bmw771 0 Posté(e) le 29 août 2011 les tofs arrive j'ai fait une peinture galva ce matin et une peinture noir en rentrant y a 10 mn Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 29 août 2011 Salut ,ce matin j'ai fais une mise en galva du couvre culbuteur ,et en partant au taf j'ai acheté un jeu de réglage de soupapes et en rentrant du taf j'ai mis en peinture noir . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 29 août 2011 je pensse commander ce kit en plus y a les silent ofurnis et deja posezhttp://cgi.ebay.fr/KIT-BRAS-de-SUSPENSION-ROTULES-BMW-Serie-7-E32-/400238619244?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item5d3014aa6cvous connaissez ce vendeur ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 30 août 2011 bien le kit au moins il est complet et cela reviendra moins chere que de faire comme moi (acheter par acoup)j'ai recu des avis de passage de la poste hier j'irai cherhce le matos vendredi apres mon boulot ou samedi matin. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 30 août 2011 y a le meme kit sur ebay de a 2.90e de + mais garantie 2 ans ,je l'ai mail pour savoir si lui aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 30 août 2011 bonsoir bernardpetite question j'ai commande les biellettes et rotules y a rien de speciales au demontage je devisse, je mets la nouvelle piece et je resserre et basta...je suppose qu'apres il faut repasser dans un centre auto pour refaire la geo et paralelisme. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 30 août 2011 oui fau faire une géo chef ,bon j'ai remonté ma 5 et grosse couille et veus plus démarrer j'ai un capteur sectioné ( surement pour sa quel claquai beaucoup .tof a venir .ps : gégée je crois il te fau un arrache rotule ( perso jamais donc peu pas confirmé , c'est comme ceux qui dise sur le triangle des e36 fau un arrache rotule alors que j'ai fai sans . ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 30 août 2011 Salut ,ce soir en rentrant du taf je me désside de remonter et régler ma 7 ,voila comme pat ma montrerjoint neufvieux jointdeja plus propre non ?surpriseje tente un démarrage mais voila avec sa on peu pas lolpourtant lui est bien branchezc'est lui en cause mais y va ou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 31 août 2011 pas de bol sur ce coup la. sinon ton cache culbu en noir fait zolie il te reste plus cas prendre une cale pour poncer les barrettes et bmw pour que l'alu ressorte...c'est bizarre cette histoire d'avoir un arrache rotule car j'ai la piece complete et j'ai verifie sur la bm pour voir comment s'etait foutu, cela me paraissait simple donc il faut que j'investisse dans du matos pour pouvoir changer les rotules, zut cela m'embete cette histoire....bon bonne journee a toi je me prepare et prends le velo pour allez au boulot... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 31 août 2011 moi aussi sa fai chiez l'histoire d'arrache rotule ,en plus fais gaff si c'est comme les biellettes de barre stab et les triangle des e36 quand tu déssère ta vis de la rotule la tije fileté tourne en meme temps donc fau la bloquer avec une autre clé .J'espère que en rechargeant ma batterie elle va démarre pour voir si mon réglage est bon et que je vai trouver a quoi correspond ce capteur parce que y en a 2 mais sur realoem le schéma c'est pas simple Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 31 août 2011 slt ,batterie démonté je suis redescendu a 9v.80 donc 1 v de moinet la batterie c'est 1 85Ah et 760adonc juste pour un 3.5l e32 je trouves.Je veu faire monter un coupe batterie de style camion. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 3 septembre 2011 salut ,aujourd'hui grosse chaleur j'ai rien fait sur la 7 ,mise a part acheter de quoi refaire mes durites de ldr , cale a poncé pour mon couvre culbuteur , et de quoi fabriqué un mano .la plomberieet voila ce que j'en est fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 4 septembre 2011 salut ,aujourd'hui remise a neuf de splastique et joint ainsi que durites de LDR et finition du couvre culbuteuravantaprèsles plastique du par briseet le couvre culbuteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 5 septembre 2011 les choses sérieuse commence1 x Suspension, stabilisateur LEMFORDER 13286 01 4,41 € TTC 1 x Suspension, stabilisateur LEMFORDER 13286 01 4,41 € TTC 1 x Barre stabilisatrice MOOG BM-LS-1787 7,70 € TTC 1 x Barre stabilisatrice MOOG BM-LS-1787 7,70 € TTC 1 x Coussinet de palier, stabilisateur MOOG