greg206
Pompe DA electrique renault sur golf 2
Bonjour , j'ai monté une pompe de da electrique de clio sur ma golf gti 16 s ( avec cremaillere de golf 2 ) mais j'ai un petit soucis . J'ai fais faire les durits , ma pompe marche sauf que ( j'ai essayé ma da sans les biellettes de direction raccordée au moyeu ) quand je braque trop ou trop vite , ma direction me mets un enorme coup de volant en sens inverse d'ou je tourne et du liquide de da ressort par l'axe ou la cremaillere et raccordée à la direction . Quel peut etre le probleme ?? probleme de branchement hydraulique ?? Merci bcp pour vos reponses car là meme avec mon mecano on cale , on s'est pas trop ce qu'il se passe . sur la pompe de renault ou est l'arrivée et le depart hydraulique ( gros raccord ou petit ) ?? Merci merci beaucoup a tous
