Kokoch69
[kokoch69] projet f2000 a suivre sur fb
Kokoch69 a écrit:
allez stp la sax a besoins dune complete mort de rire
Et moi mon patron a besoin d'un prétexte pour me virer... Suspect
Donc non!!! Laughing
la 306 est vendu Sad
donc je me penche sur le projet de la boite
faire une boite avec des pièces d origine pas chere
jai pu télécharger un excel avec toutes les boite Peugeot et les recherches ont débutées
au final ce sera un pont de berlingo/partner/jumpy XUD7 de 15X74 en be3/5
et la pignonnerie de 205 gti be3/5
cela donne 30 km/h environs entre chaque rapports pour une pointe a 180 a 7200 trs
manque plus qu un autobloc et une cloche de picasso ou autre be/tu
moyeux, cardans, support ...
avec une saxo challenge et pont de 106 s16
Salut, c'est pas si court que sa !
Pour la 2ème configue, en 2 à 100 à 7000 tours sa fait même long (comme l'origine quoi) non?
Bon courage pour ton projet en tout cas ! Super
La deuxième configuration montre quand payant 2500€ la pignonnerie challenge et mettant le pont d'origine
Je met la première config
avec la config 2 tu as les 3 premier rapport assez long ce qui favorise la motricité et 4 et 5 courte. Je pense que cette config est faite pour ceux qui sorte deja pas mal de cv.
des news de la saucisse
le problème de démarrage venait du calculateur qui était bloqué affraid
du coup merci a pat' pour le debloquage
je remonte le nouveau
sa démarre bounce
je remonte tout et fait deux trois essai sur la route derrière mon patelin
le soir ou je devais monter a Marseille paf un flexible de frein qui lâche ( en tapant un FAM ) coléreux
je répare le lendemain fait des essais la journée et paf un autre qui lâche ( en tapant un FAM ) coléreux
du coup je re répare purge et tous ce qui va avec Sleep
je me renseigne et je nai pas mis la tresse entre l olive et le raccord du coup sa ce barre
je charge la voiture pour le Luc le lendemain en espérant que sa tienne Wink
première session
on chauffe tranquille et premier tête a queue
les pneus doivent être froid
on sort et on dégonfle a 1,7b se sont des slick qui ont deux ans de garage
deuxième session
je règles au fur et a mesure le limiteur mais les roues arrières se bloquent
et perte de la DA
on sort c était un fusible
troisième session
le limiteur a fond les roues bloquent encore coléreux
bref jusqu’à la fin jai fait avec
vous verrez sur les vidéos grd sourire
bilan de la journée
content de la rigidité de la caisse des amorto
le problème de frein je verrai une fois la caisse rabaissé si c est mieux ou pas
les slicks je ne sais pas si cetait bon car première fois avec et je reste pantois
je nai pas rouler si fort que sa niveau chrono mon collègue a noter 1'17 mais en regardant les vidéos je suis sur du 1'19 comme la con figue d origine Rolling Eyes
y a plein d endroit ou je ne passe plus a fond la peur peut être du au frein geek
sinon comme sa fait du bien de rouler Super
voila quelques photos prises par Gnico merci en passant Super +1 Merci
vidéos a venir et si vous en trouver je suis preneur
jolie pour ton souci de frein t'es sur d'avoir bien fait ton circuit?? t'as peut être un arr trop légée ou tes pneu sont cuit et du coup ça accroche pas.
Tu arrive dans la meilleur phase la prise de tête sur les réglages:D
Peut être un coulisseau grippé qui empêche le retour complet du coup au freinage tu touche plus vite que les sur les autres étriers.
Avec les pneus route c'est pire
Je suis sur que c'est le limiteur a la con
Je pense que tu le sait mais tu as clairement trop de frein à l'arrière vue comment elle part on dirai que tu tire un câble. Quand elle glisse et que tu es en appuie tu dois manquer de carrossage à l'arrière
Bon courage pour la suite
Merci
Je vais arranger ça Super
kfarduvar a écrit:
Bon t'en a pas une ou on roule "un peu" tout les deux????ange
Non tes trop rapide lol
J'ai avec la 206
J'ai avec la 206
mort de rire mort de rire
Envoi, c'est mon poto, je prends pour lui.Wink
t'as résolu ton problème de frein??
Je doit changer toute les olives je ferais ça pendant les vacances
En attendant ça roule mais pas de freins a main
quelques news
videos du luc :
betisier
troisieme session
deuxieme session
d autres sont en preparation avec une bourre sympatoche
pour le premier test du chassis
les pneus etaient morts et le limiteur ne fait pas sont taff
sinon je suis tres content du comportement
et maintenant place au photos de vacances
pour la mousse je viens d apprendre que c est obligatoire de proteger toute la barre ainsi que la superieur
erreur de commande il ne fait pas marteau brise vitre tampis mon collegue va m en filer
radio fixer plus qu'a brancher
Oui mousse obligatoire , mai celle que ta mis son trop petite ( pas assez épaisse )
Mon pote avait les même que toi , et c est fait engueller au vérif !
hier je regarde d'ou provenez un cognement a l'avant droit et pars surprise
du coup je démonte le gauche pour les envoyer a viarouge pour les retarrer pour le rallye dans le sud ( pas le meme que le nord )
j appelle ce matin et la le drame ils sont en vac jusqu au 2 septembre comme moi et je doit redescendre dans le sud avec la voiture
bref VDM
Kokoch demande au Kfard, pour ses copains il peut faire la VI à un bon prix!
Allez Jeremy, 10.000 c'est bon? A e prix là, ke me chargerais de faire le plein ne t'inquiète pas!
Mdrr
Mdrr
I love you I love you I love you I love you I love you I love you
Mdrr
Pas de paix, deux chèques de 10000 et la 106 et on se quitte bon copain!!!ange
Mdrr
pourquoi la 106 ange
ca marche trop pour toi rire ordi
travaux du jour
demontage du klaxon car les pneus clous on frottés
la pompe de lave glace une cosse a refaire plus le joint et une durite percée
jai demonter l aile pour la redressée et enlever le canister
le phare est a changer ainsi que le gauche a une patte cassée
le support de pare choc est cassé aussi depuis que lon m est rentrer dedans sur le parking
jai remonter les amortos, mis les rc6 et vidange du liquide de frein
demain je change toutes les olives enfin je vais pouvoir cabler
Ouais grave!!!!!!Shocked Shocked  en marche arrière.....ange
Kokoch69 a écrit:
elle suit l evo c est deja ca
Ouais quand je pars en 4 et toi en 3 sur 50m de ligne droite.... lol!
Kokoch69 a écrit:
gorge d ollioules
Mais arrête de te palucher va, t'as vu le trafic qu'il y avait!!!!Shocked Shocked Laughing
Va vraiment falloir faire une montée de Gémenos pour que tu vois la différence toi....Rolling Eyes ange
elle t avais etonner ce jour la
je sais bien que c est le jour et la nuit entre ces caisse
mais sinon je dit baume rire ordi
Ah ça ouais, j'ai dit qu'elle marchait bien pour une SO6, c'est beeeennnnn vrai.
Après si tu veux te faire la montée de l'Espigoulier hein, pas de souci....grd sourire
RDV Dimanche alors!!! grd sourire
Et moi je vous pousserai avec mon tako...
Dimanche je ressors le mini sushi, j'ai trop kiffé notre dernière arsouille.geek
