nina de maleville
530DA, bruit sourd a l'arrière de l habitacle
Bonjour, Véhicule 2002, 245000 km, tout est d'origine.
Deux choses a noter/
_ depuis plus d'un an lorsque l'on passe de la position P a la position D ou R la voiture a un mouvement soit vers l avant soit vers l arrière.
_ en cote si l'on effectue une marche arrière on a le sentiment que cela force, il y a un bruit marqué.
_depuis un mois un bruit sourd provenant de l arrière du véhicule, qui est de plus en plus marqué, je pense qu'il s agit du pont, je n ai pas fait faire de diagnostique BM
un garagiste m'a ouvert le pont et m'a dit qu'il s agissait du roulement, qu il y avait un peu de jeu, il n'a pas pu trouver la pièce, pas dispo nulle part, mais que je pouvais continuer a rouler sans danger, ceci me semble pas cohérent. si il y a bruit il a blême forçement...
Merci de vos avis
bonjour,nina.
il ne trouve pas le roulement pour le pont??
a tu était voir chez bm si eux peuvent l avoir?y doivent avoir des adresses eux.
si ton garagiste ta dit que tu peut roulè,n est pas de crainte,apres ces sur qu il ya quelques chose,mais ces pas forcement grave.
pour ton passage en p vers d ou r,j ai une boite auto steptronic aussi,est quand je passe en p ou r ou d, elle bouge aussi de l arriere elle se baisse en quelque sorte,ces la pression hydraulique de ta boite auto,c est normale,ces que ta boite a une bonne pression hydraulique.
donc pas de soucis.
Non BMW ne fait pas de pièces détachées uniquement le pont complet, normal, c est plus rentable. Merci pour ton avis.
Pour le mouvement je ne l avais pas avant, mais je me posais la question de savoir si cela avait un rapport avec le problème du pont.
alors il te faut la ref des roulements (via bmw ou ton garagiste) et aller les commander chez un spécialiste industriel des roulements, sur toulouse tu as la CIR, la compagnie industrielle du roulement, ou plein d'autres boites qui sauront te les trouver, au pire tu fais démonter et tu vas les voir avec le roulement, avec les cotes de dernier ils sauront te le trouver.... eux ou un autre mais si ton garagiste n'as pas su te trouver un roulement......je pense qu'il n'as pas du se faire chier....
Bah,tes bonne a changer le pont!!!! pale
il a pas dut ce fair chier a mon avis ce genre de boite comme la CIR on vraiment tout general va voir par toi meme
On est jamais mieu servi que par soi meme
