CloneX
Comment virer le blackson sur une caisse???
J'ai une question à poser...
Quand on veut remonter une caisse pour faire des rallyes, il faut que cette caisse soit soudée, si possible renforcée, puis arceautée.
La solution de la caisse MATTER n'est pas à la portée de toutes les bourses affraid
Donc, dès qu'on récupère une caisse, il faut d'abord la déblacksonner, car sans cette opération>Mauvaises soudures Sad
En fait c'est une vraie m...e!!!!!!!!!!!!
Pour l'instant j'ai essayé la lampe à gaz avec un bon ciseau à bois.
Pour une petite epaisseur, ça va bien, mais dès qu'on passe à l'intérieur des ailes, les ennuis commencent...
Il faut beaucoup plus chauffer, le blackson prend feu>D'où peut être risque pour la caisse (c'est de la tôle)
Mais, entre autre, je pense que c'est le seul moyen de démonter une aile AV de 205 (qui est collée au blackson)
J'attend vos commentaires, et si j'ai d'autres infos, j'en ferai profiter tout le monde
Casser une caisse, ça arrive!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BON COURRAGE!!! et non il n'y a pas d'autre solution j'ai fait ca sur la 106 une bonne flameche et un tourne vis (c'est comme ca que j'ai fait) et ne tkt pas si le blaxon prend feu c'est normal mais ne le fait pas prendre feu trop longtemps...
TU PREND UN DECAPEUR TERMIQUE ET UNE RACLETTE , UNE BROSSE ET AU TRAVAIL!!!!
Quelle rapidité!
Mais j'ai quand même envie d'essayer le marteau burineur pneumatique, avec peu de pression, et un burin genre lame de rasoir.
Avec un tournevis ça a pas dû être évident, mais un bon ciseau à bois bien aiguisé, ça change la vie!!!
En tout cas merci Poppins pour ta réponse, ça me rassure.
J'y pensais, j'essaierai jeudi!!! cheers
thermique pardon, avec sa sa va bien,mais bon courage!!
Merci!
En fait je vai tester plusieurs solutions
Et je posterai quelques photos...
Salut
Moi je déblaxonne demain !!!
Avec un karcher a l'eau c un 500 bar
On la fait sur la honda civic et sa marche nikel !!!
le résultat
voila si sa peut t'etre utile
Impressionnant!!!
Merci pour l'info!
Ca se loue ce genre de matos???
Ca a l'air efficace!!!
Oui sa se loue !!!
Je vais la cherché demain la machine !!!
C'est mon oncle si sa t'interesse !!!
Une journée de travail le résultat est impressionnant !
Bien sur que ça m'intéresse!!!
Si tu peux m'envoyer les coordonnées par MP???
Ou ici même, ça peut ne pas intéresser que moi cheers
Mrs Azais
GMTP a mauguio
06-60-62-25-26
de la part de laetitia
voila
oui sa peut toujours intéréssé d'autres personnes !!!
Je crois que je vai appeler... mercredi, donc tout à l'heure lol!
Histoire de passer réservation...
Je posterai des photos, histoire d'alimenter ce sujet ;)
La joie du déblaxonage... lol!
si desous le père en train de grater le dessous, et moi par derrière qui ponse ...
sympa la photos sa me rapelle quelque chose!!! putain de blaxon de merde !! mdr !!!
Allez, puisqu'on est aux photos galère !!
Début sur un matelas :
Puis le tourne-broche :
Environ 3 grosses nuits de travail à la perceuse avec brosse métalique à poils tréssés et c'était nickel !!
Prette pour la pose de l'arceau :
Bossez bien mes mecs Exclamation
bonjour a tous je vien moi aussi de passé par le corvé de déblaxonnage sur ma 106 pour ma part on a tout fait avec une roue décapante qui se branche sur un compresseur ou sur une perceuse et pour les endroit inaccessible a la lampe a soudé et les raclette ou tournevis enfin peu importe du moment que sa marche lol
bon courage a vous
ps: j'avais jammais vu au karcher résultat impréssionnant
