuve (ultra important pour la progression) , attaque de la pompe de reprise , gicleurs de ralenti ( obstruction ) , bille de passage de pompe de reprise et étanchéités importantes ( joints toriques de gicleurs de ralenti et étanchéité des vis bypass ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom03 0 Posté(e) le 17 février 2012 vu que tu l'as fait et que ca à l'air de fonctionner je vais suivre cette petite recette pour mes réglages merci....par contre ca se trouve ou le depressiometre??et tu aurait un schéma d'un carbu ou une photo avec la correspondance des vis ....??je sait pas trop quelle vis et quoi en fait....++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom03 0 Posté(e) le 17 février 2012 je vais faire tout ca et te tiendrai au jus...de ce qui se passe et tout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Caesarino 0 Posté(e) le 18 février 2012 Je dis pas que c'est la solution parfaite ... Je fais comme ca et j'arrive avec du temps a avoir quelque chose de correct. Le dépressiomètre : Sinon , un petit post qui dénomine bien les vis des carbus ( Weber 40 IDF ) et une méthode de réglage sûrement meilleure que la mienne vu qu'elle part d'un réglage papillons fermés :http://www.flat4ever.com/reglage-synchronisation-carburateurs-weber-t31199.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom03 0 Posté(e) le 18 février 2012 ok merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom03 0 Posté(e) le 18 février 2012 bon....j'ai pas commencé les réglages mais voila 2 vidéo à froid....je décris rapidement.....quand je pompe doucement ca monte normalement et le ralenti redeviens stablequand je pompe fort on dirait que le moteur coule mais le moteur ne cale pasquand je reste à un régime genre 2000 tr retour dans les carbus puis le moteur crapote et pétarade dans les pots et le moteur va calerensuite vidéo à chaudquand je monte dans les tours le moteur les prend bien mais à du mal à redescendre et le ralenti n'est plus stableà froid Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eagle3 0 Posté(e) le 18 février 2012 Il faut absoluement regler l'allumage pile poil avant de meme penser a regler les carbus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 18 février 2012 reglage trop pauvre.Les conseils de caesarino sont bon, suit les.Perso j'utilise ca :http://cgi.ebay.fr/DEPRESSIOMETRE-A-CADRAN-4-CARBURATEURS-/110811925891?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item19cce7cd83Plus pratique qu'un dépressiomètre unitaire.Regle ton allumage à la lampe stromboscopique.Equilibre tous ca apres regle ta richesse. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 18 février 2012 Autre idée, j'ai déjà eu un moteur qui tournait aussi mal, les pompe de reprise etaient montées a l'envers. (ressort du mauvais coté de la membrane.) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom03 0 Posté(e) le 18 février 2012 sltoué je vais faire ca ...allumage carbus je pense qu'il n'y pas vraiment de vrais problème pck le moulin tourne il prend ses tours mais on sent bien que ca manque de réglages Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Caesarino 0 Posté(e) le 19 février 2012 Hello , Calage de ton allumage a vérifier en premier lieu et vérifie tête et doigt d'allumeur ainsi que ton faisceau de bougies. Ensuite , d'après tes videos , j'ai l'impression que tu as un cylindre qui donne pas bien , ou alors la synchro des 2 carburateurs est vraiment dans le sac ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom03 0 Posté(e) le 19 février 2012 sltdoigt neuf faisceau neuf moteur refait à neuf rectifié équilibréje pense aux carbus mais la tout est réglé au pif donc je vais commencer par la....reste à trouver une lampe quoi^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
