digou
restauration de ma clio 16s
non dsl je les garde pour le circuit !!!!
je vend que les jantes de r19 16s 80 euros les 4
voila fini le capot !!!!
d'ailleur on remarqque ça va falloir bien polisher le reste de la clio !!!
programme de demain mes amortos av !!!!
un peu plus souple que les blinstein mais en restant sport !!!!!
apres le p'tit passé de micka !!! enfin on c'est vu en vrai !!! je vous poste les photos de ma journée :
on voit bien mon ancienne coupelle a gauche !!! affraid
ensuite demontage de toute la face avant pour changer l'alternateur et la sonde de niveau d'huile
puis j'en profite pour faire toute les vidanges !!!!
demain va etre une longue journée !!!!! lol!
Y'a du matos la sa rigole pas.
Ta coupelle me rappelle la miene sur ma première willy compètement ovalisé et sa claqué à chaques bosses une oreur.
tout a fait ça !!!!!
aujourd'huis je suis allé a renault pour ma sonde et : Shocked
pale 83euros ttc disponible mardi matin super !!!!!!!!!!!!!!
la douloureuse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lol!
oua bien chere tu est aller a quel renault ???
digou a écrit:
a la seyne face a auchan !!!!
je savais que cetait des escro a mon taf lol!lol!
la prochaine fois vien me voir jte ferais ma remise Smile
C'est le prix pour la sonde,moi j'ai décidé de lever le capot et de tirer la jauge... lol!
Tu peux me faire le descriptif de tout ce que tu as acheté pour tes coupelles,caoutchouc,etc, stp...
pour les amortos j'ai acheter des jr sport competition tige courte
+ le kit coupelle (coupelle + bague) bleistin renforcé c'est tout !!
bon aujourd'huis j'ai recut ma pieces que j'ai monte et:
ben ça marche pas !!!!!!
pour temp j'ai verifier tout mon cablage j'ai meme tester mes manos et rien ne marche pale
en suite 2eme blague de ma clio :
elle ne demarre plus .....
je pense a un probleme de relais de pompe a essence !!
je vous confirme ça dans la soirée !!!!
probleme reglé ... ça venai d'un relais de pompe a essence !!!
et pour ma t° huile elle elle marche mais le niveau d'huile tjrs pas donc j'en deduis que ça vient de mon mano !!! Very Happy
elle en na des soucy cette petite clio Crying or Very sad
Pour les mano qui marche pas ça m'était arrivé sur une de mes 16S, la pression était HS même avec sonde neuve, ce qui est ton cas.
J'avais essayé un nouveau bloc est ça marché. Tu peux essayer de le démonter mais je c'est plus si c chiant ou pas
Pour le niveau d'huile c'est la même sonde?
Sinon pour ton mano qui déconnerait essaye du nettoyant contact genre WD40 certain l'on fait sur leur mano qui déconnaient et sa à
réglé leur soucis.
je l'ai demonte netoyer mais sans succé donc demain direction rs auto pour un nouvo bloc mano !!!
T'as testé au voltmere tes fils ?
Peut etre un fil coupé ou oxydé.
ben j'ai teste la continuité de la cosse de la sonde jusqu'au mano et tout est ras la sonde est neuve de ce matin
donc pour tester le mano j'ai branche ma cosse de la sonde a la masse et y a que ma t° qui a bougée donc j'en conclu que le mano est hs pale
encore un p'tit probleme
premier tour d'essai en roulant papi nikkel !!! premiere rond point a vive alure la y a un gros probleme :
un gros clac clac clac clac sur ma roue droite je reprend un rond point plus doucement : pas de bruit ?!
je retourne chez moi et je donne de gros coup de volant gauche droite gauche droite et la rebruit revient quand je tourne a gauche !!!
donc je leve la clio verrifi tout les serrage : nikkel
je voi si la roue a du jeu : RAS
je passe sous la voiture et la je touche le cardant droite le plus long et je m'apercoit qu'il y a un peu de jeu :
est ce que ça c'est normal
tu a pas la goupille dans le trou du cardan la nan ??
il doi pas bouger le cardan...moi ossi une foi javais perdu la goupille et ds les ron poin fort javé un gross vibration..
haaa la s...... merci pour ta reponce rapide je vais verrifeir ça cette aprem et je te tiend au jus !!!!
mdr !!!!!
ben au moin ça me permet de connaitre ma voiture !!!!!
comme ça je sais ce que j'ai fais dessus !!!!!! lol!
regarde jpence que c'est sa car sur la tof on le voi pas si ten a besoin je doi en avoir un ki traine....
ben ça serai sympas de ta part si ta ça en rade je te tiend au jus ce soir !!!! Wink
effectivement c'est bien la gouille !!!!
maintenant la question est : comment remetre tout ça en place ? et trouver une goupille !!!
b remetre tout sa en place ta juste a le pousser et mettre la goupille dans le trou...
a moin ke ton cardan et mal placer et que les trou son pas en fasse faut tu sort le cardan et le mettre comme il faut.
pour la goupille je regarde a la cave pour etre sur mais jen et...tien moi au jus si tu la veux....
sa m'interresse grave la goupille sinon je vais chez renault demain matin !!!
77 03 067 320
C'est la réference de la goupille chez renault.
Ricochet a écrit:
77 03 067 320
c'est exactement sa loool
je les la coupille si tu veux tien moi o courantje les trouver
je te la prend ce soir tu me dis combien tu en veux et je passe la cherche comme ça demain matin j'ai plus qu'a remonter ça !!!!
tu rigole ou koi ?? je vais pa te vendr une goupille a 1€ lOol
je te donne mon num ou msn en mp
AU montage laisse la dépasser de chaque coté, la coupe pas a ras du cardan sinon elle risque de se rebarrer. Moi je mets 2 goupilles l'une dans l'autre comme ça ça bouge plus.(Y avait 2 diametre de goupille dans le kit restigraf que j'avais acheté,)
voilou,
bon remontage Very Happy
fini la clio !!!!!!!!!
pour tester si tout va bien p'tit tour au Mai sous la pluie un pure regale et tout va nikkel !!!
encore merci a vous tous pour les p'tit solution et surtout un grand merci à kevin 16s pour la goupille !!!!!!
Very Happy
Very Happy
a b c'est nikel Smile
et derien pour la goupille...sa ma permi de voir une jolie tite 16s rouge avec un super bruit lol!lol!
bonsoir tout le monde !!
me revoila dans mes problemes !!!!!
je vous raconte donc apres avoir bien roulé tranquillement en rentrant de chez je desside de me faire un p'tit plaisir
sur une route tranquille donc je tire un peu les raports et un coup en 2eme je predn un nid de poule et la
une enorme vibration se fais ressentir dans toute la voiture !!
je rentre tout doucement chez moi 700metre la laisse au ralentt toujours cette vibration ?!
j'ai regardé vite fais avec une lampe j'ai rien trouve ça peu venir d'ou ???
