cedrice46
bruit bizar au niveau admission
salut a tous!
j'aurai besoin d'information, j'ai un bruit bizae au niveau de la boite pavillonnaire ou pipe admission.
il est présent lors des petit accous d'acceleration ou à chanque rapport passé à trés bas regime ( j'ai l'impression d'avoir une trompette dans le moteur lol)
alors je voudrai savoir si le nettoyage serai déja une bonne chose ou je dois changé quelque chose??
merçi d' avance pour l'aide
salut
J'essaye sa dans la journée (video) .
je plaisante pas ,j'ai une trompette dans le moteur.
par contre cedric c quoi cette vanne disa ?
merci
si je me trompe pas
ouvre le couvercle 13 u collecteur et contrôle l'état mécanique et la mobilité de l'actuateur DISA ( pièces 8 )
Ouais mais c'est un M52B28 donc pas la même config après de là dire que c'est ça ??
Tiens une explication rapide sur le fonctionnement
http://forum-bmw-darkgyver.forumactif.org/t7700-e46-m54-an02-question-sur-disa
Sinon le bruit de trompette pour moi c'est ça !!! donc à moins que tu ais une trompette à la place de l'échappement lol
Laughing
excellent ce fofo,,
j'ai ete faire un tours sur l'ancien fofo ou j'etais, putain, oupss pardon
comment que c'est mort maintenant
bas écoute je me suis pas trompé a voir lol tu prend le Ré et sa donne sa.
mes vraiment avec des petites impultion accélérateur
Vous devez trouvé sa vraiment idio moi méme je trouve sa bizar .
Shocked Armstrong je ne ...
Sérieux c'est ahurissant ce son ! Ce doit étre une prise d'air , un joints qui aurais bougé sur un démontage récent . Sans sa je reste médusé .
ouai ta vu sa,, c'est la premiere fois que j'entends ca ,
mais je pense que ca peut etre cette vanne qui merde,, a voir il va la demonter pour voir
alors un!!! comme dirai dans chnord j'ai bien une trompette dans mon 6 cylindre
P'tain truc de fou !!! bon je crois que tu vas devoir démonter ta vanne disa quand même voir ce qu'il se passe dedans
oui je vais le faire mes je dois acheté du w 40 pour faire un petit nettoyage.
quesque je dois observé exactement . moteur allumé ou éteind, ou juste nettoyé et remonté
faut compté combien de temp . je v me penché dessus demain matin je boss a partir 12 heure
et je prendrais des photos pour montré si j'ai pas de souci à les postées un eldiablo72
si c'est comme les vidéo..... c'est pas grave g un alié qui le mettra pour moi
Il faut que tu la teste et que tu contrôle ses joints d'étanchéité mais bon j'irais quand même faire un p'ti tour chez la maison mère pour être sûr dans le coup
salut a tous
Bon ce matin j'ai bien démonté et nettoyé et j'ai fais des vidéo pour vous faire suivre évolution,
ELDIABLO72 les a reçu par mail il va normalement les poster pour moi car moi méme je n'y arrive pas scratch
RESULTAT.
Tout me parrais fonctionné correctement ou je me trompe , mes après essai toujour un bruit de trompette . A voir aprés avoir roulez un peu mes bon je suis pas convaincu .
Peut-étre quelque chose il y a une vidéo ou on entend un peut comme un petit soufle( quand je fait actionné manuellement la vanne)
BON J'ATTENT VOS APPRESSIATION
MERCI BEAUCOUP
salut a toi cedric
voila les lien pour les videos,:
http://youtu.be/YUr33HzyiX0
http://youtu.be/NjD7wmyCj_c
http://youtu.be/7PvOb_y4as4
http://youtu.be/oa14o1PvVOg
http://youtu.be/nedx7lmYdlA
http://youtu.be/NPdKMTu2DRc
alors la, je reste bouche bé,,,
de toute facon, ca vien forcement d'une arrivée d'aire quelque part vu
que ca le fait quand tu acceleres donc quand tu demande plus d'air dans le collecteur
regarde si ta pas des durites mal serrer, defaite , ou des micro fissure sur la gaine d'air
essaye de retirer la boite a air, la gaine et le debimetre debranche et met en route et regarde si cela fait pareil
Bon au moins tu auras nettoyé ta Disa et en plus tu as checké qu'elle fonctionne mécaniquement.
