Macadam1
De l'huile de coude ! lol !
Salut les boys !
Je voudrais réaliser une vidange de boite et pont ! Mais un hic se pose , je ne sais pas par quel huile les remplacer ! scratch C'est pourquoi si vous pouviez me conseiller !
Merci , à vous !
Salut pour ton pont 80W90 attention a bien respecter les additif API GL4 , 5 ou 6 préscris suivant ton type de pont
Pour la boite ya 2 modele avec ATF Dexron II ou 80W90 comme le pont
prend ton n huile chez bm pour ton pont et boite
comme ca té sur davoir la bonne l huile
c ce que que javait fait pour ma 325
lhuile de boite est spécifique pas maitre comme lhuile
c comme les boite de ford transit (utiltaire)direct chez consession pas
sinon tu pete la boite ou les vitesse passe mal
on en avait déja parlé sur un topic de sebicrew macadam, cherche un peu Laughing
Pour l'huile de boite, il faut que tu regardes directement sur la boite, il y a une étiquette et selon sa couleur (orange, vert ou jaune), il y a l'huile qui correspond
*Orange=Huile ATF (boites auto)
*Vert=Utiliser de l´huile origine BMW référence 81 22 9 407 305 (il existe
certainement une équivalence!)
Pour faciliter le passage des vitesses, pendant les mois d´hivers,
ou pour les pays froids, il est possible d´utiliser des huiles minérales
SAE40, SAE30, SAE20
*Jaune avec inscription MTF-LT-1 ou MTF-LT-2 ou MTF-LT-3
= mettre ce qui est inscrit sur l'étiquette.
Et pour le pont:
Utiliser de l´huile type Synthétique OSP
Hypoid
pour pont arriere 75W90:
*Castrol-SAF-X0
*Avia Hypoid 75W90-EP
*TRANSELF BM 75W90
Merci de toutes tes précision Birdy ! Merci Gilles et BUBU bien sur aussi .
En effet , je pense prendre sa chez direct pour avoir pil poil les quantité qu'il me faut !
pour ton huile de pont, tu peu voir avec akuna, il en a..pas cher pas cher
Oui , Nico ! Boite , pont , moteur , filtre à huile , filtre à gasoil ! Tu ferai les bougies de préchauffage toi ? scratch
chez bm il vende ca en bidon d un litre
donc ci il te fo 1L3 té obliger dacheter de bidon 1L
moi pour ma 325 obliger dacheter 2L DE Boite ET 2L pont jen navait u pour 40 ,50 roro
un truc comme ca
et pour la 323 E30 nn moi cété un couper (a 500)roro
mais ce c pas encore jattend ke madame a le permis
apres je voie ca