BM-SB-6762 3,05 € TTC 1 x Coussinet de palier, stabilisateur MOOG BM-SB-6762 3,05 € TTC 1 x Joint d étanchéité, collecteur d admission FEBI BILSTEIN 12315 2,75 € TTC 1 x Joint d étanchéité, collecteur d admission FEBI BILSTEIN 12315 2,75 € TTC 1 x Joint d étanchéité, collecteur d admission FEBI BILSTEIN 12315 2,75 € TTC 1 x Joint d étanchéité, collecteur d admission FEBI BILSTEIN 12315 2,75 € TTC 1 x Joint d étanchéité, collecteur d admission FEBI BILSTEIN 12315 2,75 € TTC 1 x Joint d étanchéité, collecteur d admission FEBI BILSTEIN 12315 2,75 € TTC 1 x Vis-bouchon, carter d huile FEBI BILSTEIN 06564 3,05 € TTC 1 x Rondelle d étanchéité, vis de purge d huile FEBI BILSTEIN 07106 0,05 € TTC 1 x Rondelle d étanchéité, vis de purge d huile FEBI BILSTEIN 07106 0,05 € TTC 1 x Filtre à carburant BOSCH 0450905201 8,55 € TTC 1 x Interrupteur de température, ventilateur de radiateur VALEO 820220 18,25 € TTC 1 x Sonde de température, liquide de refroidissement FEBI BILSTEIN 28354 12,56 € TTC 1 x Sonde de température, liquide de refroidissement FEBI BILSTEIN 17695 12,14 € TTC 1 x Thermostat d eau VALEO 819948 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 sympa tes derniers achatsmoi j'ai recupere la bm lundi soir j'ai pas mal de pieces a changer au niveau du train roulant pas mal de silent bloc bielette et rotule, barre stab et a l'arriere des silents blocs a changer je mettrai des photos et tu me diras comment cela s'appelle celle ci (je ferai certainement les photos ce weeck end, je mettrai les nouveaux panneaux de portes samedi apres midi si j'ai le temps). bonne journee a toi... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 pourquoi tachete pas le kit complet train av ?Moi je viens d'acheter des durite de ldr pour l'envoyer a un gas pour des siliconé qui me fasse un moulage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 tu as un bon filon apparemmentje me tate pour acheter le kit complet et si j'ai du rabe en pieces (ou en double je te les refilerai)...mais pas avant le mois prochain car la j'ai un autre achat mais pas pour la bm... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 la je viens de flamber 150e de batterie en fulmen ,mais la moitié étais remboursé sur ma carte fidélité ouff.Moi aussi je dois prendre le kit train av mais sa sera pour 1 ou 2 mois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 aujourd'hui ,j'ai pris a auchan la batterie fulmene t garantie 3 ans et 95% recyclable ( 149e et la moitié remboursez sur ma carte fidélité )la préparation du joint pour le mano maisonet voila le joint Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Macadam1 8 Posté(e) le 9 septembre 2011 Il a pas le temps de s'ennuyer notre Bernard ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 9 septembre 2011 j'ai le dos en vrac la ,j'ai acheté quelque babiole et recu un colis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Macadam1 8 Posté(e) le 9 septembre 2011 Merde , désolé pour ton dos Bernard ! Va voir un salon de massage Thai , tu verras sa détends ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 9 septembre 2011 ouai c'est mon patron qui devrai me payer sa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Macadam1 8 Posté(e) le 9 septembre 2011 Idée cadeau CE pour Noel , Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 9 septembre 2011 je tiendrai pas noel ,en plus au taf y sont virer le gas qui ser a rien alors je me suis taper tosu les rayon tous seul jvien de me mangé 8h 19h avec 1h de pose Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Macadam1 8 Posté(e) le 9 septembre 2011 Moi je part à 6h18 et rentre à 19h30 ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 9 septembre 2011 moi jsuis partis a 7h et rentrer a 20h en bus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Macadam1 8 Posté(e) le 9 septembre 2011 moi 2 fois 40 minutes de route ! Mais j'ai des billes dans ma boite c'est pour sa aussi et je ramène des devoirs ( devis , calpinage ...) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 10 septembre 2011 salut les jeunesfait gaffe a ton dos bernard menage le si tu peux car tu ne pourras plus bosser sur ta bm...le colis c'est pas a tout hasard les jantes... