louka1
helpp mee svp e36 318i ne demarre plus
voilà apres avoir acheté une 318i avec un leger choc avant
hier j'ai tout fini de remonter, batterie neuve et là on essaye le premier demarrage
tout et ok essence, bougies, fil de bougies, allumage ok
mais rien ni fait
le démarreur tourne, l'essence arrive, j'ai les étincelles sur les bougies
une grosse colle quoi.
je viens a vous pour m'aider svp, je suis en rupture d'idée..
merci de m'aider les gars
amicalement
merci de me venir en aide les gars
donc pour la premiere suggestion la pompe a essence c'est possible meme si on as de l'essence qui arrive?
pour la 2eme:
j'ai bien une alarme d'origine avec anti demarrage et je pence justement a ça
mais j'ai pas trouver de shema pour la shunté
le niveau et ok j'ai fais le niveau hier
bon bah commence par chercher au niveau de l'alarme. je pense que l'anti-démarrage c mis lorsque tu as changé la batterie.
as tu une serrure pour mètre une clef au niveau de ta sirène pour la désamorcer?
hummm nan j'ai pas la petite clée justement, mais je la desactive via le bip sur la clée
mes compétence vont s’arrête là pour moi car je suis une brèle en elec!! mais ton prob viens de la!!
essais de faire un reset de ta voiture ca pourrais peut être marcher.
pour ca tu enlève ta batterie et tu fais toucher le câble rouge avec le câble noir qui sont sur la caisse (plusieurs fois) ensuite rebranche ta batterie et ressaies on sais jamais.
merci mec, j'ai racheté un filtre a essence, il me paraissait bouché quand j'ai soufflé dedans ou alors tres dur
je vous tiends au courant
merci
bon le resultat s'avère sans succes
je commence a baisser les bras
hhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllllllllllllllllpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
je pète un plond
le moteur n'a pas été déposé?
est ce que tu la vu tourné avant l'achat?
a tu vraiment une bonne préssion d'essence?
pour ton alarm, je n'y connait rien, dsl
alors quelques nouvelle sans succes
je l'ai vu tourné avant l'achat au faite c'est depui qu'il y a u ce petit accident qu'elle ne veut plus rien s'avoir
pourtant l'accident na rien touché au compartiment moteur et meme chassis
l'alarme n'est pas en cause car le moteur veut se lancer mais il y arrive pas
comment on peut s'avoir la pression ?
j'ai essayer une autre pompe a ess et pareil
leger choc avant, pour te dire le pare choc n'a rien u dans l'accident
ce matin j'ai repéré un truck louche, a vous de me dire ci celà et normal:
en essayant de démarré mais tjr sans succès j'ai du liquide de refroidissement qui s’échappe du collecteur d’échappement
j'ai au moin 50cl qui ont parti au sol
c'est normal le fait insisté sur le démarreur? ou c'est un joint de culasse?
merci les gars
si c'est du liquide, jen é mis du neuf apres avoir tout remonté, il et de couleur vert, et je le retrouve au sol et a la sortie
ya un truck qui louche
le changement moteur n'est pas un probleme, le probleme c'est de s'avoir si le moteur et hs ou pas car j'ai un autre moteur nickel de 318i lol
au debut il tourne normal apres il commence a tourné vite
ca un rapport?
merci
trop tard j'ai demonter le moteur
place a un 2.5i vanos
gros swap mais fesable :)
merci a toi MCGLENOU44 et au autre membre de m'avoir aider
je vous ferai des photos du moteur dehors :)
LOL excellent, Ca démarre pas, poubelle et on swap
