fh328icab
Presentation de ma bmw cab 328i
salut les mecs j'ai une question pour ceux qui connaisse bien les 328 cab, sous le moteur j'ai une grande plaque metallique qui cache tous le bloc, je voudrai savoir s'il peut se retirer pour pouvoir acceder au moteur sans deregler quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'il maintien le chassis je ne voudrais pas l'enlever et faire une connerie,
Ayant des fuites cela me permettrai de savoir d'ou cela vient.merci de vos reponse.
t inquiete sa tien quedal
en effet un bon cout de karcher pour voir d ou cela vient
benji a plus rien en dessous sur son 328
Non , c'est un simple pare carter renforcé ! Rien de plus à mon avis .
le xbrace c est la pieces numero 1
si c est ca oui tu en a un mais je pense pas
au pire tu peutl enlever sa bougera rien du tous ton moteur est fixer sur le berceau!!!
Je penses que la pièce numéro 1 est un x brace
Je crois que c est d origine sur les cab.
oui la pieces 1 est un xbrace mais dorigine sur les m3 cab pas sur 328 ou en option
il me semble
de toute facon tu la pas toi je l aurais vu la derniere fois quand jai regardé
Je vais voir ca, au moins je vais lui redonner un coup de jeune s'il y a un joint defectueux...merci pour les infos...
Filtre kn acheté et installé, c'est nickel titine respire parfaitement.
Merci gegee36
bah tu l'as chopé a combien ta lame de pc av ? c'est une neuve, ou d'occase ?
occasion, mais poncé et repeinte noir matte, 45 e avec les frais de port, et cela doit etre une original, on verra reception.
impécable ! de toute façon original ou pas, sa changera pas grand chose !
Des petites news, plaque inferieur retirée, decapée, nettoyage des traces grasses du moteur, resserage des durits de DA, qui etaient en grande partie responsable de ces fuites.meme si je ne suis pas encore fixé de notre action sur la voiture, apres 2 jours , pas de goutte.
Ma lame m3 est arrivé chez nico 49, bonne nouvelle, hihihi, d'ailleur si mon ptit nico a la possibilité de mettre une tite tofs de la lame deballée.........
Salut les mecs, Help me, apres avoir fait un gros nettoyage du support de filtre a huile qui etait gras et apres avoir redemarer la voiture , je me suis rendu compte que de l'huile sortait d'une espece de pastille qui bouge a l'arriere du support, photo a l'appui...
Malgré cde dsagrement ya des bonnes nouvelles , photos
Les outils et ma belle lame m3 que j'ai positionner a l'aide d'un scotch double face tres fins, pour percer proprement, etant tout seul.
et voila le resultat final, ca claque, so happy.
suite de mon bricolage, demontage boite a air ptite reparation sommaire efficace et presque invisible
retrait de cette grosse bride suite au conseil de collègue du forum
Tous ce demontage dans le but de nettoyer le support de filtre a huile
apres
Degraissage du cache culbuteur et du dessus du moteur (cache)
J'attends vos commentaires et vos conseils concernant ma ptites fuites que j'ai presenter precedemment
Nikel ta lame Fab , sa lui fini sa face ! Par contre ta fuite , aucune idée sur tof !
sa vient pas de ta vis du dessus
sa doit pas etre bien mechant ton affaire
non pas du tout ca vien de cette espece de pastille dont je ne connais pas le nom, j'ai rdv chez le specialiste pour qu'il me fasse un diag visuel.mais si ya des idees qui viennent.
change ton support filtre a huile!!!a vivy il y en a un il me semble
gegee confirme moi et fait le toi meme sa te coutera moin chere
ou regarde si cela vient d un joint a la con
pour moteur m52 oui je confirme y en a un la bm que j'ai demonte etait un moteur m52 un e36 320i.
le support de filtre a huile doit etre le meme je pense a verifier sur etk
salut ,
gégée ma dis que tu cherchai un joint pour la pièce que tu as étai cherchai en casse pour ton bloc du filtre a huile .
Contact moi si té intéréssé .
salut fabien
sympa l'apres midi a la casse de vivy sur la pauvre petite e36
bon allez place aux photos comme promis avec ta fameuse piece "support filtre a huile"
sinon bmw77 te propose un joint il a la piece contacte le par MP il est super reglo "c'est lui qui m'a offert mes joints de bouchons de boite"
a tu verifier que c est le meme que le tien car il existe 2 tendeur de courroie
d'apres fabien cela correspondrait
