craveroteam
probléme freinage pied gauche
Bonjour a tous ;
J' ai un problème de freinage sur la 205 de course ;
Lorsque je freine pied gauche en restant accéléré au début ça freine puis la pédale devient dure et je n'ai plus de freins du tout .
il suffit que je relache l'accélérateur et tout redevient normal
Qui connaitrait la solution a ce probléme
Merci de vos avis
A+
Eric
ton freinage est d'origine???
si oui c'est normal c'est que ta l'aide au freinage c'est aussi simple que ça
Je pense que aurel a raison ta plus assez de dépression pour l'assistance au freinage .
Merci les gars pour vos réponses; comme freinage ;devant j'ai disque OMP
percé rainurés diam 283 avec etriers de 306 S16 bv 6 avec plaquettes DS 3000
derrière j'ai des etrier AV de 309 GTI avec disque OMP percés rainurés
Diam 250 avec plaquettes DS 2500 + FAM hydraulique
le maitre cylindre et le mastervac sont d'origine
comment avoir plus de depression ???
A+
Eric
changer le tout en mettant un mastervac en direct, sans que tu es une aide au freinage, ta pedale sera dur mais tu pourra faire du pied gauche
un truc qui coute rien et qui resoudra acoup sur ton probleme
freine du pied droit.....................
ok ok je sort !!!
merci pour vos reponses
Mon pied droit me sert a accelerer ; c'est deja pas mal
Pour le reste je freine de temps en temps pied gauche avec ma caisse de serie et je n'ai pas ce probléme
A+
A+
C'est peut être une diesel ta caisse de tous les jours ? !
Salut
Ma caisse de tout les jours c'est une vielle 205 essence pour la chasse
avec le pied gauche pas de probléme
Bonjour,
Sur ta 205 tu as une réserve de depression qui se fait lorsque tu laches l'accélérateur (depression moteur). A chaque fois que tu freine tu consomme un peu de cette dépressionet si tu ne réalimente pas en lachant l'accelerateur tu fini sans depression donc sans assistance... voilà voilà !
Donc, soit lache l'accèle entre deux freinages ou supprime l'assistance et tout le système pour ne pas que ce soit dur.