Vérifie ta soupape régulatrice de pression (rep 1 dans le plan), a priori tu n'est pas le seul dans le cas et elle serais la cause de ton bruit. Le souci est l'accès !
Oups me suis trompé de plan j'édit et remets le bon
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/328i-M52/LHD/N/1999/june/browse/engine/crankcase_ventilation_oil_separator/
Merci pour vos info
Ou je trouve la soupape de regulation
Et comment je peus voir son' disfonctionnement
pour les gaine et durites au niveau admission avec du savon ,j'ai tout controlé pas fuite!
ce week end je vais démonté collecteur admission, mes il faut que je me procure des nouveau joints. je fearais des photos pendant
MERCI a tous
SALUT
Par contre le nettoyage de la vanne disa a était bénéfique car j'ai de meilleur réponse à l'accélération , à bon entendant ,je le conseil car c'est peut-étre la chose qui à fait qui a endommagé( le bruit de boite à meehhh) ,qui dit clapé mal ouvert ou mal fermé ,mauvaise diffusion de l'air .
bon impec déjà si tu as retrouvé de la réponse avec le nettoyage de la disa, sinon ce doit être une membrane interne au déshuileur qui doit faire ce bruit car HS.
Bon courage pour le démontage
merci cedric
je passe commande chez bm aujourd'hui de tous le sisteme de raccordement et de la soupape de régulation de pression tout a neuf, et j'ai prévu aussi de changé les joint de collecteur admission+ un gros nettoyage.
pour 139.97 euro de piéce, pas main d'oeuvre vu que c moi qui le fera.
je met a chargé mes deux batteries appareil photo car j'en ai pour une semaine
je passe commende et au travail
bonne reparation
par contre apres pense que tu ne sera plus notre boite a " meuhhhhhh "
tu es le seul sur le fofo,,,,,
désolé mes je lespére un peu lol.
je veu bien vous faire plaisir je vais acheté une boite que je v maitre sur mon tableau de bord
sayé j'ai passé commande chez bmw . soupape de régulaltion , plus toutes les nouvelle durite,
jeu de joint collecteur admission , plus 2 litre huile de pont et le support transmission du pont.
huile pennzoil compétition 10w40 plus filtre et demain chez auto sport willy filtre kn . tout sa pour 400 euro sa peu encore allé
Bon aprés tout sa elle devais roulez je l'espére correctement
cedrice46 a écrit:
merci cedric
A oui le tarif c'est une complète quoi, j'avais pas vu et je t'ais répondu en MP mais que pour le prix de la soupape.
Sinon ça lui feras le plus grand bien tous ça + chgt des joints du collecteur . Te loupe pas pour les photos sinon
bon allé demain après midi au boulot. je ferais les photos part étape pour ce qui aurai éventuel
probléme similaire .
j'ai jeté un petit coup d'œil sa va pas étre très facille , je dois déposé les injecteur sa me fait peur un peut ,j'espére que je n'aurais pas de code defaut ou autre
si je pouvais avoir des réconfores car je m'appréte a faire de la cherurgie lol
merçi
bon voilà je viens au nouvelle.
bon j'ai tout d'abord enlevé boite à aire , tous les carter plastiques arrivé à devoir démonté la
rampe injecteurs j'en me sens pas capable . Je suis pas assez compétent pour un tel travail,
et j'en suis dessus de ne pas pouvoir permettre à la team assisté à l'évolution des travaux .
Je vais passé la main un quelqu'un de compétent .
Maintenant si quelqu'un et proche lille et qui veut bien m'aidé avec une petite rénumération
faite le moi savoir
Rhooo punaise je pensais que nous etions bizzarre avec notre voiture mais la me voila rassuree... Mais c'est dingue le bruit qu'elle fait !!! J'en reste sans voix !!! Tiens au courant de la tournure je suis vrmt tres curieuse de savoir ce que c'est...
C'est ça dont tu parle ? si oui tu doit avoir des clips (rep 6 à enlever) sur chaque injecteurs. Mais d'abord faut que enlève les flexibles rep 12 (doit y avoir un peut de pression dedans)concernant les branchement électrique pense à bien tout repérer.
trop bizar le bruit Shocked
eldiablo72 a écrit:
fait nous une photo pour nous montrez ou tu en es
sa servirais a rien de prendre une photo car j'i du tous remonté ,je pouvais pas resté en standbail ,j'ai besoin de ma voiture pour allé travaillé. désolé
