106PTS
avis pour un bruis sur clio16s
jai un ti souci depuis que jai mis les disque raynurer percer jai un bruit de frotement tres leger kan je roule et ke je tourne le volant a droite mai ke sur le disque avent gauche jai tou essayer chanfrein sur les plaquette, etrier il et plas gripper , netoyage
et le disque et pas voiler le bruit et regulier et non pas par alternance !!!!
donc je c pas si le probleme et ariver a quelqun donc si vous me sugerer un avis sa serai super sympa je c plus koi regarder la
Tes disques sont bien serrés ?
Plaquettes montées dans le bon sens ?
Etrier bien serré ?
lesplaquette se monte dans les 2 sence se son les meme et oui bien serer en plus boulo monter avec loctite
Leves le cotés incriminé, et fait tourner la roue.
De la tu pourras peut etre cibler le probleme.
je c le bruit et po mechant mai voilant je suis magniac donc il et en tro se mini bruit lol je voi plus koi essayer perso le seule truc qui pourai et peu etre c meme po sur le ti resort qui et sur la plaquette mai commen savoir je peu pas les enlever
bas la voiture lever sa le fait pas !!! il me reste a racheter dexs plaquette neuve pour essayer elle son neuve sa me fai chier un peu !!!
Ta roue est bien serrée ?
moi, je dirai bien disques voilé... ca arrive tout le temps avec ces disques percés rainurés...
prends du Gr.N la prochaine fois... c' est beaucoup plus fiable... surtout sur piste ou les temperatures sont tres elevés...
ou sinon, un etriers qui revient mal au point "0"... Wink
Un disque voilé, au freinage il aurait un retour sur la pedale.
jai rien du tou a la pedale sa fai po un bruit de disque voila preske une tole qui vibre c un peu bizar
tu as quoi comment plaquettes ? avant tu avais des disques rainurés percés ?
Tes plaquettes sont elles en fin de rodage car des fois la plaquette et légèrement trop large et au début ça peut ocasionner ce genre de désagrement .
controle le serrage de ton cardan (20 kg)
ou sinon ,lève la roue et recherche du jeu en mettant une main en haut et une main en bas de ta roue, si tu trouves du jeu c'est peut ètre ton roulement (les roues en 16 pouces,ça bousille grave!)
