hifi-571
bmw 325i cab pack M
Ce soir , avec un ami j'ai ramener la bm au garage ( merci a lui ^^ ) Bref on arrive sur place , tetu comme je suis je lui fait pousse toi , je fait ^^
Donc j'arrive , marche arrière , un peine 2 mètre le chassit ' train arrière ) touche .. donc mort !
Dégouté je me dit putain ca passera pas ...
Mon pote test en avant ... bah je test et au final ca passe ... en fin a un detail pres , la lame du pc a pas aimez , donc je l'ai demonter et ca passe ( don je pense la re monter de 1 cm de chaque train pour être tranquille )
sinon je l'ai enfin ramener pouaaaaaaaaaa ^^
Aujourdhui rangement du garage puis traitement a la cire contre la rouille des aile arriere + bas de caisse coter gauche :) et enfin reprise de l'aile arriere .
reste pour la corrosion a mettre une couche de blaxon et demain je fini l'aile .
mon nouveau garage me plai bien au moin de la place pour bosser " dedent "
Aujourd'hui finition de mon aile arrière + apprêt .
Ensuite j'ai fait mon capot .
place aux photos :)
suite au prochain episode
En ce beau jour feriez et surtout a l'avaeil du week end oiu je vais bien encore avancer j'ai deja preparer a fond mes pieces " demontable " en vue d'une peinture proche ^^
Apres reflexion , je vais faire comme ca :
peinture en cabine et bientot des pare choc avant et arriere , calandre , retro , bas de caisse , aile avant .
le reste donc la coque , les interieur de porte et porte seront peinte en cabine lors de la complète .
comme ca j'ai un resultat plus que nikel :)
sinon petite photos du jour avec un souci quand meme !
les PC + retros
sinon j'ai decaper mon entré de porte conducteur , et a ma grande surprise la peinture venez toute seul ( pas poncer en dessosu ) donc decapage complet , puis mastic car rien de droit ! ( reste a poncer + appret )
puis poncage des appret de capot :)
journée bien remplis .
ce week end préparation des pièces en vue de les peindre cette semaine ^^
donc finition au top des retro , pc et bas de caisse :)
aujourd’hui peu de taff car j'y ai était tard .
demain ca iras mieux :)
si j'arrive deja peindre tout se que je veut la je suis au anges :)
demain la suite ..
Ce matin depuis 9h la tete au garage , j'ai preparer ma calandre ( mastic + appret ) et j'ai blaxonner mon bas de caisse :)
( je vais y re tourne jusqye 18h environ LOOL )
la suite dans la soiré
suite des traveaux , poncage des appret de l'aile arriere , des retro et de la calandre :)
peinture tres vite des element :)
la fin approche ^^
par contre les gars j'ai un petit souci , car je debranche ma batterie a chaque fois et laisse mes porte ouverte , quand je demare elle se coupe et faut j ouvre et ferme la caisse pour que ca soit bon c'est normal ?
je tien a préciser que avant de demarer je ouvre et ferme pour l'anti demarrage !
alors je pige pas :)
Bon , c'est pas grand chose hein mais j'ai peint mes retro pour " testé " et en cabine svp ce matin :)
resultat , j'adore ...
la suite tres vite :)
bon c'est pas grand chose mais aujourd'hui j'ai recut mon pistolet tout neuf ^^
c'est un IWATA W89 !
hâte de taper ma complète :)
Super comptent de son nouveau petard ! J'ai fait mes entre de coffre comme d'habitude , et j'ai zero defaud ( juste deux poussiere mais c'est de ma faute quand j'ai ranger le garage ... ) il a des oreole sur les aile arriere mai c'est pasque j'ai pas charger vue que ca va etre re poncer donc c'est les interieur qui faut regarder ^^
perso j'en suis plus que satisfait , vernis super tendus ect c'est ca que c'est bon :)
la suite demain .
Petite news de la semaine ... Commande passer pour :
-2 ampoule coffre
-1 boite a gant
-3 plafonnier avant (1 + 2 liseuse)
-2 pour plaque arriere
- 2 ampule de veilleuse
le tout a led .
- base solventé + vernis qui arrive bientot ...
sinon j'ai remonter tout la partie " coffre "
puis preparer et cacher ma porte avant droite :)
Ensuite j'ai voiler par petite couche et secher le tout au decapeur trmique :)
puis ont doit avoir cette aspect mate avant de re vernire
maintenant on met le vernis :)
ca commence a vite prendre forme :)
Sacré taf que tu fais mais elle prends forme. Hate de voir la suite.
jolie comme tout.
dommage pour la petite coulure sur l'interieur de porte droite (mais bon ces l'interieur pas grave).
bon comme j'ai peint se matin et que je voulais encore avancer j'y suis re tournée l’après midi ... et j'ai remonter les rétro ( fécaux ect ) puis la porte ( galère tout seul mais rin et abimer et c'est regler resteras juste l'aile a avancer un poil et c'est parfais ! demain l autre coté ^^ après ça tout les intérieur seront OK .
la suite très très vite ...
