Mead83
106 rallye demarre plus
bonjour les amis
probleme avec ma 106 rallye
je roulais tranquillement et les aiguille de mon compteur commencait a s'affolé puis apres plus de compteur et les phare de la voiture s'affaiblissait puis 5-10 min plus tard la voiture se coupe en roulant et plus moyen de redémarr(pas de bruit de démarreur ni la pompe a essence) comme si il y avait plus de batterie
on a essayé démarré en la pussant mais rien du tout puis avec des pince croco il y avait le démarreur mais démarrait pas (on entendait pas non plus la pompe a essence)
d'ou peut venir mon probleme?
merci de votre aide
Comme sa te dire ce que sa peut être c'est assez difficile.. Question
Ta vérifier tes fusibles?
Ta regarder sous le capot si tu constate une anomalie ?
Ta le contact?
Ta un multimètre pour vérifier quelques points de tenson ?
Pour moi vu comme c'est généralisée alternateur !
Ton faisceau n'a pas cramé ? Pas d'odeur de brûlé ou autre ?
Tu as quelle tension à ta batterie ?
Puis si tu arrives à démarrer voir ta tension moteur en route !
dje a écrit:
Salut ,
Un probleme de masse scratchscratchscratchscratch
Pas faux lol!., mais apparemment ça à été progressif !
Je me serais aussi penché sur l'alternateur du fait de cette progressivité. Wink
dsl pour le temps d'attente Embarassed
le probleme est résolu, il s'agissait de l'alarme qui a fait coupe circuit sur l'antidemarrage de la voiture
donc suppression de cette alarme de merde grd sourire
de rien alex faut bien s"entraidé Cool
