TIGROU03 0 Posté(e) le 1 juillet 2010 damicos a écrit:moi quand je debranche ma lambda ( et oui la mienne est geré par lambda ( speciale pour bender celle la ) .... bah je coupe a 4000 et impossble de depasse se regime et pourtant ralentie stable et tou le bazar moi il ni a rien qui change elle roule toujour pareil que si elle ete brancher c bizar quand meme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 1 juillet 2010 Contrôle sonde et Canister :.++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIGROU03 0 Posté(e) le 1 juillet 2010 alors sa c cool ricochet je v pouvoir tester tous sa merci bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 1 juillet 2010 Si tu désires contrôler d'autres sondes, dis moi lesquelles, je te sortirai la fiche.++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIGROU03 0 Posté(e) le 1 juillet 2010 si ces pas tro demander je voudre bien tester le capteur de pression atmospherique a coter du calculateur je te remercie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 1 juillet 2010 Il suffit de demander :++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIGROU03 0 Posté(e) le 1 juillet 2010 merci beaucoup a charge de revenche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerome8317 0 Posté(e) le 1 juillet 2010 et bien putain sa balance dans ce post lool,ces nikel ces fiche la tu gere bon courage nico pour la recherche alors sa donne bien ou pas avec Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIGROU03 0 Posté(e) le 1 juillet 2010 bin ecoute gagner un peu de couple apart sa ces comme avant toujour la coupure pas moyen de depasser les 0.8 BAR de pression sa a marcher une matiné avec 1.2 bar c etait niquel mais depuis toujour pareil Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerome8317 0 Posté(e) le 1 juillet 2010 appel le pur voir si il ces lui pk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIGROU03 0 Posté(e) le 7 juillet 2010 Bon, ce matin mes pièces sont arrivées J'ai donc changé ma sonde lambda, mon filtre a essence et je devait changer le débitmètre mais je n'ai pas reçu le bon et j'aurai une petite question la couleur de l'ancienne sonde lambda est-elle normale? elle me parait bien blanche quand même si vous pouvez me donner votre avis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
macton 0 Posté(e) le 7 juillet 2010 quand j'ai remonté ma ligne d'origine sur ma clio rs elle avait la meme geule que la tienne et ma clio fonctionné parfaitement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIGROU03 0 Posté(e) le 7 juillet 2010 ok merci macton enfet je penser quel etait trospauvre c pour sa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
macton 0 Posté(e) le 7 juillet 2010 l'été oui toujours un peu c'est normal. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bender83 0 Posté(e) le 7 juillet 2010 a tu l'a toujour pas broyer???!!!!!...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIGROU03 0 Posté(e) le 7 juillet 2010 non toujour pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bender83 0 Posté(e) le 19 juillet 2010 ben alor, il en est ou ton corbillart ???????!!!!!!!...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerome8317 0 Posté(e) le 19 juillet 2010 a la morgue jcroit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIGROU03 0 Posté(e) le 19 juillet 2010 bon alors des news de mon corbillart alors je viens d arriver de vacance je suis partie en italie donc tre bien marcher au debut et puis depuis samedi que des emmerde des que je mes le plein d essence la voiture se gorge d essence ne tien plus le ralenti je perd de l essence par une durite du filtre a charbon actif la ou normalement il ni a que de l air qui passe donc passage cher audi a GAP tre bonne aceuille sa change du sud donc le mecano viens voir la voiture je lui explique se qui ces passer et il me passe la vagcom et en default debit d essnce tro elever il a donc deduit un injecteur qui reste ouvert et qui ma replie la pipe d admision et donc refouler dans les durite du charbon actif je vais acheter du produit pour netoyer les injecteur je mes sa dans le reservoir je demonte quand meme les injecteur pour voir un peu la tete quil avait et rien de suspect apre tout sa sa a remarcher niquel je remer le plein et re belote pareil elle me refait la meme chose jusqu a sa que jarrive a la moitier du reservoir se matin pareil je mes le plein je part pareil sur autoroute elle ma bouffer la moitier du reservoir en 75klm et pour le reste du reservoir plus rien voila mes super vacance bon je me suis quand meme bien amuser avec quand elle a marcher Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 20 juillet 2010 As tu contrôler la mise a l'air de ton réservoir ?Si ca tombe, quand tu as le plein, ton réservoir se met sous pression.++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIGROU03 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 non pas encore je les pas trouver mais moi aussi je pense a sa car quan j ouvre le reservoir il est sous pression il faut que je regarde ou elle se trouve Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIGROU03 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 bon deux trois petite foto quand meme des belle route ou je me suis amuser Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 20 juillet 2010 Ca doit se trouver sous la banquette arriere, la jauge a essence, avec départ vers la pompe a essence, retour au reservoir, et mise a l'air.Il se peut aussi que tu ais d'origine un bouchon de reservoir ventilé, et celui-ci serait grippé.Ce que tu peux faire comme test, faire le plein, et rouler sans le bouchon, et Go.++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
