weber196611
bay très rat's
salut a tous.
demain départ de paris 7h30 arrivé au mans a 8h30.
+ qu'a monté ça et retour sur panam.
___________________________________
alien
salut lolo,
bon courage pour la réparation alors clown
a quand le controle technique? Laughing
profites bien de ton biorat's!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a+++++++++++++++++mk geek
bonsoir a tous.
bien arrivé au garage de la flèche.
toujours pas recu mes pièces,ça me gonfle.
j'avait une tringlerie pour 48 ida cb perf,elle m'a bien servi.
pas de la meme longueur,bref prit les pattes + des ressorts que j'ai coupé a la bonne longueur.
meme pas payé le garage mort depuis 2 mois.
a peine partit du garage a 5 km,re problème de tringlerie.
c'est le tube qui passe dans la souflante qui sort de la souflante quand s'accélére.
mit 1 colliers serflex sur le tube pour pas que ça sort.
me voilà repartit ,le combi qui se met a fumé blanc,le moteur;
arret pour voir qui se passe,compartiment moteur plein d'huile coté gauche.
refait le niveau d'huile plusieurs fois sur la route.
pas envie de voir mon moteur claqué.
rentré sur paris 22 h,puis rentré au box vraiment collé au mur.
_______________________________________
alienalienalien
salut
haaaaa enfin pas sans mal apparement....
mais il est chez toi c'est cool tu vas pouvoir t'en occuper comme il faut comme dit freddy
en dehors de tes petits souci tu as pris plaisir a rouler ???
oOkrisOo a écrit:
salut
salut o0krisco.
oui prit plaisir a roulé avec,je me suis meme arretté chez l'ancien proprio,mais personne.
bounce
réussit a monté l'entrée de mon box qui est en monté,mais un bruit bizarre.
le coté gauche du mur de l'entrée a été marqué,meme le combi rien de méchant.
@+ alien
a genskombi pour son soutien par téléphone.
mercredi voir cette fuite d'huile et enlevé toutes les pièces a l'intérieur du combi.
freddy cox,ça change de la cox dans les cotes.
une vidange moteur a faire aussi,avant le départ pour chimay.
@+ alien
bizzard ça faudrait que tu nous fasse des potos de la bete! question bete ton reniflard fait bien mise à l'air?
C'est pas normale ça ton carter moteur doit avoir une mise à l'air. Si effectivement tu as de l'huile qui sort par ton reniflard c'est que ton carter moteur est sous pression, il y a peut être une compression qui passe dans ton carter...problème de segment peut être?
avant j'avait rien mit,ça ne pissait pas je vais enlevé et voir après. scratch
@+ alien
Salut weber1966
bon courage pour ton projet et bonne chance pour les réparations
j'espère que ce n'est pas trop grave
car j'espère te voir la prochaine foi avec
a+
fdr 37 flowerafro
[quote="weber1966"]avant j'avait rien mit,ça ne pissait pas je vais enlevé et voir après. scratch
salut lolo,
cool pour ton bus,mais ne bouche pas ton reniflard sinon ton bloc va etre en pression grave...et va bien falloir que ca sorte quelque part!!!!!!
tu l'a passé au controle pour aller au bug in??confused
a+++++++++++mk
non pas passé le ct pour le bug in,partit sans ct.
a revoir la tringlerie,la mettre plus basse au moins le cable d'accélérateur sera + libre.
mettre la bobine horizontale.
faire comme m'a dit capitaine haddock milles saborts.
@+ alien
salut,
pas de ct?? tu as pas peur toi,tu sais que pas de CT = pas d'assurance en cas d'accident..........
je te pensais pas comme ca. Evil or Very Mad
a++mk
problème résolu avec la tringlerie.
c'était la rotule du bas coté gauche du carbu qui était trop serré.
en meme temps mit de la graisse sur toutes les rotules.
essayé de la mettre + bas,mais ça touche a l'alternateur.
@+ alien
bonsoir a tous.
perdu 1 vis qui maintient le bras gauche du carbu,donc ça coulisse sur la tringle.
1 petite vis clé allen,marchait bien hier aujourd'hui ça veut pas.
___________________________________________________
@+ alien
la vitre passagé tourne le vide,la manivelle qui très fatiguée.
coté chauffeur la vitre est tombé a chimay,pas bien méchant.
alien
tu vas à Fley ? on pourrais mettre 2 rat's ensembles afro
bien que le tien soit LAAAAAAAAAAAAAAARGEMENT plus rat's mdr
salut onlyvw,non je serais pas présent a fley.
la prochaine fois.
_________________
@+ alien
salut a tous & toutes.
bon enfin reçu la tringlerie cb perf + cable accélérateur.
tnt toujours pas d'avis de passage,vraiment pas sérieux,réussit a avoir les pièces au point relais.
+ q'a monté ça demain et prendre rdv pour le ct a 2 rue de mon box.
j'imagine la tete du controleur. scratchbounceaffraidmdr
@+ alien
donc résolu le blem de tringlerie.
prit des photos du toit du combi,niveau hauteur juste juste. affraid
en + retrouvé les 2 petits ressorts de la tringlerie. cheers
dans le box,heureusement je suis droppé. cheers
@+ alien
C'est vrai que c'est juste pour la hauteur,si tu charge c'est pas grave, mais si un jour t'enlève ton aménagement ou autre chose faudra faire attention.
euh!!!!!!!!!!!! a l'intérieur il y a juste un clic clac,vu mon age. mdr
@+ alien
le combi est vraiment trop souple avec amortos de cox.
quand j'accélère un bon coup il lève de l'avant,ils sonts neufs.
je vais pas les changées maintenants,attendre qu'ils soits usés pour les changés.
@+ alien
@+ alien
fait plaisir de voir des tofs de ton combi
très très beau ton moteur
ca avance
jakou,c'est le moteur de ma cox.
après le ct mardi je vais le faire lavé,photos après le lavage. bouncecheers
@+ alien
chris83 a écrit:
salut
mais qu'est ce qui t'arrive weber ,
tu vas vraiment le laver ? scratch
oui vraiment le lavé,photos après le lavage.
Freddy Cox pourquoi changé le titre avant & après.
papou70 le lavé au rouleau,c'es pas une peinture neuve.
au karcher je laisse ma paye. scratch
@+ alien
déplacé pour rien au ct,passe pas sous 1 pont.
donc prit rdv en banieue parisienne,grace au contact de genskombi.
@+ alien
Freddy Cox a écrit:
T'es trop haut, mdr
j'attend la réponse de genskombi pour le ct.
@+ alien
Freddy Cox a écrit:
T'es trop haut, mdr
non pas assez bas pour passé sous la fosse.
@+ alien
weber1966 a écrit:
normalement le sésam soit demain ou mardi. bouncecheers
@+ alien
salut lolo,
alors ca donne quoi ton CT??t'as finit par le laver ou pas ton bus biodegradé!!!!!!!! pirat
a++++++++++++++++++++++++++++++++mk clown
