croustiboite
cale jantes e36
salut la team,voila j ai acheter des jantes de 330d en 8* 17 pour ma e36 m3 3.2. a l arriere les jantes ce monte nikel ma a l avant elle sont trop a l interieur et frotte contre l amorto (normal ET 47en8 au lieu de 41en7.5 d origine)donc je cherche des cales en 5*120 en 10mm.est ce que l un d entre vous aurai ca et pourrai me les preter histoire de voir si sa passe nikel.merci
Si jamais sa t'intéresse la socièté SVCM à Varades peuvent t'en faire ! Demande leurs si tu veus un devis , il sont dans les pages jaunes !
met des 5mm des 1cm sa va etre la moiuse pour mettre ta jantes
tu aura plus de centreur de jantes au niveau de l axe centrale
ou met du 16mm
ta raison nico mais le probleme c que 5mm c est pas assez et 16mm c trop, j ai peur que la jante sorte trop du coup et frotte ds l aile
yeppa2s a écrit:
47 - 41 = 6
pour être tranquille, il te faudrait 10mm !
exacte j avai compter 8mm precisement mais pour etre sur je prefere mettre 10mm
tu aura pas de centreur ou tres peut une grosse galere pour mettre ta roue
tu verra bien
peut etre meme de la vibration
nico les entretoises existe avec ou sans centreur,peut importe la largeur na rien avoir mais tu a raison sur le fait qu il faut absolument une entretoise avec centreur c est indispensable.j aurai aimer en trouver d occase car en neuf sa vaut 80 a 90 euros a peut pres et sa me fait chier de mettre ce prix la pour des jantes qui vont me servir que sur circuit ou drifter.
