infernocox11
moteur qui chauffe puis cale
salut a tous, voila sur ma cox, j'ai un 1600 DA avec 2 carbu.
il a était refait entierement(echange standard du bloc) chemise piston culasse d'occasion.
bref, moteur revu.mais j'ai des soucis.
pour démaré, il doi insister 5-10 seconde, le moteur "pète" puis part, cale, je dois redémaré, jle faire acceleré pour pas calé.
ensuite , aprés avoir fait 25km avec, le moteur monte en temperature et il cale...
je pense a un pb d'allumage mal réglé, les gaines de chauffage abs du coup l'air s'échappe, quel sont vaut avis, conseils, ect?...merci
salut moi je suis nouvo
mé c arriver a un copain et ct une soupape ki été mal réglé et a chaufé sa ce dilate et l griper et puit a refroidire elle reparter salut
