bmw771
Mon 328 e46 M52tu
bmw77 a écrit:
Merci .
Purer jlui est remis 200 bornes de plus au compteur ,
en même pas deux mois plus de 2200 bornes
achète une diesel
autend pour moi pour les jantes!
par contre en 330 tu peut pa i metre des 16, sa depant pas des jantes bmw77, se sont les frein qui son bien plus gros que tourt le reste de la gamme apart m3, .
Mon 330d est à l avant comme toute en 325x25 voilà pourquoi sa passe pas le 16:yes:
ExactScott et tonton 17 c'est le mini pour 330 !
Va falloir je cherche des étrier et support de 330
même le phase 1?
même le phase 1?
oui, etrier suport et disque et plaquette le tout de 330 sur ton auto
en meme temps si tu cherche les etrier et suport je doit avoir sa de mon accidentée tien moi au jus si interessé
Si
la je cherche un change de mes jantes.
Jvois sa mois pro .
Tu ferai combien étrier plus support
Étrier et support ?
tes purge sont pas abime étrier pas grippé?
Si ok
tu me les garde jle prend a ma paye
Non bien sur quillesont en bonne etat sinon jles vendrai pa, oui etrier et suport.
Tien moi au jus kan tu aura ta paye.
Lu
plus de pc .
j'ai acheté 2 pneus neuf bridgestone potenza
comme je trouvais pas de truc simpa en jantes .
voila les photos comme promis
le news cone qui aura une cloison perso
les jbl arrière 2 voies
le lubrifiant siliconé pour mes joints et plastic
le rendu
mon produits cuir
les hp nokia tous vilain
fabrication des news entretoises aux mdf
voila ce que sa donne
et posé
les haricots transformé en black
lu ,
changement du filtre a essence
voila le ti reportage
le voila le vieux
le news et le vieux
4 collier neuf + 2 bout de durite neuve
j ais posé mon filtre avec la cloison pare chaleur qui vas bien je vous ferai des photos demain ,
Tu m intéresses tu la acheté?
fait péter vite une tof et si ta des cotes ,
moi j'vais fabriquer
Cracage de tune commande de :
Disques ar ATE power dics
plaquettes trw
balais bosch souple
filtre habitacle
filtre a huile bosch
170€ livré
lu ,
hier soir nettoyage du cuir
voila le résultat preuve dans le seau
résultat nettoyé
et traité
a la concession pour récupérer mes pièces ( soufflet d'admission et ressort de tendeur )
le traitement du volant
le volant a son achat
une fois nettoyé et traité au méguiar's
ma commande recus
garé au nortoto
et une guignol qui roule en ///M qui fait son entretient chez eux la honte .
Macadam a écrit:
A l'avant oui , mais j'ai un doute à l'arrière   ! Tu peus déboiter la grille sur la plage il me semble !
a l'arrière c'est bien du 16 du moin moi j'ai casé du 165 lol avec mes cales perso ,
c'est l'avant que je suis moin sur ,
le catalogue norauto dis 165 av et ar et le site bmw.fr le fofo dans leur tuto y dise 13 cm avant
je voulais mettre sa
http://www.feuvert.fr/haut-parleurs/focal-haut-parleurs-focal-165-a1-sg/p74599.html
mais sur la boite a feu vert y mette 85mm de profondeur total et j'ai lu qui faut maxi 60mm .
sinon les slim de focal mais si je peux gratter 60e lol
http://www.feuvert.fr/haut-parleurs/focal-haut-parleurs-focal-integration-iss-165/p86907.html
je changerai bien mes jbl ar par les focal la
http://www.feuvert.fr/haut-parleurs/focal-haut-parleurs-focal-integration-isc-165/p86900.html
jveux changer ma source mais faut je vois pour la connectic comme j'ai le ti gps 1 din tous vilain
commendé chez mon fournisseur delais 1 semaine kit complais et aucune modif
voila les photos
le vieux et le news ,
le vieux a le coude de l'actuateur déchiré
et posé
une mouise a faire sur série 3 y a peu de place
bmw77 a écrit:
Combien?
ta les cotes ?
218 e je crois mais je regarderai la facture et je peut prandre les cote et te dire sa
Ha
j'ai fais un gabarit du même style mais avec une plaque en dessous aussi ,
mais j'veux bien tes cotes
merci
2 barres anti rappro!!!!Tu veut durcir le châssis?? Tu vas y faire quoi comme modif??
Jvai mettre 4 B8 coupelle ar renforcer et peut être des coupelle camber réglable av
Ok,gaffe au fixation de berceau en la rendant plus dure,l e46 d avant 2000 etant plus à risque,
A moin qu'elle est déjà le kit renfort.
sa je sais pas ,
je sais juste que en comparent les barre stab je serai en chassis M tech vu le diamètre de mes barre si on en crois realoem
en plus j'ai mon 13e mois donc j'ai envie de mettre 4 B8 et 4 ressort eibach sportline ,
coupelle ar renforcé et avant
bmw77 a écrit:
regarde mon proto
 exactemant sa ,je fait la maime chose quand j ais pas de cote lol
par contre je suis allé cherché ma belle chez bm et mauvaise surprise impossible de démonté le roulement demi train arr hs  le chef d attelier a accepté de me changé les 2 demi train arr si je lui procure les piéces an occase,donc j ais trouvé les 2 demi train arr avec cardan ,triangle, disque capteur abs ,pour 180 e
tarif de mon concessionnaire
remplacement liquide de frein ,tous les filtre éssence,huile,habitacle,baguette de porte av,baguette de pare choque,vidange,diag valise,essai,paralellisme,montage et remontage train arr, 880 E
Ha ok .
aie salé la facture,
la j'suis barré a Strasbourg
tous par RN et 7,8l de conso et un paris Nancy en 2h45 j'suis content ,
elle a kiffé le plein de 98
Qui a des photo du rendu des ressort eibach pro kit -30 et des sportline en -50 av et 35 ar ?
bmw77 a écrit:
Ha ok .
oui sa fait des roro mais plus de place pour faire de la mecanique pour l instant
bmw77 a écrit:
Moi jfais tous dans ma rue la meca
lol je peut maime pas trotoire de 50 cm et bc de passages sur la route
mai jais fait connaissance d un gas ,il est spécialiste en adesif pub automobile je vais lui faire impeut de mecanique
et il va me faire en contre partie des adesif pour ma voiture, et comme il a bcp de place lui je ferais de la meca chez lui lol
jsuis rentré dimanche dans la nuit de ma sorti a strasbourg
et 800 bornes avec mon plein en fond de cuve .
J'ai recu mes pièces la
pu cas les monter .
Je cherche des photos de rabaissement avec les eibach pro kit et les sportline
Y consomme pas plus que la norme ton 328 c est sa 650/700kms avant la réserve,c est l avantage de ce moteur est des petites jantes 16p,
lu ,
bon la barre anti rappro apparement arrivera jamais
pour les freins ar
les disques arrières
les plaquettes
filtre a huile en rabe
filtre habitacle
news balais
ti cadeau
modif
