daspik
325 tds demarrage impossible
salut a tous
voila mon probléme :
suite a mon actuateur HS sur ma 325 tds, je remonte une pompe + actuateur . ça demarre , ralenti légérement instable mais bon !
je remonte ma pipe d'admission et tous ce qui va avec et la.......... plus moyen de la redémarré !
j'ai du GO au injecteur et j'ai vérifier :
injecteur pilote OK
calage de distribution OK
capteur volant moteur OK
potentiometre de pedale OK
calage de pompe OK
remplacement de corp de PI (au cas ou )
j'ai passer la valise 0 défaut !
sur ce coup la je séche...... si quelqu'un a une idée je suis preneur
bye