damicos 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 essaye de la vendre a la ferraile en italie peut etre quelle vaut plus cher Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIGROU03 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 enfoireia rien je la vendre pas quand elle marche elle divinement bien sa me reconforte Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bender83 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 moi je te conseillerais une 504 mazout break!!!!!!! c'est top non ??????!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIGROU03 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 a on vois les amie ses sympa j aime pas tro les 504 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIGROU03 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 je voudrait un petit renseignement savoir comment netoyer des injecteur apart le produit de mer... a mettre dans le reservoir merci d avance pour vos reponse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 20 juillet 2010 Bain ultrasons.++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 20 juillet 2010 http://www.celyatis.com/nettoyeur-a-ultrasons.html?a=crfu0ko9&origin=GOO-NETTOY&xtor=SEC-19&gclid=CNGhusrN-qICFdGX2AodJwqCgg++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIGROU03 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 ces toujour le meme merci bien ricochet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bender83 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 sinon t'a toujour l'option de les changer!!!!!!! comme ca t'es sur qui marche!!! tu peu aussi faire le test des eprouvettes pour etre sur qu il son bien naz!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bender83 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 Ricochet a écrit:Bain ultrasons.++j'ai pas entendu que du bien sur les ultrason pour les injecteur!!! a priorie ca ferai meme plus de degas des fois qu'autre chose!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIGROU03 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 a bon pas cool sa tu fer comment pour les tester avec les eprouvette je les deja fer sur diesel mais sur essence jamais si tu pe m expliquer comment faire je peu esayer de faire sa aussimerki eddy Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIGROU03 0 Posté(e) le 30 juillet 2010 bon un pe de tiouning sur mon corbillard montage d optique a led demontagevoici les pharesbon obliger de decouper les ailes pour que sa rentreelle un pti aire de volvo avec ces phare Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ptit Makwa 0 Posté(e) le 30 juillet 2010 tout ca c'est bien beau ...mais ton souci de coupure, c'est fini? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIGROU03 0 Posté(e) le 30 juillet 2010 non toujour pas j aten tout mes capteur que j ai commander comme rien na jamais etait fait sur cet voiture a mon avis les capteur son mortcommander debimetre,n75(pression de suralimentation),n80 (filtre charbon actif), module de puissance et sonde lambda et apre tou sa on verasa devre marcher je suis a la recherche d un turbo K04 pour remplacer le miens qui est un k03 et un echangeur frontal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ptit Makwa 0 Posté(e) le 30 juillet 2010 si avec tout ca, ca marche pas....j'en connais un que la hache démange Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIGROU03 0 Posté(e) le 30 juillet 2010 a oui sa c clair si sa marche pas je la re vend direct et j achete une rs4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 juillet 2010 Pour le frontal, j'ai quelques plans en UK, ainsi que pour les durites.++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIGROU03 0 Posté(e) le 30 juillet 2010 Ricochet a écrit:Pour le frontal, j'ai quelques plans en UK, ainsi que pour les durites.++mais ji conte bien je t apelere tkt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bender83 0 Posté(e) le 31 juillet 2010 roooooooooooo!!!!!!!!!! le tuningman!!!!!!!!!!!!!!!............. hihihihihihihihiiiiiiii!!!!!!........bouuuuuuuuu!!!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
damicos 0 Posté(e) le 1 août 2010 comme toujours .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIGROU03 0 Posté(e) le 1 août 2010 la critique est facile l art est difficile vous parler avec vos planche a repasser ou contoire de bar sur vos voiture ces l hopital qui se fou de la chariter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 2 août 2010 Voila vous l'avez véxé ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MaraMotorsport 0 Posté(e) le 2 août 2010 Pas mal ce sympathique A4 Avant !!Par contre, plutot ennuyant ce problème de coupure de turbo !!!J'espère qu'il sera bientôt résolu !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bender83 0 Posté(e) le 2 août 2010 TIGROU a écrit:la critique est facile l art est difficile vous parler avec vos planche a repasser ou contoire de bar sur vos voiture ces l hopital qui se fou de la chariter et voila tout ca parce que monsieur a pas d'ailleron!!!!!!...... c'est pas bien d'etre jaloux on t'a pas dis!!!!!....... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIGROU03 0 Posté(e) le 2 août 2010 MaraMotorsport a écrit:Pas mal ce sympathique A4 Avant !!Par contre, plutot ennuyant ce problème de coupure de turbo !!!J'espère qu'il sera bientôt résolu !! merci bien oui jespere bientot regler se probleme avec mes capteur que j ai commander Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
damicos 0 Posté(e) le 2 août 2010 sa roule en break et sa parle d'aileron ..... pas possible pour toi ... c'est bete quand on fait du touningue Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIGROU03 0 Posté(e) le 2 août 2010 bender83 a écrit:TIGROU a écrit:la critique est facile l art est difficile vous parler avec vos planche a repasser ou contoire de bar sur vos voiture ces l hopital qui se fou de la chariter et voila tout ca parce que monsieur a pas d'ailleron!!!!!!...... c'est pas bien d'etre jaloux on t'a pas dis!!!!!....... moi jaloux jamais les aillerons ces pour les jacky pas besoins d un ailleron pour que se soit jolie une voiture vous enlever votre ailleron elle relanble plus a rien votre charette Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
