matt06
une R19 16s sur le forum
Salut, voilà je me suis fait plaisir, voici ma nouvelle acquisition
une R19 16s phase 1, de 91, elle a 212000 km
bon elle a quelques défauts mais je lui pardonne
Je vais essayer de la restaurer petit à petit pour m amuser un peu sur circuit
voici quelques photos
dans un premier temps je dois faire les nouvelles plaque d'immatriculation et virer cette m******de de kit d admission qui prend de l air chaud
voila si vous avez des conseils ou des bonnes adresses, je suis preneur
ouais j aime bien aussi et ça change un peu
bon j'ai pas mal de travail à faire dessus pour la restaurer et l'améliorer
mais je vais le faire petit à petit car j ai plein de projet en même temps
Bon courage pour lui donner une seconde jeunesse Wink bon choix car c'est une très bonne caisse
voici la photo du moteur et du kit d admission directe
on m a filé une boite a air d"une r19 mais je ne sais pas de quel modèle alors je vais voir si je peux l adapter
Très propre le moulin , par contr tu as raison vire l'admission direct tu prends tout l'air chaud là
Par contre, j ai deux soucis:
j ai une impression de floue dans la direction lors des changements de coté
le deuxieme, c est que le mano d huile indique une pression basse lorsque le moteur est au ralentit et elle augmente beaucoup dès que j accélère
quelqu un a une idée
merci
Ce sont les mêmes soucis que sur Clio 16s , je te conseil de souder la colonne de direction et pour ton mano c'est la sonde de pression qui fatigue donc changement : 80€ chez Renault ça pique !
pour ton jeux dans la direction
a 2 personne
- 1 braque le volant de droite a gauche
- l'autre regarde la crémaillère ,
si la crémaillère se décale de droite a gauche ( sa arrive très souvent sur les R19) c'est les silenblocs des paliers de cremaillere ( 30e les 2 chez renault )qui sont mort
sa m'es arriver sur mon ex R19 16S
chantier a changer
Sympa ta r19 16s Super bon courage pour la restaurer !!! Si tu veux moi j'ai une boite a air qui devrai surement
ce monter sur ta 16s , c'est une boite de megane 2.0 16s 1996 moteur .
Fait moi signe si sa t'interesse meme pour essayer j'habite a coté donc pas de soucis !!
Super
je vien d'en avoir une aussi de 19 16s phase 1 mais une chamade qui pour l'instant est en vente pour pieces mais si dans 1 moi elle est tjrs la je la vide pour la finir au luc !!!!
