ben41
problème de vibration pont sur 330d
salut j'ai un problème de vibration au niveau du pont pas tous le temps je peut parcourir 20km comme 50km sa fait une grosse vibration l’ensemble de voiture vibre que en décélération j'ai envie de faire une vidange de pont mais je ne voie pas de quoi sa peut venir.
cordialement ben
Je demande avant de te dire de regarder tel ou tel chose car la dernière fois un à eu un soucis de vibration et nous avais appris sur le tard qu'il avait fais changer l'embrayage, bref;
pour ton soucis je te dirais de mettre la voiture sur un pont et de vérifier le flector, palier d'arbre et tes silents blocs de ponts
je pense pas que ton volant moteur soit en cause t aurait d autre symptomes.
verifie tes silenblocs moteur et comme dit plus haut ceux du pont et le flèctor.
slt,ta resolut ton probleme de vibrations????
bonjour j'ai changer les silenbloc de pont et le bruit et toujours la et la pédale d’embrayage se mes a vibrai je ne voie pas d'ou sa peut venir.
cordialement.
le bruit ni et pas tout le temps
je m'en suis servi le week end dernier j'ai fai 350km rien avant de faire les silen bloc de pont.
Ok mais tu as combien de bornes au compteur?? pour info quoi.
Sinon truc con tu dis plus au que tu as changé tes pneus en Mai, l'équilibrage est bien fait ??
Et aussi un flector usé je pense pas que ça fasse trop de tremblement mais plutôt des claquement quand tu passe les vitesses
j'ai 145000km oui équilibrage fait et les silen bloc de triangle
silen bloc de triangle avant qui peveut être usée
ça me semble peut-probable les silents bloc de triangle ce ne sont pas les mêmes symptômes.
ça sentirais moitié le volant moteur
Tu l'as emmené chez bmw pour leur demander ?
non c'est j'ai cet le volant moteur mais quand je voit le prix ???????????????????
???? What??? scratch
