lepilote811
frein a main qui me gave
bonjour a tous j'ai monté une frein a main hydraulique
seul soucis c'est que je n'arrive pas la purgé je m'expliqe
lorsque j'actione le fam il et mou revient pas
et lorsque que je freine légérement le frein a main durci et je pe plus le bougé comme si le maitre cylindre du fam se metter sous pression
que diut je faire de plus mon montage a l'air bon
J'ai exactement le meme probleme que toi et je compren pa moi aussi
Qd je pompe plusieur foi sur la pédalle en roulan et que je tire le FAM il reste bloqué en mode parking je ve plu bouger
je sui obligé de dévisé la durite pour relacher la pression
que faire?
PS: le pilote81, je profite de ton post pour parler de notre problème commun
pour ma part j'ai purgé en tiran le frein a main mais sa marche pa qd meme
moi sa se bloque plu ou moin vite en tournan la molette du répartiteur (plus j'en mé derriere plus sa se bloque vite)
bloque vite = 3 coups de freins etriers bloqués sous pression
Mon répartiteur est branché avant le frein a main c'est a dire la durite qui arrive des roues avants é branché sur le "in", le "out" é branché sur le frein a main et le frein a mains vers les roues arrieres.
Moi je sui o boulo mais mon pere é alé esayé apararamen ca marche
j'avé un etrier derriere dont la vis de purge été fatigué (mal purgé) donc on a changé l'étrier on a repurgé é la ca marche.
maintenan il manque plus qu'alé reconnaitre demain pour le cigaloi é c bon
merci les gars vous etes tous o top et vous avez tous raison
alé bonne journée et a samedi pour certain
le pilote81, regarde ci c pa le meme pb que moi
étrier derriere fatigué et purge comme a di les copains plus haut é ca doit marché
bonne chance
merci pour vos réponse je vais essayer de repurgé car c'est un truc bete qui pourri le pilotage lol bon cigalois
salut a tous j'ai essayer de purgé mes étrier arriére on les visse de purge cassé a ras du coup j'ai purgé par le vis banjo de la durite en le dévissant légérement
sa fonctionne pareil pour la purge ?? merci sinon par quel modéle puis-je remplacé mes étrier arriére ceux d'origine de la 16s par les avants ? la je séche complet et le 26 j'ai le thoré
Pour ma part j'avé une vis de purge cassé et je purgé par le banjo (comme toi) et apparament ca ne marche pa bien donc je sui a lé a la casse et j'ai acheté un etrier (plus de problème a ce jour)
pour ma 205, j'avé essayé de mettre des etriers de devan derriere mé ca marche pa non plus lol! vu que les disques son plu fin les pistons sont sorti mé pour une clio je c pa
Oui g fé le Cigalois, j'ai cassé le moteur dan la 1 fai chier mé c le rallye Mad
en espéran que tu é résolu tes soucis
PS: t'inquiete tu as encore le temp pour trouver tes souci avan ton rallye moi ct le mercredi pour le samedi lol!
attention avec le langage "sms" les gars.merci
ces pas forcement compréhensible de tous......
