Xendere 0 Posté(e) le 19 mai 2010 ce soir big big merde !!ma clio tourne sur 3 cylindre il me manque le cylindre n'0 1 (celui coté distrib)ca peut venir de koi ??demain je v faire kelke vérif mais ya-t-il d'autre possibilité ?de sur j'ai de l'allumageje vais vérifier les bougie (voir si elle zon pas un defaut elle on 25 000 km :s)vérifier l'injecteur (je c pas encore comment)vérifier ma pression d'essence (on ma dis que mon regulateur d'essence commencer a merder ) ya peut etre plus assez de pression et donc l'injecteur ne veux plus injecter) enfin je suis pas mécano donc je me tourne vers vous car j'ai vue que certain toucher bien leur pomme pour avoir d'autre théoriemerci d'avance je vs tien au jus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 20 mai 2010 Si tu tournes sur 3 cylindre, et que tu as localisé le cylindre en cause.A ta place, je commencerai par inversé 2 bougies (celle du cylindre en rade, et un qui fonctionne), voir si le cylindre 1 est toujours incriminé, ou si c'est un problème de bougies.Pour ton régulateur, si il est défaillant, tu aurais des manques d'essence sur les 4 cylindres.Penses à vérifier la prise d'injecteur du cyl 1, une mauvaise cosse pourrait tout foutre en l'air.Contrôle ton faisceau d'allumage, pareil que pour la bougie, inverse 2 fils pour éliminer progressivement les causes.Bon courage.++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Xendere 0 Posté(e) le 20 mai 2010 bon aprés 2h acharné le pb et tj présentj'ai demonter toute les bougie vérifier elle on toute un excelent allumagej'ai démonter la rampe d'injection et tout les injecteur coule bien j'ai vérifier les fil des bougie et il sont okca vien tj du cylindre n'° 1par contre j'ai un drole de bruitj'ai tj eut une pression d'huile basse (je compter refaire le moteur au moi d'aout)et-t-il possible d'avoir couler une bielleun poissoir n'orait-il pas pu rester bloque ce qui fais q'une soupape aurais taper ds le piston et donc plus d'étanchéité perte de compression donc combustion inneficace....je pense que je vais envisager une reflexion moteur un peut plus tot.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Florian05 0 Posté(e) le 20 mai 2010 Moi elle tournait sur 3 cylindres après une journée circuit, l'huile avait trop chauffé, poussoirs désamorcés donc ouvertures des soupapes ne se faisait pas bien.Je l'ai laissé refroidir, ça a un peu claqué et c'est reparti. J'ai vidangé avec de l'huile fluide (10W40) et plus rien.La journée circuit d'après j'ai coulé le moteur (pistons disloqués) Si tu vais coulé une bielle elle tournerai rond mais avec un claquement dans le bas moteur.Regarde à la jonction bloc/culasse si tu as pas de fuite au niveau du joint de culasse. Mais c'est rarissime. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Xendere 0 Posté(e) le 20 mai 2010 j'ai trouver le pb !! mais pas coolarrivé au garage test des compression et la pas du tout bon du coup démontage de la culasse et la surprise !! joint percer entre 2 chambre mais a ma grande chance dans ce drame ni la culasse ni le bloc ce sont creuser oufj'ai commande du coup tout pour refaire le moteur.... j'attend les pièce :s Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Florian05 0 Posté(e) le 20 mai 2010 Pitin j'étais pas loin Tu changes quoi exactement ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Xendere 0 Posté(e) le 20 mai 2010 Tout les cousinnet bielle villo + calle lesegments les poissoir ts les joints mm queue de soupapesles bielle par des de meganes polie ( 90g de moin que l'origine par bielle) pompe a eau huile...Embrayage Je garde soupapes piston je change ts le resteje repart pour un rodage avc un moteur quasi neuf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fabio11 0 Posté(e) le 21 mai 2010 fais quand meme controler ta culasse (planeitée) ca serait bete de refaire un jdc dans la foulée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ptit Makwa 0 Posté(e) le 21 mai 2010 bon courage pour la refection...c'est un truc qui me fait un peu peur ca..et la note? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Xendere 0 Posté(e) le 21 mai 2010 dison que j'ai trouver une bonne ocas 815e et j'ai toute les pièceune trés bonne ocas !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
