caddyman1
mon 71 chez moi
Salut Caddyman,
et bien voila une bonne nouvelle que de te retrouver cheers j'espere que tu va bien que qu'il n'y avait rien de grave au niveau de ta santé.
Pat.
caddyman a écrit:
comme on dit chez moi le tout a l'egout remarche bien Laughing
j'aime bien l'expression Laughing
j'en déduis que si par chez vous vous dites:
"la fosse septique remarche bien" c'est que l'organisme fonctionne bien mais besoin de medoc pour entretenir le fonctionnement! lol!koa1
caddyman a écrit:
non jai u des soucis de colon et d'intestins il mon enlever 30cm de colon et 30cm d'intestin
tant qu'il n'ont pas enlevé quelques cm ailleurs tout va bien ! Laughing
blague à part, bon rétablissement !
cal look 37 a écrit:
J'adore, elles claques bien, quelles sont leur marque ?
Pat.
de la btr mais sur un bay elle passe pas il faut les retrecir
Ca dépend de la largeur et de l'ET des jantes,de ton droppage,des pneus que t'y mets.
Je sais plus où j'avais trouver une méthode de calcul pour voir si des jantes dépassent,ça oit pouvoir se retrouver sur gogole.
Bonne chance.
Bonne chance.
en 7 et 6.5 elle ont un ET19 et en 4 pouce l'ET19
[quote="caddyman"]voila une tite video ont voie bien a l'arriere sa passe au poil de cul
En effet ça passe juste mais est-ce qu'un Split a la même voie arrière qu'un T2a Question
Qu'elle est sa largeur de jante Question
A-t-il mis des cales Question
Tu vois beaucoup de questions difficile à répondre sans voir ce Combi ou essayer les jantes sur le tiens.
[quote="Freddy Cox"]
justement j'ai u son pote au tel hier il va le voir pour savoir se qu'il a mis en taille de jantes et les pneus
je tien au jus
Ok,et pour la voie ça doit se trouver facilement,tu peux déjà mesurer la tienne et demander à un possesseur de Split de mesurer la sienne.
oldspeednico a écrit:
salut,
ca va elles ont l'air propre tes portes Very Happy
oui sava quelque petit point de corrosion sous les portes mais il y aura plus de probleme j'ai percer des trous pour evacuer l'eau et traiter au corp creux cheers
Ah,c'est fameux trous qui se bouchent avec le temps,vaut mieux en faire 1 ou2 en plus par précaution,sur certaines pièces mexicaines il n'y en a pas du tout,comme ça ils se bouchent pas,
quand il y a pas de trous sa ce bouche pas mais sa pourrit quand meme Mad
le taf d'aujourd'huit demontage de la porte laterale avec une mauvaise surprise Sad
demain meulage et mise en apret cheers
salut
belle bete et un peu de taff mais apparement tu gere bien le probleme
bonne continuation
oOkrisOo a écrit:
salut
bonne continuation
oui au bout de 6 resto cheers
aujourd'hui une surprise enfin pas grand chose juste un peut de rouille Crying or Very sad
une petite decoupe obliger vis grippé Crying or Very sad
tole batterie cetait prevue Mad
changer le bas de porte laterale :o Sad
demain ont sort le moteur cheers
ca avance bien
dit voir ton poste mig c'est un quoi ?, tu soudes en GAZ ?
oui je soude au gaz le cest un gys
cette apres midi un coup deux main dune ame charitable Laughing chcaze
grand merci seb :fgjlhn:
et une pour la forme sa passe au poil de Q
chris83 a écrit:
salut
il est beau rabaisser comme ça ,c'est fusée dec plus sway a way ? Very Happy
juste un kit sway
chris83 a écrit:
salut
Chris,si tu veux dropper le tiens demande à Jackou comment il a fait sur le sien.
Sinon tu peux y mettre une boite de Cox avec un train avant de chez Vintage Hautohaus,
Salut fredo
Jackou c'est juste fusée dec et il est jolie comme ça
Par contre je ne sais pas sa monte de pneu
chris83 a écrit:
Salut fredo
je c pas moi si je reste en 185/55/14 ou en 195/45/15
pour le moment c du 185/55/14
le taf d'aujourdui
demontage de la tole pare feux de reservoir
ne oublier il y a 4 vis en dessous sinon sa ne sort pas Sad
et voila le travaille Very Happy
reservoir sortie pour faire en meme temp la gauge
tole batterie desoudé un peut galerer pas de place Evil or Very Mad
chris83 a écrit:
Salut fredo
il est en taille d'origine 185/80/14 et l'effet est different du fait que ce soit un t2b...
sinon c'est du bon taff que tu fais sur ton bus caddyman cheers
oOkrisOo a écrit:
chris83 a écrit:
Salut fredo
simer Very Happy
le taf d'aujourdui soudage tole de repro de m...de :fdg:
[ /url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=45&u
mise en appret de la tole batterie
Adaptable,c'est un bien grand mot, lol!
Fais attention car si tu prends une pièce qu'est faite avec plusieurs pièces soudées entre elles,sache que les parties cachées sont à nu.
