marlo33
cle neuve 330d ne demarre plus
Bonjour, a tous
je suis tous nouveaux ici
voici mon problème
je viens de changer la clé sur ma 330d acheter neuve cher bmw car l autre clé était ouverte en deux quand j ai acheter la voiture est a fini par rendre l âme
depuis gros soucis elle ne démarre plus
la panne: le démarreur ne se lance pas
se qui marche:
les 4 vitres la radio et la centraliser marche bien l arriver de gasoil se fais jusqu’à la sortis du filtre
j ai actionner le démarreur en direct par le gros fils et le petit qui son dessus la il tourne donc batterie ok mes ne démarre toujours pas
pour la cle
bmw ma dit quel doit marcher comme ca
au début il n y avais rien qui marcher
j ai chercher sur le net et j ai vue que en mettent la cle en position radio (1) et en restent appuyer sur la commende ouverture des porte sur la cle et en appuyant 3 fois sur la touche du milieux cela reprogramme la cle est depuis la centralisation remarche mes pas de démarrage
j ai rappeler un autre bmw lui il me parle du boitier (ews) et 800€
pour la cle il me confirme quel arrive codée lui aussi
j ai vue qu il y avais une fiche jaune sous le siège conducteur de débrancher je l ai rebrancher mes rien
elle est du 12/1999 fait 184cv elle a 250000km
merci par avance de vos réponse
BMW Serie 3 330d Pack sport
SI UNE PERSONNE A UNE VALISE PAS TROP CHER OU UN APÉRO JE SUIS PARTENT LA VOITURE EST EN PANNE PRES DE LANGOIRAN
je viens de trouver le boitier ews
en fait il y en a deux un brancher est l autre non
donc j ai rebrancher le premier le démarreur tourne
mes je pense qu il est hs car il ne démarre pas il ne dois pas donner l info a l injection
ps ne pas acheter une bmw avec la clef ouverte en deux ???????????????????
savez vous si je peut reprogrammer le 2e ews avec les donner du 1
ou combien coute un ews neuf il me semble que bmw ma parler de 800€ ??
peut on en acheter un sur ebay ? ou autre
c est quoi la causse jaune sous le siège conducteur il faut que je la laisse brancher ?
merci
