gegee36320ia
mon nouveau jouet en restauration e36 325i berline de 1991
ancien odb qui me servira de donneur d'organes et le nouveau odb 18 touches qui va prendre place dans la bm
ce qu'on a besoin pour faire un faisceau propre
preparation des fils de le nouvau connecteur de l'odb 18 touches avec reperes pour chaque fils
demontage des elements pour pouvoir travailler proprement
exemple de soudure avec gaine retractable par dessus (travail nickel)
apres avoir effectue tous les branchements on branche le nouveau odb et on teste, yes ca marche (sauf qu'une range de touche en bas ne fonctionne pas)
merci pour les compliments, mais je n'ai pas pu installe le commodo pour le defilement des menus sur l'odb car il manque des branchements sous le volant!!!!! j'avoue que j'ai pas trop compris il va falloir que je voie des schemas techniques car cette histoire me chiffonne un peu.
mais je suis quand meme content du resultat
sur mon 320, j'avais exactement le même odb, le 11 touche puis j'y es installé le 18 comme toi, j'avais un ou 2 touche qui ne marchais plus j'avais dépuoillé la facade et y es regardé de pret, depuis sa marche, c'est des tout petit clips certain peuvent cassé d'autre se bloker, en l'ocurence le mein été juste bloké ! sinon, sur le mien, j'avais récupéré les 2 bouton "heure" et "date" du 11 touche français pour le mettre sur le 18 allemand hehe !!
pour le comodo, il te faut récupéré du fil et shinté sur l'odb il me semble, mais je ne sais plus où !
salut yeppa2s
j'ai fait tous les branchements sauf qu'il me restait un connecteur a brancher sous le volant pour le commodo et pas de bol pour moi sous le volant il n'y avait pas de branchements donc la gros soucis.
pour les touches s'est ce que je comptais faire recuperer un maximum de touches francaises je mettrais des photos demain quand j'aurai fait la manip.
bonjour les potos
je vais vous mettre des photos aujourd'hui de la reparation de l'odb 18 touches, et maintenant tout fonctionne correctement.
par contre recherche specialiste comment faire pour debloquer les menus je sais qu'il y a un code mais comment on fait pour le mettre!!!!
l'odb 11 touches qui va me servir de donneur d'organes et l'odb 18 touches qui ait sur la table d'operation on voit de reparation
seul outillage necessaire petit tournevis plat et fin et la patience
http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/IMG_4734.jpg
bon on commence par desosser l'odb 11 touches pour recuperer le systeme de touches
http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/IMG_4738.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/IMG_4744.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/IMG_4746.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/IMG_4747.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/IMG_4749.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/IMG_4750.jpg
la rampe noir avec la bande de caoutchouc gris. cette piece me permettra de reparer l'odb 18 touches en recuperant une rampe complete qu'il n'y avait pas sur l'odb 18 touches
http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/IMG_4754.jpghttp://images.forum-auto.com/mesimages/476391/IMG_4754.jpg
bon meme manip sur l'odb 18 touches on enleve tout. par contre beaucoup plus chiant a demonter mais en y allant tranquillement cela le fait bien
http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/IMG_4756.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/IMG_4758.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/IMG_4759.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/IMG_4765.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/IMG_4767.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/IMG_4772.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/IMG_4773.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/IMG_4774.jpg
on prend le meilleur pour l'odb 18 touches tout ce qui parait plus clean
http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/IMG_4775.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/IMG_4776.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/IMG_4777.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/IMG_4778.jpg
suite des travaux pour la renovation de l'odb 18 touches (petite precision je n'ai pas change les touches car elle n'ont pas le meme aspect, cela ne choquera pas les puristes car c'est en allemand =
donc on commence a recuperer les pins plastiques pour mettre sur la rampe manquante pour que les touches fonctionnent et on remonte le tout en testant avant (par contre grosse galere pour remettre la carte electronique correctement s'en tout peter)
odb 18 touches enfin remonte y a plus cas le tester dans la bm et faire defiler les menus
on enfiche l'odb et on met le contact et on teste toutes les touches
enfin operationnel ouf mission accompli
bon bah voici l'etat de l'odb 11 touches que je vais remonter et que je garde au cas ou l'autre aurait des elements qui se petent avec le temps
bon bah place a vos commentaires [:alh:11]
meci macadam
j'ai encore deux trois idees pour l'interieur comme des eclairages av et ar au niveau des pieds et rajouter des manometres vous me direz ce que vous en pensez je vais faire un petit montage
j'ai deja vu la modif sur un site sur une M3 gt
Merci , du coup je vient de remetre une touche enfoncée sur le mien en quelques minutes ,
Mon outil sous la main qui m'a été très eficace " une pince à épiler " pour déclipser les circuit imprimés du boitier
de rien mes minis tutos sont faits pour ca pour aider les autres si cela peut de donner des idees.
