gili
URGENT !!!! piston d'etrier bloque
salut a tous
voila g un probleme sur ma megane rs
j'ai voulu changer les plaquette ar mes j'ai le piston d'etrier qui est bloque pas moyen de le faire rentre meme avec la clé coléreux
est ce que kelkun a une solution pour le debloque ?
c vraiment URGENT merci
Tu as essayer de "visser" le piston pour le faire rentrer ? et "dévisser" pour le faire sortir ?
Enlèves les bouchon du bocal de liquide de frein pendant cette opération.
Les pistons des étriers arrières rentrent et sortent en vissant le piston.
Il faut que que le plus gros déport (si il y en a un) soit coté vis de purge.
dévisse ta vis de purge du coté ou sa bloque, par contre aprés tu dois te taper une purge Sad
Attention quand tu devisses tes vis de purges a l arriere !!!Ca eut te couter 2 etriers et 2 cables de frein a main !!! mort de riremort de rire
j'y pense quelqu'un avec quoi je doit le visse car a la main (je v essaye) sa me parait dur dur!!!!
merci du tuto!!!!!!! j'espere que sa va le faire
j'arive vraiment pas a le faire bouger!!! coléreux
j'ai vue que certain d'entre vous vont au circuit du luc samedi ou dimanche donc si quelqu'un auriez le temps de venir chez moi
regarder mon probleme sa serai super simpa
j'habite a gonfaron c pas loin du circuit je vien meme vous chercher ange
Le piston tourne quand tu essaies de le visser ?
ca va te couter cher en biere ca!!! fais gaffe si tout le monde vient grd sourire
tu n'as pas d'encoche sur le piston?
je vais peut etre dire une connerie....c'est pas un pas inversé?
Dans ce cas en serrant, le piston sortirait.
non il bouge pas du tout !!!
je prefere paye la biere a tous le monde sa me coutera moin cher que de l'amener chez renault!!!!!
Quand tu appuies sur la pédale, le piston sort ?
ya des encoche mes apparament sa ma l'air usez car il doit y avoir 1 ou 2 mm pour faire acroche
mon tournevis ou autre outil sa ripe a chaque fois
Autant pour moi Rico
Denys t'as donné un bon conseil..dévisser une vis de purge, mais gaffe au liquide, ca attaque...et essaye de le recuperer
je me rappelle m'etre VRAIMENT emmerd..avec des disques d'audi A3.. tres dur a enfoncer et tourner en meme temps. j'y suis resté la matinée..2h pour un piston.
si les encoches sont la, c'est que c'est pour ca aussi je pense..essaye de te trouver le bon truc, au pire, te fabriquer un outil.
Sinon tu prends un serre joint, tu gères modérément et tu essaies de tourner.
non il sont pas visse !! j'ai changer les plaquette avant hier est tous c bien passe
le soucis c que je suis tous seul est c pas ma femme qui va m'aide !!! en plus mes pots sont tous parti en vacance c la poisse
Loic va se devouer !
En bon admin !
Super
pour moi ya pas de soucis celui qui peu m'aide qu'il vienne kan t'il veux +1
bande de lacheur!!! grd sourire
ben si il faut.. je laisse mes cartons de coté Smile mais cest sur que dimanche ca m'arrange mieux
je peut venir avec un outil special si tu veux
Tu prends ça comme outils ?
geek
ok pas de probleme dit moi kan tu peux venir
le decapsuleur je les deja est la biere qui va avec aussi grd sourire
appel moi je te donne mon num par mp
probleme resolu Super
un grand Merci a denisR26 et Ptit Makwa pour leur aide, sans vous j'aurai jamais reussi cheers
C'était quoi le hic ?
les plaquettes en fin de vie..quasi ferraille. donc les pistons étaient vraiment trop sortis.
obligé de démonter les étriers pour pouvoir se mettre dans un étau et avoir plus de force..et même comme ca, ils en ont sué!
derien j'ai plus de force y étaient costo c'est enc... Very Happy
depuis que t'as maigri, t'es devenu une chif' molle mort de rire
non Denys pas le nez, je sors! Arrowgrd sourire
atention ptit mak
