ducatiboy88420 0 Posté(e) le 5 septembre 2011 Bonjour j'ai donc un souci avec la belle (elle a 91200 km), je vais essayer de résumer les symptômes.Au démarrage à froid celle-ci démarre bien, tout en faisant un petit claquement qui dure quelques sec. Juste après ce moment je peux partir le moteur ne broute pas, en revanche dès que la voiture monte en température le moteur broute comme s'il était sur 3 cylindres. Au ralenti le moteur tourne bas environ 600t/min. Les bougies et les bobines sont neuves, à la valise il ressort qu'il y aurait une mauvaise combustion au cylindre 1 et 2. Le mécano ma dit que cela pouvait venir des ressorts de lin guets cassés, après démontage du cache culbuteur visiblement tous les ressorts sont entiers. Je ne sais plus ou regarder.Merci de votre aide.Cordialement eric Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