content que cela t'ait servi
al1 a dit :
Citation :
Oui , c'est au poil ! Pas vrai alain ! Laughing
bonsoir tout le monde
bon je vous donne des nouvelles de la bm
donc pour son noel elle aura droit a une peinture neuve totale (chez esthetic auto pas loin de thomson sur angers), il demonte tous les elements de carrosserie, reajuste tout, la moindre bosse sera reparee, la moindre trace de rouille sera supprimee et surtout mon toit sera reajuste et repare. le petit cadeau me revient a un total de 2000 euros.
mais au moins je serai tranquille, pour mes logos je leur ai demande qu'il me les trouve donc ils vont s'en occuper en meme temps.
en gros esthetiquement pour l'exterieur elle en ressortira comme neuve.
elle va en carrosserie le vendredi 3 decembre pour en ressortir vers le 15 decembre.
je prefere payer ce prix la mais au moins etre tranquille
je vous promets que cela va mitrailler dure quand je vais recuperer mon jouet...
donc je n'aurai pas de bm pendant presque deux semaines.
ca c cool et en plus tu a frappé a la bonne porte ,la boite de ludo est l'une des meilleurs carrosserie d'Angers tu peux lui faire confiance les yeux fermé!!!!
bon bah l'histoire me coute un bras quand meme cela plombe legerement le budget surtout pour le reste mais au moins elle sera comme neuve et je pourrais faire de beaux shooting quand elle sera toute faite.
au faite merci pour l'adresse les potos c'est un peu grace a vous que je vais faire la bm chez esthetic auto.
maintenant qu'ils m'ont reconnecte je peux enfin vous mettre des photos prisent ce matin avec la bm
place aux commentaires...
gegee tu m'etonne de plus en plus la vache c un travail de titan pour odb
rien a dir tu cartonne mec
salut rachid
j'ai encore deux trois petits trucs a voir sur la bm comme les eclairages de pied cela ne sert a rien mais cela fait son effet quand tu ouvres les portes, je me tate pour mettre un volant multifonction de e46 tout cuir pour l'anne prochaine... on verra selon les revenus...
justement il faut que je me renseigne sur la chose avec des potes et different forum car j'ai vu deux trois volants qui feraient bien dans la bm....
sur le bon coin j'ai vu aussi autoradio business cd pour finir l'interieur...
Pour le volant multifonction je pense que c'est jouable ! Oui , il y a bien des autoradio qui se vendent pour conserver le multifonction sur nos e46 ! Parle en avec Rach-49 gregory , il attends c'est pièces pour remettre son multifonction !
oui macadam un commande o volan est compatibles il fo un adaptateur moi g commandé le mien pour mon autoradoi alpine
oui j'ai vu ca sur differents forums hier soir pour e46
mais je me pose la question si c'es compatible sur ma chere e36 325i parce que si c'etait ok je sais ce que je vais mettre a l'interieur l'annee prochaine volant multifonction et autoradio business cd comme ca j'aurai la totale plus deux trois bricoles sous le tableau de bord...
oh faite samedi avec les potos nico et benji on monte mon pont 3.45 samedi matin tot...
