Me33QV
Température d'huile
salut ! j'ai récupéré un support de manos de sud, avec des manos de T° dessus, gradués jusqu'a 150 °.
mes questions sont :
- est ce suffissant pour la température d'huile ?
- si oui, ou faut il que je branche la sonde sur mon boxer ?
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
PS : j'ai déjà le mano de pression d'huile... le montage est il commun ? QuestionQuestionQuestion
et ce manocontact, il sert à quoi ? température moteur ? je peux me greffer dessus ?
le mieux pour la sonde, c'est le carter d'huile. Il faut faire un trou et tarauder (s'il n'y a pas de prééquipement)
La température d'huile est théoriquement de 20°C de plus que l'eau (les échangeurs sont dimensionnés pour cet écart de température)
donc, ton eau ne devant pas dépasser 120°C (!!!!), l'huile ne dépassera théoriquement jamais 140°C (de toute facon, passé cette température, la plupart des huiles se décomposent)
et si au lieu de tarauder, je remplaçait le bouchon de vidange par le thermocontact ? peut être plus simple que le taraudage, non ?
tu risque trop de toucher en dessous, et c'est plus fragile qu'un bouchon...
ce serait bete de vidanger en roulant à cause d'un gravier qui a été projeté au mauvais endroit...
tu peux aussi éventuellement chercher tout point ou il y a déjà un filetage, tant qu'il s'agit de l'huile froide, c'est-à-dire entre le carter et le retour du filtre à huile (au départ avant le moteur)
Percer le carter en tole à 50 mm du fond, en partie ar.
Fixer la sonde par un ecrou à l'interieur, immobilisé par une rondelle rabatue.
oki ! merci pour vos réponses !
bon, ou est ma perceuse ???
vidange d'abord !
c'est plus prudent et je te sens bien enflammé sur ce coup là !
fx71 a écrit:
vidange d'abord !
la vidange date de 15 jours ! bon, faut que je fasse 5000 bornes rapidement moi... Rolling Eyes
