digou
Mon ex 21 Turbo phase I + bmw e36 coupe p.27
boa elle est stock la mienne Rolling Eyes
ceci dit je serai curieux de voir comment sa marche une 21 turbo et je pense etre agreablement surpris.
d'origine sa suit mais se fait doucement lacher par une sub
dans 15 jour la mienne sera prete a faire quelque teste !!!!!!
Wink
voila moteur d'assistance changé !!!!
ça refreinne !!!
mais le voyant rouge s'allument de temp en temp quand je prend un trou ou quand j'accelere fort ?!
le filtre a essence a etait changer et j'ai mi un netoyant injecteur !!!!!
dimanche vidange + filtre a huile + bougies !!!
vidange a la 10w60 + filtre ok
demain les bougies froides !!!!
demain aprem si tu boss pas je suis chez mes parent vers 14h15
voilla bougies froide installées !!!!!!!!!!!!!! Wink
lool c'est net mdr l'etat des bougies !!!!
lol!lol!
merci !!!!!
mais pour l'instant je vais la laisser stock mise a part une legere prepa moteur histoire de ... hihihih
lol!
j'irais faire un p'tit tour dessus !!!
merci WinkWink
ce matin j'ai monté mon nouveau vase d'expansion changer ma sonde de T° du radiateur pour une plus froide et viré le Calorstat !!!!
C'est pas conseillé de virer le calorstat, d'une l'eau passe trop vite dans le radia, pas le temps de refroidir assez, et deuxièmement tu risques de faire caviter ta pompe a eau.
Il vaut mieux percer un orifice de 3mm dans le calorstat, placer ce trou vers le haut.
Si tu ne veux pas le remettre ton calorstat, moi je veux bien t'en debarasser tongue
j'ai fais un essai cet aprem elle chauffe bcp moins mais tu m'inquiete au niveau de la pompe a eau ... scratch
puis le carlostats retien l'eau dan la culase et permet de mieu refroidir tes cylindre et ta culasse
achete en un neuf sa coute 10 euro .. au lieu de le viré
La cavitation est une formation de bulles de vapeur due à une baisse de pression.
En se formant ces bulles augmentent le volume de fluide présent dans la zone de basse pression ce qui à pour effet d'augmenter la pression en certains endroits où la bulle de gaz se condense violemment en implosant.
Les chocs crées par l'éclatement des bulles détruisent les parois des organes en contact avec le fluide.
Une pompe qui cavite s'use rapidement.
(trouvé sur google).
ok ok je pense que je vais faire ta tecknique de p'tit trou de 3mm !!!!
lol!
cool merci du tuyaux ricochet !!!!
demain matin je fais ça !!!!!
Digou.
un pote vend un sacré stock de pièces de 21 si tu veux. Pièces méca, carrosserie et intérieur. il a même quelques pièces de europa cup. pare chocs et bas de caisse(pas sur)
Il vide son garage, donc des prix intéressants normalement.
J'ai un robinet de pression de turbo a te vendre si ca t'interesse.
10€ et il est a toi, je m'en suis servi 3 mois et ensuite j'ai changé de turbo, qui a une wastegate taré tellement dur que j'avais du mal a prendre moins d'1 bar.
Tiens moi au jus.
Tiens moi au jus.
c'est interressent mais ça se branche comment ????
Sur la durite d'info qui va a ta wastegate, robinet fermé tu as ta pression origine, et si tu veux tirer une bourre, tu devisse un peu ton robinet, pour avoir + de pression.
donc y a pas besoins de regler la tige de wastegate ?!
certains mettent ce petit robinet dans l'habitacle, mais c'est un pousse au crime, et j'en connais quelques uns qui ont forcé sur la molette et oublié qu'un moteur a des limites
et PAF le moulin lol!
Il faut avoir un minimum de retenue, tout simplement.
J'avais reglé ma wastegate a 0.5b de pression, et je recuperer les 1 bar avec le robinet.
Quand je faisais de la route pour plusieurs heures, je serrais le robinet pour avoir peu de pression, pour les arsouilles je repassais a 1b.
A controler avec un mano.
en grand merci a ricochet pour toute c'est p'tites astuce pour ma pression turbo et pour ton aide !!!!!
donc sur mon 21 depuis la derniere fois :
grosse adm , turbo a 1.2b en pleine poussé puis en stab 1b
a venir tres rapidement : la dump double piston
et une p'tit modif sur ma ligne d'echappement !!!!
cheerscheers
Et une bonne purge !
lol!
Elle est montée cette Dump ?
sayé elle est montée ça marche un peu mieu puis le bruit c'est de la folie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je viens de passer en bas de chez toi, 2 coups de klaxons mais personne n'a repondu.
On essaie de se voir.
lool dsl y a vais du monde chez moi j'ai po entendut !!!!! lol!lol!
et encore ta rien entendu hier j'etai a meme pas 500g au mano !!!!!!!
500g de pression ca suffit pour impressioner le micka Razz
Viens pas essayer mon GT alors, 1,3b ca va te faire peur (meme po vrai !) lol
