Xendere
frein byzare sur williams
disque brembo oscaro
plaquette ferodo DS2500
depuis mon petit stage ds la neige
quand je fais une marche arrière et que je frenne
j'ai par moment la pedale qui devien toute mole
quand je prend des virage a droite j'ai un grincement horrible venant de la roue avant
et par contre j'ai remarqué une grosse trainer au niveau de mon disque comme si yavais une pierre sous la plaquette ca a fais une rainure... jvé démonter dés que possible :s
ca vous est deja arriver ??
Pédale molle, soit de l'air dans ton circuit, soit une durite percée.
Sors tes plaquettes, un coup de nettoyant frein sur les plaquettes et disques.
Examines tes durites de frein, si il faut, une purge de LDF.
le bord du disque à l'air d'etre attacqué !
si oui démontes tout de suite pour vérifier Wink
oui le bord du disque é ataqué
on vien de me donner un autre avis ... mon roulement peter...
du coup du jeu au moyeu et donc dans le virage j'ai mon étier qui touche mon disque...
manque de bol mon crik hs les fillet on peter... demain je v chercher un autre crick ...
verdic le boulon de cardan qui c dserer du coup ca a pris du jeu... heureusement le roulement n'est pas hs Smile