oui sur e46 bien sur ce sont de nouvelle génération, sur e39 aussi mais sur e36 j'ai jamais vu, de plus la tienne est de 91 elle est plus proche d'une e30 que d'une e46 !ô! elle aurais été à partir de 96 encore je dit pas mais même comme sa je suis septique !
par exemple le Z3 de 1996 à 2001 et le e39 de 1995 à 2003 bah le Z3 qui es ni plus ni moins qu'une e36 déguisé, elle n'a jamais eu de volant multifonction, tous simplement pars que la e36 n'a jamais été prévu pour il aurais alors fallu revoir toute la voiture et c'est se que bmw a fait avec la e46 !! alors que la e39 (qui na rien a voir avec l'ancienne génération e34) fait parti des nouvelles générations et est prévu pour avoir des volants multifonctions
après rien n'est impossible, mais pour une tel modif il te faudrait une colonne de direction de e46 si sa se trouve la crémaillère qui va avec, plus le faisceau puis adapter le tout pfff !
bref si tu y arrive chapeau, pars que franchement moi je m'y aventurerai pas, autant acheter une e46 !!
a ta place je ne remettrai pas l'auto radio d'origine,moi j'avais un buisness cd je l'es changé pour un alpine avec blue toot et cles usb ya pas mieux
cela tombe bien ma prochaine soit une e46 ou une merco clk d'ici quelques annees et je garde la 325i bien au chaud dans un garage...
bonjour tout le monde
je suis entraind d'hesite pour ma peinture
mais je ne connais pas la reference de cette peinture
pensez vous qu'ils peuvent me faire une totale exterieure et les interieurs des ouvrants
car cette teinte me botte bien
je c'est pas , autrement il y a aussi le beu topaze comme la bm de makaveli
ton bleu est pas mal aussi,je jense ke maka ,akuna ,birdy sera pour la reference
De toute manière , il vont te refaire tes intérieurs de portes et ouvrant (du fait des nombreuses pièces de teintes différentes ) . Se qui les obligent à tout préparer et âpreté donc tu peus faire la couleur de ton choix !
Pour ta teintes il devrait te la retrouver sur leurs nuancier et al1 devrait etre capable de te trouver les teintes e36 !
ok merci les potos
donc si le prix c'est le meme je pense qu'il ne va pas changer en cours de route y a 99 % de chance que je prenne le bleu estoril reference 335
je sents que je vais aimer encore plus ma bm...
elle va etre chouette de cette couleur
petite question pour les seuils de portes les habillages sont clipses ou c'est colle.
car je voudrais enlever un maximum de piece pour qu'il peigne au maximum les interieurs.
les seuils de portes sont fixé avec des agrafes en plastique mais attention car au démontage généralement elles se cassent.
bon avant d'aller manger j'ai fait un petit montage
donc bm bleu estoril , plus tard mettre baguette large type M
centre jante peint en gris anthracite fonce et le bord poli
j ai ma ligne de telephone qui est casser
je vais appeler EDF
a moins que gegee vienne me reparer ca
mdr
le bleu estorial est plus beau en vrai
je vais appeler EDF
mdr
elle a quoi ta ligne de telephone (et internet en meme temps comme c'est la meme ligne)
je dirais soit un bourrage sur la ligne ou l'operateur qui fait des mises a jour sur ses serveurs ce qui m'est le bordel sur les lignes des utilisateurs.
Par contre Gregory en bleu Estoril tu devrais passer tes feux en blancs pour bien la rendre michto !
yeppa2s a écrit:
le orange va mieux au le bleu avus
salut
je suis d'accord avec toi les clignotants orange vont mieux je trouve cela ressort plus...
voila une tophe de mon ex-///M je jour de l'achat avec ses clignotants oranges, le bleu fait bizard, mais bon c'était mon apn qui été un peux vieu !
salut michel
cela rend bien je trouve
je vais peut aller voir mon carrossier ce matin pour parler un peu pour la nouvelle peinture.
