micka83 admin-var-auto-sport
montage d' arceau devil dans la clio...
bonjour a tous, est ce quelqu' un a deja monté un arceau devil dans une clio???
si quelqu' un connait la technique pour faire rentrer l' arceau dans la caisse... je suis preneur... lol!
Apparament il y a une technique bien particuliere... Ca m' evitera de m' embeter demain, car je suis tout seul a l' installer, et c' est tres lourd...
merci d' avance... cheers
Et les photos ??
Moi je vais avoir ça à monter, je sent la grosse galère arriver SuspectSuspect
Donc toutes les techniques / photos sont extrêmement bienvenues Very Happy
je met des photo demain matin... promis...
Pour le montage, ce n' est pas si sorcier...
il faut juste un peu de jugeote...
voila tout... Il est dans l' auto le mien, il me reste plus qu' a le fixer et remettre l' interieur...
Florian, pense a te presenter s' il te plait... que tout le monde te connaisse... cheers
a demain pour la suite du montage...
les photos sont dans la presentation de mon auto... Wink
pour la technique de "rentrage d' arceau"... il faut rentrer l' avant par l' arriere, puis rentrer l' arriere par l' avant... de toute facon, il n' y a pas 40000 facon de le rentrer... il n' y en a qu' une... lol!
normalement tout rentre par l'avant, tu démonte toutes les barres boulonnées histoire de faciliter la pose, t urentre la partie arriver de travers avec les pates arrieres levées, tu bascule et tu fixe l'arriere, ensuite tu rentre l'avant et tu fixes. en 30mn maxi c'est posé.
Apres tout dépend si tu soude les contre plaque ou tu les vis a travers la tole.
alors pour ceux que ca interresse voila le mode d' emploi... pour l' arceau devil cup...
alors il faut procéder comme suit:
-rentrer la partie avant par le hayon
-faire les découpe dans le TDB correspondant aux barres avant
-faire tenir la partie avant avec une sangle en position finale
-rentrer la partie arriere par l'avant
-le haut de la partie avant incliner vers l'arriere
faire décendre la partie avant en rapprochant les barres hautes entre elle avec une sangle (comme sur la photo de mon poste)
-dévisser les vis de fixation de l'essieu ( caler la voiture sur chandelle)
-mettre la partie arriere en position
-remonter (sans sérrer ) les vis de l'essieu
-remonter la partie avant pour la mettre dans sa position finale
-monter les barres supplémentaires
-écarter les pieds de l'arceau, pour qu'il preine me maximum d'emplitude
