j-c111
changement couroie alternateur
salut a tous voila ma couroie d'alternateur-pompe a eau de bme e36 318is moteur M42 et a deux doight
de l'acher j'ai don etait en acheter une neuve chez bmw mes mon problem ces que je ne ces pas comment mi prendre par ce que il y a deux autre couroi a enlever pour que celle de l'alternateur soit acessible
merci
merci
Hi ! si c'est comme sur mon e46 tu doit retirer la premiere courroie'+petite' puis tu pourra remplacer ensuite celle abimé,faut appuyer sur le tendeur pour la faire sortir la plus grande
merci de ta reponce mais jen et deux a enlever avant d'avoir celle d'alternateur
