sevynrd
Perte de puissance
Bonjour
voilà tout récemment j'avais un problème de ralenti sur ma e30 316i phase 2. Après des avis sur le forum j'ai pu localiser la source du problème. Celà venait en fait du débimètre que j'ai tout de suite changé
Mais voilà maintenant quand j'accèlère elle a tendance à brouter!!!!!!???????
Je comprend plus rien? Merci de m'éclairer......
salut j'ai la même que toi^^ regarde ton allumage si il est correct, démonte ta tête de delco et regarde ton doigt d'allumage, sa se trouve il se desserre, ça me l'a fait ou ton débitmètre mal réglé
bonjour cricri merci pour tes conseils. J'ai recemment changé tout le systeme allumage faisceau chapeau et rotor plus les bougies....mais c'est bon la voiture a retrouvé sa pêche. le problème venait de mon régulateur de vitesse et de mon débimètre.
