cab320ci 0 Posté(e) le 12 juillet 2012 Bon j'ai relu (avec grand intérêt) le résultat du diag effectué sur mon e46 !centrale de commande : ms4353 capteur de position du vilbrequin signal pas plausibleF4 Capteur de position du vilebrequin détection ratés allumage défaut dentEE ratés de combustion cylindre 1 détectéF2 Ratés de combustion cylindre 5 détectéF0 Ratés de combustion cylindre 3 détectéF3 Ratés de combustion cylindre 6 détectéEF Ratés de combustion cylindre 2 détectéF1 Ratés de combustion cylindre 4 détectéVoilà l'étendue des dégats...selon mon "ami garagiste" Capteur Pmh"? ou le volent moteur nouvellement installé non comptatible...Une idée les amis? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antoine10 0 Posté(e) le 12 juillet 2012 Comme déjà expliqué : soit capteur PMH HS soit un très mauvais contact électrique . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cab320ci 0 Posté(e) le 12 juillet 2012 c'est le F4 Capteur de position du vilebrequin détection ratés allumage "défaut dent" qui me fait flipper, sachant que le garagiste m'a indiqué ne pas avoir regardé si ils y avait plus ou moins le même nombre de dents!!!!!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antoine10 0 Posté(e) le 12 juillet 2012 http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/06/04/51&lang=FREvidemment que ça te dit "défaut dent" , si ça te disait défaut pression tu crois que tu comprendrais quelque chose en rapport avec quelque chose qui pointe sur des dents ? Non , bon ...! Sois un peu logique .Pour rappel : Règle N°1 : Faire toujours une seule intervention à la fois sinon tu ne sauras jamais laquelle apporte un bénéfice .Règle N°2 : Toujours respecter la règle N°1 !CHANGE TON CAPTEUR !Et au passage regarde bien oû il se trouve sur ton moteur , tu verras que ton volant moteur n'y est pour rien puisque le capteur pointe sur le vilo dans le bloc et non sur le volant ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cab320ci 0 Posté(e) le 13 juillet 2012 Antoine a écrit:http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/06/04/51&lang=FREvidemment que ça te dit "défaut dent" , si ça te disait défaut pression tu crois que tu comprendrais quelque chose en rapport avec quelque chose qui pointe sur des dents ? Non , bon ...! Sois un peu logique .Pour rappel : Règle N°1 : Faire toujours une seule intervention à la fois sinon tu ne sauras jamais laquelle apporte un bénéfice .Règle N°2 : Toujours respecter la règle N°1 !CHANGE TON CAPTEUR !Et au passage regarde bien oû il se trouve sur ton moteur , tu verras que ton volant moteur n'y est pour rien puisque le capteur pointe sur le vilo dans le bloc et non sur le volant ...Mais la logique je ne demande que cela!!!! mais je ne suis pas un pro des diag automobiles, en tout cas je suis loin d'avoir ton niveau d'expertise, désolé 'être novice...Maintenant, je ne suis pas mécanicien, donc je dois m'en remettre à des "pros"..et franchement 15 jours pour résoudre un pb mécanique, ça me fout les boules...tout simplement.Depuis que j'ai acheté cette auto, elle a passé autant de temps au garage que dans mon garage!!! Je pense que tu as également toute la logique nécessaire pour comprendre que je puisse trouver cela agaçant et frustrant.Et effectivement le changement de capteur est prévu ce jour.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Birdy851 0 Posté(e) le 13 juillet 2012 Le diag est clair, en remplacant le capteur tu devrais retrouver un vrai moteur :) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cab320ci 0 Posté(e) le 13 juillet 2012 Birdy85 a écrit:Le diag est clair, en remplacant le capteur tu devrais retrouver un vrai moteur :)Si tu savais comme je l'espère!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antoine10 0 Posté(e) le 13 juillet 2012 Y'a pas de raison ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cab320ci 0 Posté(e) le 13 juillet 2012 ROULLLEEEEMMMEEENNNNNTTTT de TAMBOUR.....le capteur pmh est mort, vive le nouveau capteur PMH!!!!Nous pouvons ainsi..et non sans une certaine joie, je l'avoue....cloturer ce sujet!!!!!!!!!!!!!Merci à tous pour votre aide!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cedric2212 0 Posté(e) le 13 juillet 2012 Super !! content pour toi Fred raaaah ce Antoine !! on ne peut rien lui cacher Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antoine10 0 Posté(e) le 13 juillet 2012 Maintenant tu vas pouvoir t'affoler : Je vais t'envoyer la facture Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cab320ci 0 Posté(e) le 13 juillet 2012 Antoine a écrit:Maintenant tu vas pouvoir t'affoler : Je vais t'envoyer la facture allez la prochaine fois que tu viens à Paris, je t'offre une bière bien fraiche...puis deux...puis...trois... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antoine10 0 Posté(e) le 13 juillet 2012 Je ne bois pas ( du tout ! ) d'alcool !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cedric2212 0 Posté(e) le 14 juillet 2012 Antoine a écrit:Je ne bois pas ( du tout ! ) d'alcool !!!Menteur, tu nous as demandé une binouse a Arnage !! t'en as pas bu mais tu l'as demandé ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antoine10 0 Posté(e) le 14 juillet 2012 Oui , j'avais soif et vous n'aviez "que" ça ( ) ... sauf à Arnage justement ou j'ai tourné à sec du coup ! ! ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cedric2212 0 Posté(e) le 14 juillet 2012 Allez t'est pardonné étant donné que tu a bien fait ton job pour Fred lol. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
benlor861 0 Posté(e) le 14 juillet 2012 Antoine a écrit:Oui , j'avais soif et vous n'aviez "que" ça ( ) ... sauf à Arnage justement ou j'ai tourné à sec du coup ! ! ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
