panne embrayage
affraidaffraidCrying or Very sadCrying or Very sad
Ma sprint rouge S1 sort de mécanique révision complète du moteur ( joint, courroie, pompe à eau ...), de la boite de vitesse ( pignons , synchros) et de l'embrayage (changement de tout le mécanisme).
Je roule 5 KM nickel un régal, je m'arrête pour acheter des pièces et la
Crying or Very sadCrying or Very sad impossible de repartir. L'embrayage est dur comme du béton.
Au secours j'ai envie de me pendre 3 mois et j'ai pas pu aligner 200KM Crying or Very sad Aidez moi svp
Hexal Shit
Qui a refait l'ebrayage, toi, un mec au black ou un meccano pro ?
Dans le 2ème cas, retourne voir le gus, mais s'il est de mauvaise foi, ce n'est pas gagné,; dans le 3ème cas retourne aussi le voir et si tu as une facture, pas de problème, il dot remettre en état.
Si c'est toi, vérifie (sans démontage dans un premier temps) si la fourchette, c'est-à-dire la pièce qui se trouve devant le cylindre récepteur d'embrayage est bien positionnée.Il arrive qu'elle se décale car elle est guidée seulement par un ergot sous la cloche d'embrayage et la tige de poussée du cylindre récepteur et elle peut se déplacer de droite à gauche.
Si tu ne parviens pas à la repositionner, il faut déposer le moteur et peut-être la boîte.
Vérifie également le niveau de liquide de frein et d'embrayage (même bocal, mais tuyau de prise de liquide à deux niveaux différents, celui pour l'embrayage est souple et placé le plus haut, celui des freins est métallique, rigide et placé en bas)
Bonne inspection.
Si tu veux je pourrai peut-etre faire des photos, peut-etre car ce n'est pas très accessible. salut
pour moi je pense a la buté d'embrayage qui c'est mi en travers , ça m'est déjà arrivé , a cause de la fourchette qui n'ete pas bien fixé et me metté la buter en biais et donc sa forçait . a mon avis faut pas forcer le mieux c'est de tout démonter et de refaire tout ça bien au propre, en espérant que tout sois encore en état.
Merci les gars on va tout redemonter et pis on va essayer de faire mieux ce coup ci Rolling Eyes
Heureusement j'ai récupéré mon Sprint S1 Quadrifoglio aujourd'hui, et il roule bien -LUI- Smile pas aussi vite que la rouge, mais il roule. Donc c'est bon pour le 11 Mr.Red
Hexal dwarf avec un boxer on ne s'ennuie jamais tongue
