jeff44
besoin d'aide help ya du mieux mais c'est pas encore sa
re bonjour a tous le monde je suis de retour en m3 e36 3l encore se coup si il est violet daytona par contre mais il a aussi un petit soucis de moteur et c'est samotosport qui me fais le moteur dessus ya intérieure cuir, radar de recul, toit ouvrant, custode electrique, regulateur de vitesse les jantes ont laisser place a des ac schnitzer en 17 qui vont etre repeinte en noir
super belle cette ///M3
chouette la nouvelle elle est bien optionnée, elle a quoi comme probleme moteur ?
a la M3 e36 et ces fameux coussinets de bielles,tu vas repartir sur une bonne base au moins
Macadam a écrit:
P'tain magnifique tof et ta Meuh à l'air somptueuse !
merci
Elle lui vont plutot bien ces roulettes actuel je trouve perso je changerait pas .
Mais se n'est que mon avis
je cherhe quelqu'un qui saurais faire une gestion alpha N c'est a dir sans debimetre si des fois vous entendez parler faite moi signe
la j'ai un gros soucis je crois que mon calculateur moteur c'est verouillier ou mon antidemarrage bloque ts je n'est pas d'essence qui arrive a la rampe ni d'allumage si quelle qu'un pourrais m'aider sa serais sympa merci
ta pas essayè de debrancher ta batterie 10/15 minutes des fois sa le fait.
sinon diag valise...
ben trouve un calculo meme reference pour essayer,sinon valise.
m3 3l de 1995 jai essayer avec un autre la pompe a essence marchais avant le changement de moteur et jai ni allumage ni essence
ta reverifier ton faisceau moteur,des fois que tes inversè deux choses ou oubliè de branchè une fiche...
tous est brancher et rien d'inverser je pense a l'antidemarrage qui aurais verouillier le calculo mais elle va cher bm semaine prochaine on verras bien merci quand meme
ces ce qui a de mieux a faire,bon courage.
il ne suffit pas juste de debranché la baterie mes conecté le cable du plus et celui du noir ensemble pour faire un reeset
Exact !!! normalement 15 minutes de mémoire
bon javais un peu de temps jai changer mon faisceau moteur et jai recuperer de lallumage elle demarre au startpilote mais jai tjr pas d'essence en sortis de filtre des idée????????????