bon aujourd'hui pas trop avancer j'avais pas mal de truc a faire a coté ... donc j'ai preparer deja ma porte avant conducteur et demain je peint en meme temps que l'entré de porte surement . une fois ca fait tout mes interieur seront ok restera juste le ponçage intégrale et hop en cabine :)
une petite pour patienté :)
aujourd’hui j'ai peint ce matin ma porte puis j'ai poncer le mastic sur l'entre de porte puis mis en apprêt ! Demain je ponce , peint et j'en aurais fini avec les entré de porte :) Resteras la dernière ligne droite a savoir le ponçage complet de la caisse pour la peindre " enfin ^^ "
On touche a la fin du projet ça fait plaisirs .
la suite demain :)
Aujourd'hui peinture des dernier interieur et remontage ^^ fini pour les entré , reste juste une derniere ligne droite avant son passage en cabine ^^
ca sent la fin , sa sent vraiment la fin ...
je tenez a re mercier ceux qui m'ont aider / soutenus sur ce gros projet qui va etre re mis en action avec le coupé des qui seras la ^^
Un duo coupé / cab estoril a suivre apres le cabrio ^^
merci .
to be continued
Wahou magnifique. Sa vends du reve. Super travail.
Aujourd'hui grosse motivation , lever a 6heure , déjeuner et hop en route au garage . 7Heure arriver , déballe le tout ^^
une fois en place j'ai voulu re monter ma garde au sol pour ne plus toucher , donc tout a ete niquel sauf le combine avant passager gripper grrrr donc faut je regle ca encore ! pis comple du comple meme en 4*4 ca frotte toujours ...
puis fixation et ajustement des deux aile avant ...
apres j'ai remonter mes seuille de porte ....
puis poncer l'aile avant et mis du mastic puis de l'apres car il avaits des vague en haut et des trou d'impact des coter ....
voila pour aujourd'hui .
Dit moi , tu n'as pas lissé ta male pour supprimer le logo j'espère !
aujourd'hui j'ai attquer le poncage de l'exterieur et repris quelque defaut ^^
la suite le week end ^^ je reprend le taff la !
Je vous donne un peu de news , alors pas mal pris c'est dernier temps donc pas avancer sur le cab . J'ai juste recut mes autocollant german look :) . Sinon j'ai rentre ( acheter ) deux voiture dont une en daily qui est une simple golf III GT TDi 90 cv qui va avoir deux trois modif simpa pour la rendre jolie , et une Alfa 156 2.0 Twin Spark a prix plus que competitif mais accidenter a refaire pour revendre :) voila les news !
je vou met quelque tofs des nouvel caisse :)
voila l'alfa :)
Alors vont etre changer les deux porte et l'aile avant , le parechoc arrière et la malle .
Vont etre redraisser les aile arriere !
après peinture CT et en vente :)
la golf :)
Pour les jantes au debut j'aimer pas mai il s'avere quel sont super rare , donc je vais les polir plus tard comme celle ci . Pauser sur la golf enterré dans le sol ca peut le faire :)
pour un daily ^^
la suite au prochain episode , si ca vous interesse je mettrai des news des 3 voiture ici sinon que du cab:)
Bon cette aprem j'ai attaquer la alfa , aux premiere impression ca parait grave , mais une fois demonter ca va ca me fait meme pas peur !
Donc il me faut des chaine ou une pinces pour redraisser l'arriere ( je pense plus aux chaine ou corde solide accrocher a un poteau et roule :) )
je suis rassuré car j'avais peut que le tablier et plancher soit toucher mais au final non donc ca va allez tres bien meme :) bon point de se coté la ^^
Pas trop de news pour la bmw c'est deux dernière semaine , désoler ça va vite reprendre c'est promis ... en se moment je manque de temps mais elle va être peinte sous peu :) vous inquiéter pas ...
Moi aussi j'ai tout le kit led et sa rends bien plus classieux , surtout l'éclairage de plaque arrière !
Bon désoler des quelque absence car problème de santé , bientot la reprise sévère du cab afin de la peindre . quelque photo pour saliver :)
Bon petite news , début aout j’échange mes jante actuelle ( 320 / 330d E90 ) contre celle sur ce cab a un amis :)
Dans la fouler je cherche des cache plat pour avoir cette effect :)
et pour le moment se seront les roulette la , on verras plus tard pour des réplique BBS RS :)
voila et après ou demain petite visite au garage pour recharger la batterie qui doit être a plat , avant de re attaquer sévère .
les congé approche a grand pas ... le reste de la prepa aussi :)
aujourd’hui retour au garage , ça a fait plaisir . Donc petit rangement car un gros bordel , j'ai également reçut ma debouloneuse et j'ai commander ce matin ma ponceuse orbital , donc ça va avancer sec en aout pendent les condé :)
la fin approche les amis , la fin approche
j'ai hâte :)
Cette apres midi petit rangement du garage , preparation du matos pour les congé et bien attaquer :)
je recherche encore un autre local plus grand donc en attendent :)
sinon la semaine prochaine une nouvel devrais arriver ^^
mon duo et en bonne voie
et la nouvel qui doit arriver sous peu
a suivre
Aujourdhui test de la ponsseuse , ca va c'est corect !
je continue a poncer cette aprem :)
mercredi arriver des nouvel roupette le matin et l'apres midi arriver du E46 :)
ca va allez bien tout ca :)
Voila mes brock sont la ^^ gros shoot a venir , ca claque je surkiff trop ^^
d'autre photos a venir :)
Allez petit shoot et nettoyage , j'etait obliger :)
la suite très vite :)