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 10 septembre 2011 non les jantes jlé est pas encore payé il me les garde ,c'est mes bielettes de barre stab av Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 10 septembre 2011 j'ai acheté sa ( pour protéger le dessous de caisse , mes bilettes et le lubrifiant et wd40 ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 10 septembre 2011 je crois que je vais me laisser tenter pour l'achat du kit complet de rotule biellette et barre stab sur ebay.detu n'aurais pas un lien interessant je peux aller jusqu'a 300 euros port compris... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 10 septembre 2011 j'ai trouvé moin cher que 300e et sur ebay france .pour 160e fdpc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 10 septembre 2011 luihttp://cgi.ebay.fr/KIT-BRAS-de-SUSPENSION-ROTULES-avant-BMW-Serie-7-E32-/400240702648?pt=JG_FR_Auto_Pièces&hash=item5d303474b8jlé mp le gas y a bien tous les articles de la photo y m dis qui se sont trompé dans le descriptif y s'en on oublié et c'est garantie 2 ou 3 ans je c'est plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 10 septembre 2011 ok merci pour le lien je vais le commander Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 10 septembre 2011 un conseil ,avant de les monté tu mets du produit anti rouille car y sont tendance a rouilé vite les truc ,sans gravité mais sa fau moche sur un train refait a neuf .Ma bombe noir de protection jlé eu a 8e Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 10 septembre 2011 merci bernard achat fait j'ai plus cas attendre le matos. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 10 septembre 2011 de rien ,moi je vai le commander mais comme mon allumage a laché je le refait avant .Ta mon tel aussi si un jour ta un soucis tel moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 10 septembre 2011 t'inquiete pas bernard si j'ai un soucis le jour que je demonte des pieces je t'appelerai sans probleme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 10 septembre 2011 il faut simplement pas que je zappe avant de monter en plus cela tombe bien car ce matin je bossais et mon chef de service m'a remis une semaine de vacances en semaine 38 car j'ai encore trop de jours a prendre.donc si toutes les pieces sont arrivees je vais pouvoir attaquer le montage cool. il va y avoir de la phototu feras un tuto de tous ce que tu fais sur ta 7 bernard comme ca cela me fera moins peur d'attaquer sur la mienne ensuite...sur ce je te laisse... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 10 septembre 2011 je fais les tutos sur mon fofo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 10 septembre 2011 aujourd'hui j'ai poncer le compartiment de la batterie y a plein de rouileau débutponcéaie le trou on voi le solj'ai blacksoné en attendant ,je penssais faire un trou autour pour stoper la rouille et mettre de la fibre de verre + résine époxy et masticvous en penssez quoi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 10 septembre 2011 aie pour le trou pas topon voit pas bien sur la photo ou il se situe le trou!!!pour bien faire il faudrait couper une partie et remettre une tole a la place mais cela va te couter bonbon...je vois que l'on a tous les deux chacuns nos malheurs sur nos 7.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 10 septembre 2011 bas oui je veu coupé mais pour couper le top c'est au dremel ou par dessous ,mais souder je peu pas j'ai qu'un poste a électrode et jvai comment brancher la prise loljsuis en hlm . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Macadam1 8 Posté(e) le 10 septembre 2011 Va voir une boite de métallerie ou chaudronnerie avec pack et teille et se seras fait ! Pour couper j'ai une GOP de Bosch (copie de la Fein ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 10 septembre 2011 bourré je doute que sa sera fai Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Macadam1 8 Posté(e) le 10 septembre 2011 Tu serai par chez moi je t'aurais eu sa tranquille ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 10 septembre 2011 et tu crois si je découpe la partis rouillé et met une bonne couche de fibre résiné + résine epoxy plus mastic sa ferai pas l'affaire ?Du moin en attendant mieu ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Macadam1 8 Posté(e) le 10 septembre 2011 J'ai peur que la fibre se désolidarise de l'ensemble ! J'te dis va voir une boite dans une zone industriel ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 10 septembre 2011 il y a 20 ans j'etais apprenti mecano aux compagnons du devoir a epones dans les yvelines on sait jamais la bas ils ont une section chaudronnerie et carrosserie....pas loin de mantes la jolie dans le 78 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
