dady31
325 tds probleme d'ouverture de portiere et de plip
Bonjour
j'ai la porte arriere gauche qui ne se ferme plus automatiquement
a votre avis que cela pourrait il etre
De plus mon plip na jamais marché
j'ai la clé avec les deux gros boutons
j'ai le retros avec un espece de faisceau a l'interieur
comment verifié si la voiture en es equipé et que faut il controlé mise a part la pile du plip ?
quand tu ouvre ta voiture en tournant la clé dans la portiere, ta porte AR-G ne souvre plus?
regarde ton faisceau de porte, il y a peut etre un fils de coupé, si c'est le cas, débranche la batterie avant toute intervention.
le faisceau de porte c'est a un endroit unique ou c'est a chaque portiere ?
c'est le faisceau cacher dans un souflet entre ta porte et ton montant de caisse, tu le trouve a coté du tirant de porte quand tu ouvre la porte en grand.
après ce n'est peut etre pas ça, c'est peut être ton moteur de verrouillage, ou autre chose encore.
