maxwel
turbo sur clio 16s
le moteur de la megane rs passe aparament j'en n'est vu quelques une a vendre avec le bourin de la MRS
et ui projet de fou mais bon a la final b enfaite je c mém pas koi sa va donner avec la puissance qui y auras
mais je vou montrerait l evolution de tou sa
Assez classique du coté d'outre manche, sur clio ou GTT, sur base F7P ou F7R, bon montage.
ui je me suis renseigné et i fo changer pas mal de chose mais le plus important sa serait la pompe a huile a gros debit pour que le turbo soit l ubrifier
ok cool un sujet que je vais suivre de pret car quan j'avai mon 16s je me taté mai j'avai peur de pété le moteur
tien nous au ju Smile
bon je me suis encor bien renseigné et aparament il y aurait de gros risque pour la fiabilité du moteur donc le mieux qui reste a faire serait de faire un echange standar avec deja le moteur turbo car le moteur du 16s et a la basse un atmo donc pas prevus pour un turbo
les moteur turbo qui serait susceptible de passer sont un moteur de volvo model turbo
renault rs pour l instant c est la seul imfo que j ai
Salut,
Je vais attaquer la réfection de mon F7R 700 et le passer en Turbal.
Je vous ferai une présentation, il est possible de faire quelque chose de fiable bien sûr, à condition d'avoir un peu de budget Wink
micka83 admin a écrit:
fais nous des belles photos, et un beau reportage!!! cheers
Le moteur est pas encore sortit, pour le moment je prépare le garage et j'achète les pièces.
Je vais commencer ma présentation et vous expliquer ce que je vais essayer d'obtenir Wink
il y a quelques temps de ca un pro vendait des kits complets pour clio ds les 30 000 francs(a lépoque) mais il faut renforcer le vilo pistons bielles freins etc
mais au final on gagne ds les 100 chevaux
Florian a écrit:
Il y a plein de kits à vendre sur le net ... que des turbos chinois ... à fuir.
+1 surtout sur leboncoin
Maxwell ça en est où ?
Tu as commencé ?
Tu peux nous en dire plus, quelle base de moteur, quel turbo, quelles modifs pour la boite ... ?
Le moteur qui rentre est le 1,7T de chez Volvo de mémoire. Ils le mettent souvent dans les GTT.
